1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    так по технологии зимней кладки и делали:) - раствор с противоморозными добавками и удалили наледь с поверхности. проблема только в этом месте. Плохо лёд там вообще образовался - не до конца заделали щели между плитами. Спасибо за коментарии
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ConstantinAM, если будете еще работать в мороз - лед удаляйте газовой горелкой лучше а не горячей водой. Горелка растапливает и немного высушивает воду.
  3. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    @stanspb, спасибо за совет, в основном пользуемся строительными фенами, но в тот день его не было:)
  4. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Здравствуйте. Как сделать без мостиков холода следующий узел: стена из газосиликата D500 шириной 400, внутрь дома - монолитная плита перекрытия, наружу дома - монолитная плита балкона, он же крыша веранды, т. е. не консольное опирание. Фасад без утепления. Подвести под балкон, прижимаясь к основной стене, дополнительно столбики из 200-мм, скажем, блоков, там, где нет остекления на основной стене? Или как-то перевязывать с внутренней плитой (как?) Фундамент плита общий.
    Здесь еще была идея пару страниц назад вообще не вставлять утеплитель между перекрытием (перемычкой) и наружной частью стены, а лучше увеличить толщину наружного блока до 200 мм. Если так, то монолитное перекрытие (ребристая плита + армопояс) должна на оставшиеся 200 мм ложиться? Стена D500, 400 мм.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    или к специалисту за деньги получить этот узел, или зайти на любую стройку с применением монолитных перекрытий и балконных плит или плит лоджий и скопировать...
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Спасибо за оперативный ответ.
  7. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    плохо понял на словах -попробуйте изобразить
  8. id11641652
    id11641652
    id11641652
    Есть у нас завод, производящий вот такие блоки:
    https://porevit.ru/internet-magazin/gazobetonnyj_blok/bp-400/
    Собираюсь строить дом в Тюмени. В одной из тем писал что из керамзитобетонных блоков, но вот передумал. Просчитал все и передумал. Теперь вот рассматриваю вариант из поревита. Рассчитал по теплопотерям - получается что наружние стены можно строить из 400-го газобетона тощиной в полкирпича. Это по теплопотерям. В площади дома я тоже немного пересмотрел свои возможности - будет около 150 квадратов двухэтажный. Так вот вопросы:
    1. Прочность и долговечность стены в полкирпича из 400-го поревита в двухэтажном доме?
    2. внутренные стены первого этажа думаю сделать из 200-го поревита. По прочности - его будет достаточно?
    3. Как делать армирование? каждые 4 ряда из сетки? Или арматура в прорези в каждом ряду?
  9. ConstantinAM
    ConstantinAM
    ConstantinAM
    Чебоксары
    Приветствую в очередной раз:), прошу комментариев, а может и разъяснения, что это за дефект и от чего он образуется? Микротрещины между 2-3 порами, наблюдается в плоскости скола. Блоки биктон Д500 625*400*200 01ab5969fa3ea40e03447577dae304050f996cf5bb.jpg 0177dcd5d0198c6a3840b267ff8569ba11a6bdee21.jpg . Спасибо!
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это как? Что за полкирпича?
    Что вы подразумеваете под цифрой 200?
    Если оно нужно, то
  11. id11641652
    id11641652
    id11641652
    По аналогии со строительством из кирпича. Если стену делают толщиной в половину крипича (т.е однорядная кладка кирпичом) то это полкирпича. Если два ряда - то в кирпич... и т. д. Т. е. вопрос - насколько прочна стена из поревита 400 (газопенобетон толщиной 400)? Насколько долговечен будет двухэтажный дом квадратов на 150 из него если делать стены толщиной в толщину одного блока?
    200 - толщина блока
    Понял. Спасибо за уточнение. Просто видел фотоотчет о строительстве из газопенобетона и не понял как часто там ложили арматуру в прорези.
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    При строительстве из газобетона нет такого термина в пол кирпича. Просто указывается толщина стены.
    Простоит ничуть не меньше, чем из других материалов при соблюдении всех технологий строительства.
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    У кирпича кладочного (не отделочного) длина и ширина стандартны: 250 х 120.
    А вот у блоков из ГБ варианты толщин от 50 до 500. Да и длины тоже встречаются разные (600 и 625 - самые распространенные).
    Так что тут аналогии никак не подойдут :)
  14. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Добрый день! Я весной начну возводить стены дома из газосиликатных автоклавных блоков, так называемые Сотаблоки. Размеры блоков 600х400х200. Без облицовки. Прошу посмотреть картинку разрез перемычки над оконным проемом и поделиться мнением допустимо или нет, промерзнет или нет. Вроде бы боковые "доборные" не должны оторваться, так как "омонолитятся" с бетоном. Подскажите пож-та. Делать перемычки из уголка не хочу, а У-блоков производитель не делает.
  15. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Между сотыми блоками вклейте дно из пятидесятого блока и эппс 50 мм. снаружи еще добавьте, получится как U-блок и без мостика холода. Как в технических решениях по ГБ. U-блоки, я не стал бы брать, дорогие и сделаны через ж... все кривые (у Итонга, другие не видел). Проем только у вас не больше 2,5 метров?
  16. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Проемы 1350мм и 2100мм. Вот в чем вопрос, толщина или высота, блока всего 200мм, если я сделаю как Вы говорите, то у меня на бетон с арм. останется только 150мм в высоту, этого хватит для балки ? Снаружи нельзя ничего добавлять, там штукатурка будет. Может, как вариант, на "дно" положить 50мм ЭППС? Не отпадет оно потом
