1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Ютонг, например, дает эту рекомендацию исходя из норм теплозащиты для Москвы. Про устойчивость там помалкивают. Да и из общемаркетинговых соображений им выгодно продать кубов побольше...
  2. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Москва,Красная Пахра
    Тыкс...а тогда еще вопрос, а что заливают в перемычку, в смысле что-понятно:aga:, есть рекомендации по производителям? просто там где мы будем заказывать блоки, соответственно будем брать и клей и еще некоторые позиции, заодно тогда в ту же фуру и бетон.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А в перемычку заливают бетон, только его не в одной фуре с газобетоном везут, а либо на месте замешивают, либо привозят с РБУ:aga:
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tatiana377, Вы в каком месте строиться будете? В каком направлении подмосковья? Судя по всему, каша в голове у Вас приличная, такого понастроить можете:aga:
  5. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Dimastik25, :)]...да это понятно, Вы не внимательно дочитали видимо мое сообщение...
    заказывать на фирме будем несколько позиций, часто до полной фуры загружают еще что-то.
    я спросила именно про производителей цемента, может есть предпочтения по производителям?
    Строиться будем 25 км от мкад по Калужскому шоссе...но я Вас уверяю, что каши в голове у меня нет. :|:
  6. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    ага, мне особенно понравилось про бетон в фуру)
  7. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    @Евгенийбалабан, не надо понимать буквально:)]...цемент, я имела ввиду для бетонирования
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сухого бетона не бывает:aga: Бывает пескобетон в мешках, а это немного другое, для заливки перемычек не годится;)
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tatiana377, Отдельно привозится песок, отдельно щебень и цемент, замешивается на месте и заливается в перемычку. Цемент лучше покупать понемногу, в необходимом в данный момент количестве, чтобы не успевал слёживаться.
  10. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    https://ilvi.su/good3037.html
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Tatiana377, Татьяна, ну честное слово, бетогн в мешках возить, это как то...даже и не знаю как назвать. По ссылке, мешок стоит 185 рублей, за 40 кг. 50 кг портландцемента стоит 250 рублей, если брать по объёму, то из него можно сделать 9 мешков бетона. Песок всё равно на участок завозить, щебень тоже, так зачем платить дважды?
  12. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    ответ простой. Отпускная влажность для D300 около 41% (максимум 48%). 1,875*300*1,41=793кг плюс вес деревянного поддона до 24кг. Итого 815кг.
    Он есть в ГОСТ 31359. λ4%=0,084 (она же λА), λ5%=0,088 (она же λБ).
    значит не туда смотрите. По п. 4.8 ГОСТ 31359 D300 с классом прочности на сжатие В1,5 - конструкционно-теплоизоляционный ячеистый бетон
    А если значение класса прочности не дает Вам возможность рассчитать нагрузки, то должно быть стыдно. Да и вообще стыдно за Ваши вопросы как профессионального строителя.
  13. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    А я и не спорю, просто ссылку дала, что имеется такое.
    так значит портланд? Дмитрий а Вы где покупали? на рынке или поставщика надежного нашли?
    Кстати мы близко друг от друга (по направлению), у родителей дача недалеко от Селятино по бетонке.
    в Наро-Фоминске родственников много, была у Вас в этом году несколько раз.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нет, цемент на рынке не беру, у нас несколько растворно-бетонных узлов в городе, там же и цемент фасуют.
    В следующий раз когда поедете, мне позвоните, пересечёмся, я на все Ваши вопросы отвечу;)
  15. Tatiana377
    Tatiana377
    Tatiana377
    Ой, боюсь следующий раз не скоро случится...стройка надеюсь начнется.
    ну если будет случай- обязательно! Я кстати Вашу тему читала с удовольствием и мотала на ус!
    Вопрос не в тему, а Вы не знаете Алексея Двойченкова?
