1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    добрый день
    1-при таком решении надо закрыть мостик холода в примыкании верхней части коробки к бетону перемычки, для чего усложнится и без того не простой уже узел.
    2- не вижу проблем самому изготовить U-блок. для перемычек. Пилите ваш блок сначала пополам 600: 2части по 300мм (легче работать с половинками) затем уже эти 2 части пилите пополам но уже вдоль 400 :2 =200. Из них двумя выпилами удаляете то что будет заполнено бетоном и под то сечение которое необходимо. Затем уже собрать перемычку в обратной последовательности. Высоту необходимого бетонного сечения добирайте за счет следующего ряда кладки. Удачи.
    С уважением С. Т.
  2. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Обычно в альбомах по ГБ, ЭППС внутри сбоку. По сечению балки, может кто поопытнее подскажет.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Интересно, и как в этом случае держится блок, тот что справа? Чем он к ЭППС прклеивается?
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Эппс внутрь вкладывается коробки склееной из ГБ, ну и на доске это все стоит. Эппс можно к ГБ клеем приклеить или просто саморезами.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот это больше всего интересовало. Спасибо.
  6. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Думаю, что ЭППС из этой конструкции и без доп. крепления никуда не денется. Если правильно склеить между собой все детали из ГБ, то они отл. держатся. Посмотрите сборно-монолитные перекрытия из ГБ блоков - между балками блоки отл. держатся за счет "омоноличивания" бетоном.
    Вот на работе предложили рассмотреть вариант: сначала на опалубку над проемом положить целые блоки, потом в них и на 500мм в каждую сторону от проема проштробить на 100мм в глубину две борозды, туда арматуру с раствором и все. Как Вам такое?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    нельзя уточнить, почему только на 100мм?
  8. Михалыч159
    Михалыч159
    Михалыч159
    Пермь
    Просто для примера, наверное можно и глубже... Сам вариант пригоден?
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    При ширине пролета до 90см и не несущий вариант, можно расмотреть, но не более того.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Sorox,
    А если еще поглубже проштробить, то уже U-блок получится)
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Выйдите с этим предложением в компанию
  12. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Прошу совета форумчан, так как начинаю стройку и накапливается много вопросов. В прошлом году залил фундамент: ленту 1,6*0,4, затем сверху на 3 ряда цокольного кирпича монолит 0,15 м. После долгих раздумий и подсчетов теплопотерь задумал следующий пирог стены: 1 этаж - блок ГБ 350 (300 немного не устраивает по суммарной теплопередаче в совокупности с кирпичем), воздушная прослойка 40, фасадный кирпичик 65 (эскиз внизу сообщения). При этом пирог получается 455 мм. Думаю, выход за пределы ленты на 55 мм. допускается при том, что блоки лежат на плите и не свешиваются. 2 этаж на перекрытие ж/б пустотными плитами - блок 300+каменная вата 50+штукатурка. Пирог получается 370 мм. Прочность ГБ В2,5, Д500
    Вопрос в следующем: допустимо ли строить из разных по толщине блоков? Делается это для того, что бы сравнять "вертикаль" фасадного покрытия у 1 и 2 этажа (разница получится всего 30 мм). Пирог 2-ого этажа теплее 1-ого и нет необходимости закладывать 350 блок, к тому же со 2 этажа я возвращаюсь в "периметр" фундаментной ленты, а так же в целях финансовой экономии.
    Вопрос №2: по проекту несущая стена в доме, которая делит его пополам, выполнена из кирпича. Думаю заменить ее на керамзитобетонную в целях экономии. Стоит ли увязывать эту стену с внешними из газобетона? Ее не хочу делать из ГБ, так как керамзитобетонная прочнее, для того то бы иметь возможность вешать на нее тяжелые предметы, в этой стене проходят дымоход и вентканал кухни. Кстати, как лучше в стене из КБ или ГБ провести дымоход?
    Заранее благодарен за советы.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Михалыч159, У меня толщина стены тут 500 мм, армопояс выполняет роль перемычек
    Над окнами два блока лежа 250*100 мм. Пилил блок 250*375 мм вдоль, получил 250*125 мм. Стоит вертикально с улицы, далее приклеил ЭППС 80 мм. С внутренней стороны щиты опалубки. В итоге АП 375*295 мм, на него плиты. Над дверными проемами (они на ряд ниже) предварительно монолитные перемычки, типа U-блок из соток, со стороны улицы ЭППС 80 мм.
    Вот результат:
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    "цель не оправдывает средства"
    переведу: вы серьезно усложняете всю конструкцию + удорожаете её (облицовка кирпичем) не приобретая никаких бонусов = просто сделайте стену из ГБ 400-500мм под штукатурку
    этот недокирпичик весьма не просто нормально положить (криво получается и бренно) и всё равно видно будет что это эрзац
    в прошлом году обследовал один домик с такой облицовкой -плачевное зрелище -опереться на стену страшно
    можно и КББ использовать связав единым армопоясом поверху
    в ГБ держатся дюбеля (специальные) ни чуть не хуже
    дымоход можно сделать и как вы планируете, можно вязать КББ толщиной 9 или 12 мм на образование этой ниши -только армопоясом обойти её
  15. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Сколько примерно может стоить кладка подобного фасадного кирпича?
