1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Не осилил всю тему, поэтому простите заранее если задам вопрос на который уже отвечали.
    Начинаю строить дом с пристроенным гаражом из газоблока. Размер блока 598*400*198 Фундамент общий. Стена дома планируется 400 мм. При этом есть желание сделать стену гаража 198 мм.
    Варианты:
    1. Положив блок в стене гаража на ребро а в стене дома плашмя. Т. о. получаю, что перевязка блоков гаража и основной стены будет каждые два ряда.
    2. Класть стены дома укладывая блок на ребро в два ряда, тем самым достигая толщины стены дома 396 мм. При этом получаю нормальную перевязку со стеной гаража.
    3. Цена вопроса 35 т. р. В общих затратах вроде как растворяется. Так может не изобретать, и сделать стену гаража 400 мм и нормально все связать.
    Скажите пожалуйста как лучше сделать?
    СПАСИБО!
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Вот так лучше
  3. permaik
    permaik
    permaik
    Пермь
    Так хотелось сэкономить, но ожидаемо :)
    СПАСИБО!
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Просто на собственном опыте познал, когда пытаешься кроить, потом приходится переделывать. И хорошо если такая возможность остается
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да.
  6. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Производители газобетона должны следить за диллерами
  7. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Это точно не мокрый фасад, мокрый фасад на ЭППС не монтируется!
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    они, всмысле диллеры, деньги зарабатывают/считают. Нет у них времени объяснять что одно, может быть лучше другого, что больше спрашивают, то и продают.
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Да, всё, кроме совсем уж вычурного эллипса, может быть выкроено безотходно.
    Квадрат/прямоугольник — просто как угол дома. Без отходов.
    Сопряжение двух прямых под любым углом — тоже без отхода, просто блоки через один переворачивать.
    Радиус (любой) тоже практически без отхода. Для большинства реальных скруглений блоки достаточно резать пополам, иногда при малых радиусах можно извратиться и порезать на 4 части.
    Два вложения (из технических тетрадей польского Итонга. Тетрадь 9. Технические рекомендации. Ян Сечковский, Анджей Бочёга, Варшава, 2003)
  10. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Прошу совета по конструкции "пирога" стены. Рассматриваю 3 варианта, у каждого из них есть свои плюсы и минусы:
    Вариант 1: 400 ГБ блок без утепления под штукатурку (+ простота конструкции, дешевый монтаж, хороший коэффициент теплопроводности 3,53, возможность отложить отделку на потом)
    Вариант 2: 350 ГБ блок на 1 этаж, 40 мм. воздушная прослойка, 65 мм. фасадный еврокирпич, на 2 этаж 300 ГБ блок с каменной ватой 50-80 мм. (+ только с эстетической стороны = красота, - по сравнению с 1 вариантом: дороже, намного меньше коэфф. теплопроводности, необходимость выполнить кладку кирпича одновременно с возведением стен, дорогая работа)
    Вариант 3: 300 ГБ блок + утепление каменной ватой 50 мм. под штукатурку (+ самый теплый вариант из 3, возможность отложить отделку на потом, - непонятки с точкой росы, хотя по калькулятору росы нет). Вариант скорей просто для сравнения, так как считаю что толщины 300 для стен 2-этажного дома маловато.
    Прикладываю расчеты в калькуляторе теплопотерь ко всем вариантам. Хотелось бы услышать мнения
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Точка росы будет в ГББ, как если бы ваты не было, но она есть и с ней теплее.
  12. Olga3758
    Olga3758
    Olga3758
    Сомерсет
    Спасибо огромное Вам Глеб Грин. После вашего сообщения вышла на польские сайты, но не нашла по эркерам ничего такого. Облегчили мне поиск. Еще раз огромное спасибо.
  13. Niroc
    Niroc
    Niroc
    Добрый день. Хотелось бы посоветываться по поводу кладки перегородок в доме. Пол первого этажа плиты перекрытия ПНО. Так вот вопрос в том, что делать раньше:
    1. Утеплить пол (экструдированный пенополистерол 150мм с перехлестом листов. Толщина листов 100 и 50) и затем на стяжку поставить перегородки. Сомнения в том можно ли ставить стену на стяжку под которой пенополистерол.
    2. Выложить перегородки и затем покомнатно производить утепление. Сомнения в возникновении мостика холода, под стенами перегородок.
  14. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Niroc, а что под полом? Из чего перегородки? Размеры?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Я бы не экспериментировал по установке перегородок на ППС...
