1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Есть темы про полы по грунту, там детально разобрано, я бы делал стяжку укладывая ее на жб цоколь/ армопояс, а не прислоняя к кладке
  2. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Понятно, может сделать перегородку в пол кирпича и мозг не взрывать. По шумоизоляции он да же получше будет.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    нарисуйте конструкцию -подскажу как лучше
    а на словах мы тут листов испишем бестолку
  4. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    тогда это не стяжка а несущее перекрытие будет
  5. Будка
    Будка
    Будка
    Уважаемые форумчане, подскажите пжл варианты исполнения стен: image.jpg image.jpg image.jpg
  6. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Строить из газоблока плотностью 500 и шириной от 375 и выше и все. Если будите обкладывать кирпичем то обязательно вент зазор 3-4 см. и не надо никаких ват, не известно что сней будет через лет 10-15.
  7. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Посчитал: если делать из пол-кирпича перегородку, а плиты у нас 8 то нагрузка на 1 кв м будет около 600 кг (если плотность кирпича брать 1600), будет максимальная нагрузка, без запаса 600 (перегородка)+100 (стяжка) и того 100 кг полезной нагрузки. Придется делать блоком плотностью 600 и шириной 150, по шумке получается как в предыдущем случае, а вес перегородки на 1кв м равен 290 кг, разница по нагрузке в 2! раза. Выбор сделан.
  8. Будка
    Будка
    Будка
    Спасибо! Я тоже к
    Спасибо! Тоже так думал. Кроме кирпича что бы Вы посоветовали. Кирпич все таки дороговато! Пугают что при любом другом варианте нарушается " дышимость" стен и проще положить блок на 300 и 100 пенопласта.
  9. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Никаких пенопластов... сайдинг как выход... он на любой вкус и кошелек
  10. Будка
    Будка
    Будка
    А как насчет мокрого фасада?
  11. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    сами будите делать? если нет, то готовьте от 2200руб за кв м за свой мокрый фасадик.
    с ним можно и 300 ширину взять
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  13. Будка
    Будка
    Будка
    Да ну, какой там! Просто для наглядности!
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Тогда прислушайтесь к совету коллеги Rol82 про ГСБ толщиной в 375мм...и удачи вам.
  15. Будка
    Будка
    Будка
    Спасибо! Тоже созрел на этот вариант, но блоки размером только 300/200/600. То есть или 200+200 (но как перевязывать) или 200+ 300=3+2 ряда. На стену в 500 мм морально готов, но можно ли так? image.jpg Дайте совет пжл.
