1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Niroc
    Niroc
    Niroc
    пол плиты перекрытия пустотные. Перегородки планирую из газобетона толщина 150 мм.
    можно обосновать. А то так это мой первый дом то можно сказать, что это эксперемент и есть. Пенополистирол экструдированный. Его вроде даже в строительстве дорог и аэродромов используют. называется он Урса
    Бренд: URSA XPS Экоизоляция: Да
    Область применения: Теплоизоляция, Фундамент, Стены, Фасад, Кровля, Крыши, Скатные кровли Водопоглощение: 0,3 % по объему
    Прочность на сжатие: 0,3 МПа Паропроницаемость: 0,004 мг/(м•ч•Па)
    Тип: Экструдированный пенополистирол (XPS) Толщина: 40 мм, 100 мм, 50 мм, 30 мм
    Температура применения: -50 - +75 C Длина: 1250 мм
    Ширина: 600 мм Теплопроводность: 0,032 Вт/(м*К)
    Горючесть: Г4, Г3 Объем в упаковке: 0,27 м3, 0,3 м3, 0,2625 м3
    Площадь в упаковке: 6 м2, 5,25 м2, 9 м2, 7,5 м2, 3 м2 Количество в упаковке: 7 шт, 4 шт, 8 шт, 12 шт, 10 шт
    Вес: 9,42 кг, 9,4 кг, 11 кг, 10,5 кг, 9,19 кг
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сначала перегородки, потом уже утеплять.
  3. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Под полом что? Вечная мерзлота? Какие мостики холода? Ставьте перегородки на плиту. Далее ГИ и ПСБС 35 под стяжку.
    ЭППС дороже. Его преимущества раскрываются при утеплении по грунту. В полах он избыточен.
  4. Snow77
    Snow77
    Snow77
    У меня такая-же проблема. Будут перегородки на плите фундамента (плита обычная не УШП). Пока не решил из чего будут перегородки кирпич или гипсокартон. Если сделать сейчас перегородки в один блок газоблочный, потом пенопласт и ТП в стяжке, подойдет тако вариант? Под этот блок ГБ нужно гидроизоляцию?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Да. Да. Перегородка из газоблока под него гидроизоляцию желательно.
  6. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Snow77, @Niroc, Кстати, под перегородку и между перегородкой и стеной рекомендуют какую-то виброгасящую прокладку. Она же выполняет роль ГИ.
  7. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тогда уж кирпич на толщину стяжки ТП положите
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Вот кирпич то как раз, и будет мостиком холода от плиты к помещению.
  9. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Газоблок просто есть на один ряд, а кирпич покупать надо и главное привозить. Думаете ГБ что-то будет если потом на него кирпич класть?
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Если я правильно посчитал то от кирпичной перегородки в полкирпича высотой три метра на ГБ будет давить чуть больше полкило на кв. см. Теоритически ничего ему не должно быть. Хотя если будет прогиб перекрытия... У вас плита по грунту?
  11. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Ну не знаю. У меня нет под перекрытием холодных помещений. Поэтому не укладывается в голове про мостик:)
  12. Snow77
    Snow77
    Snow77
    По грунту, толщиной 300 мм.
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Тогда наверно не прогнется:) И нафиг тогда вам перегородки из ГК? Это же пародия. Ставьте кирпичные
  14. Niroc
    Niroc
    Niroc
    У меня плиты лежат на ленте фундамента. Низ холодный.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Уважаемые коллеги, предлагаю всем нам, отдать дань уважения и почета защитникам нашего Отечества. Всех тех, которые не зависимо от вековой эпохи, политического устройства страны, на всем этапе становления России, стояли и стоят сегодня на защите нашего отечества. Давайте поздравим с пожеланиями мира, добра и здоровья тех, кто сегодня на охране и защите нашей страны, Помянем светлой памятью тех, кто сражался и нет с нами сегодня. И сами будем помнить всегда -пока память о наших предках в нас жива мы ЛЮДИ.
    Здоровья вам всем
    С уважением С. Т.
