1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
    Прокомментируйте, пожалуйста. Вот, на другом форуме прочитал...
    "Газобетон есть трех типов по несущей способности:
    до Д -500 так называемый тепловой газобетон - из него стоить можно только внутренние перегородки. Хотя у нас все из него стоят, но я за правильное применение и если "все" начнут биться головой о стену, я к ним точно не примкну.
    Марки от Д 500-до 1000 конструкционно-тепловые - уже можно стоить, но нужно смотреть несущую способность блока.
    Марки свыше 1000 предназначены для возведения стен.
    Минусы Газобетона - повышенная хрупкость, низкая моростойкость, гигроскопичность.
    Стоить из него можно и нужно, но не все и с определенными ограничениями, которые вам не расскажут производители данного материала.
    В нашем случае - предупрежден значит вооружен.
    Итак моростойкость газобетона теплового 10-15 циклов. Большинство производителей будут бить себя в грудь, что у них 100 циклов, но чудес не бывает, пора уже это знать. У кирпича 50, а у них 100. Как они это добились ?
    Легко, они ввели свой стандарт на испытания по морозостойкости и теперь испытывают при максимальной влажности в газобетоне до 37 %. То есть практически в сухом состоянии, а кирпич испытывают при помещении в воду на 24 часа.
    Вот такой маркетинговый ход придумали в ассоциации производителей газобетона.
    Поэтому его обязательно защищать от атмосферных осадков, а внутри помещения желательно делать пароизоляцию.
    И еще момент, с заводов его часто привозят сырой, сразу из автоклава. поэтому его желательно просушить, как древесину."
    И еще...
    "Морозостойкость у него ого-го! Секрет ее в том, что раз намокнув, газоблок уже хрен высохнет)"
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Урфин Джюс, Баир, просто пропустите эту информацию мимо себя. Ничего толкового в этом посте нет, писал человек совершенно не разбирающийся в строительстве.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Я не очень понимаю, что для вас понятие смежные стены.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    1-этот бред читать было-бы можно и доверять тоже было-бы возможно, если-бы не был уже имеющийся опыт эксплуатации зданий построенных из ГСБ более 70 лет и успешно служащих до сего дня людям.
    2-но по К. Марксу "бытие определяет сознание" -в этой теме коллега, к счастью имеются не только мнения лиц имеющих повседневное отношение к ГСБ, но и ссылки на авторитетные исследования наших ведущих ученых в области газосиликатов, по ранее построенным зданиям с подробными анализами и отчетами которые публично доступны. Не ленитесь если вы в самом деле заинтересованы в истине, находите их и читайте -а далее включайте свою головку и принимайте решение...Удачи вам.
    С уважением С. Т.
  5. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @Коростелёв СТ, я имела ввиду стену зимнего сада, примыкающую к дому. зимний сад не целеком будет из стекла, часть будет из ГБ Спасибо
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да суть то конструктива не меняется
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    вынужден еще раз вернутся к этой страничке.
    Тот кто в самом деле хочет получить достоверную информацию, поработайте вот с этим материалом он не только для теоретиков но и для практиков
  8. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А брать то его где? Ссылка есть?
    Если у вас "твёрдая копия", то кратко какая долговечность?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Она представлена в таблице
  10. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Добрый день! Может кто-то сможет подсказать - от чего покрошился газобетон? это U-блок с толщиной стенки 70 мм, внутри армирующий пояс, на самом газобетоне раствора вроде нет, плиту уложили зимой - предварительно пролив поверхность горячей водой (лёд растопить, который еще в начале холодов успел образоваться) Спасибо!
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @ConstantinAM, Кто производитель блока?
  12. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Bikton 625*400*200 D500
  13. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ConstantinAM, ну так вы водой то полили, вода набралась в блоке, потом остыла, а потом и замерзла. Вот и порвала блок, зажатый между нижним рядом и плитой.
  14. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    так другие блоки под плитами тоже в воде были - с ними всё нормально, но плиты на них уложили еще летом
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ваш пример самостийного технического решения вопроса с последствиями-что мешало сделать по технологии зимней кладки и бетонирования...? Может поделитесь-другим наука. А вам удачного решения проблемы.
    С уважением С. Т.
