1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Snow77, Предположительно, как уже ответили, чем больше разница - тем лучше видно. Нужно уточнить у того кто будет делать съемку.
    У меня перед началом работ только спросили топится ли дом хотя бы пару дней.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня на работе есть возможность взять. Прибор есть, а спросить не у кого)
  3. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите как лучше заделать торцы плит перекрытия? Имеется ввиду как вести кладку стен? Высота плит 220 или 160 мм (еще не решил), а блок 250 мм. может проще всего поставить опалубку и залить все вровень с плитами. Прошу прщения за сумбур)
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Vitek777, я положил плиты на армопояс на ЦПР. Верхняя поверхность плит вышла практически вровень с поверхностью блоков 100*250 мм уложеных по опираемым сторонам плит. Далее к вертикальной поверхности блоков приклеил ЭППС 80 мм. По неопираемым сторонам плит уложил блоки 375*250 мм. Пространство между блоками и плитами замонолитил по периметру. Далее поверхность монолит-плита местами ровнял болгаркой с тарельчатым кругом по камню, местами протягивал ЦПР, чтобы следующий ряд блоков лег на клей. Среднюю стену первый ряд на ЦПР.
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    Бодрое утро! еще вопрос тем у кого дом на ушп. имеется 2 плиты через термовставку - под дом и зимний сад. часть сада будет из блока, который примыкает к дому. как правильно связать блоки дома и сада. я думаю что можно через гибкие связи в шве или согнутые англ. L и прикрепленные к каждому ряду блоков на стыке. хочется услышать мнение опытных. спасибо.
  6. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    вот всегда по этому поводу мучал вопрос и ответа пока не нашла. если смотреть с улицы - ряд ГБ 150 - как он держится. от перемычки его отделяет ЭППС боковые швы - 2-3 мм, длина 2,4 м. КАК?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Так сверху дальше блоки укладываются на клей. Вот и дежатся за счет защемления с боковыми на клею с верхними. Производители рекомендуют снимать нижнюю опалубку после укладки нескольких верхних рядов.
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А на него там центробежные силы действуют?
    Окромя силы тяжести - никаких проблем в таком статическом положении. А она не столь уж и велика.
    Клей между блоками, клей сверху, клей в том месте, которое ниже ЭППС и ЖБ - над проемом ведь тоже ГБ.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Такой же случай. Связывать не буду, так как могут гулять туда-сюда отдельно друг от друга. Может пеной запеню шов и мастикой мягкой какой-нибудь замажу. Пока одна плита уже нагружена цоколем, а другая нет, в следующем сезоне буду продолжать стройку.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Дим не в плане критики а как дополнение при толщинах стен от 375мм и более.
    Такое конструктивное решение, при качественном исполнении кладки безусловно способно обеспечить надежное защемление, но вот качество склеивания фактор зависящий от совести исполнителя и его мастерства, чего не всегда хватает, поэтому я всегда стремлюсь заложить в проект узел минимально зависящий от субъективного фактора коим является исполнитель. Схему как рассматривалось выше 150мм ГСБ и + 50мм ППС исключаю и заменяю 200мм ГСБ. В этом случае к клею добавляется фактор адгезии -бетон -ГСБ, Толщины качественного ГСБ с наружной части в 200мм и более (зависит от толщины стены) в нашей климатической зоне достаточно для исключения промерзания участка стены, и ресурс узла соответствует ресурсу всего дома, чего не получить при применении ППС.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сергей Тихонович, полностью с Вами соглашусь. Мы, зачастую, в погоне за минимальными теплопотерями начинаем уже блох выискивать. По большому счёту, площадь перемычки по сравнению со всей площадью стен ничтожна и даже если будут там чуть повышенные теплопотери, то настолько незаметные, что с лихвой перекроются лишним сантиметром утеплителя на перекрытии.
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Такую схему надо рассматривать как два отдельно стоящих фундамента под два отдельно стоящих строения отстоящих друг от друга на толщину деформационного шва и соответственно соединить не соединяемое не возможно.
    При этом надо еще понимать, горизонтальные диски жесткости каждого строения в зоне деформационного шва должы быть замкнутыми...
  13. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Коростелёв СТ, т. е смежные боковые стены вообще не связывать даже через гибкие связи?
  14. Alexegorov74
    Alexegorov74
    Alexegorov74
    Нижний Новгород
    Добрый вечер, посоветуйте у кого был опыт строительства из пеноблоков. Xочу строить дом 2 этажа. Если сравнить с газосиликатом, что лучше?
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Газосиликат.
