1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильно возникают сомнения. И бетонный стойки сильно не помогут, особенно, еслои фронтон высокий будет.
  2. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Крайне сомнительная конструкция. Фронтон испытывает значительные ветровые нагрузки, да и нести конек такая стена не будет. Если блок совсем халявный, кладите стену в два блока со сдвигом - 300 мм, только нужно будет как-то перевязать слои. Или класть блок "плашмя", получится стена в 250 мм.
  3. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    Какой толщины будет достаточно для несущей стены из газосиликатного блока?
  4. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  5. Romeo1985
    Romeo1985
    Romeo1985
    Кузня-Рациборская
    Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, что могло послужить причиной появления горизонтальных трещин (в прикреплении)? Фундамент - плавающий на отсыпке из ПГС 2,5-3 метра, стадия строительства - 1-й этаж с сейсмопоясом, плитами на зиму не перекрывал. Я так думаю что фундамент ещё усадку дает, стоит 3-й год. Трещина 2-3мм. Что делать? Сильно серьезно? :( В этом году планирую под крышу доделать. 1.jpg 2.jpg 3.jpg 4.jpg
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Romeo1985, Прежде всего, плохое качество кладки блоков, раз трещины идут по швам. Что то с клеем у Вас. Второе, что за плавающий фундамент на отсыпке 3 метра? Это что, изъяли грунт на три метра и все три метра были засыпаны песком? Песок послойно трамбовался?
  7. Romeo1985
    Romeo1985
    Romeo1985
    Кузня-Рациборская
    изначально участок состоял из асфальта, сняли асфальт, а там 3м ПГС утрамбованная за 50 лет. Выровняли под нуль, утрамбовали. Поставили фундамент без заглубления (ленточный плавающий). Думаю хоть фундамент стоит и на непучинистом грунте, всё же незначительное пучение есть, что как раз может привести к такому. Фундамент трещин нигде не дал, всё идеально. Думаю когда будет отмостка всё будет в порядке, но я не специалист к сожалению и это мои предположения.
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    При изгибе фундамента должны быть вертикальные трещины. А так, чтобы все швы разошлись :faq:
    Вы сами клали? Может строители по известной "технологии" всё насухо сложили и швы только снаружи промазали?
  9. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Какая толщина блоков? Ложили на клей? Какой диаметр арматуры использовали для армирования кладки? Не 14мм случаем? Как ложили арматуру? Арматуру в клей утапливали или клей только поверху? Ппц у вас кладка получилась. :(
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сдаётся мне, угод фундамента куда-то вниз уходит...
  11. Romeo1985
    Romeo1985
    Romeo1985
    Кузня-Рациборская
    Толщина 300мм, ложили на клей, кладку сам делал (опыта почти нет), армирование арматурой 8мм, армировал двумя прутками параллельно утапливая в клей. Но, огромное НО армировать начал лишь с 5-го ряда, т. к. когда покупал сибит, меня прям отговаривали армировать - типа лишние затраты :((. Но всё же пройдя несколько рядов начал армировать (не такие уж и великие затраты). Всё что выше 5-го ряда и заармировано - идеально, без косяков. (на фото красной линией обозначил трещину) IMG_4834.JPG IMG_11111.jpg
  12. Mishcan
    Mishcan
    Mishcan
    Здравствуйте. Прошу профессионального совета. Дом 9,1 х 8,5 с эркером. Фундамент – лента (в земле 80см, над 50-90см с выпусками 12 арм.) сверху залита крышка 15см.Из газоблоков Д500, ширина -30см, возведен 1 этаж с армированием каждого 4-го ряда, плюс зона под окнами. По углам и в пересечении наружных стен с внутренней, планируются Ж/б колонны 30х30. Возможно по скупости, а скорее, по лохоте, внутренние перегородки выгнал из газоблока шириной 15 см. Хотя, для поддержки оставил в два промежутка по 40см с выпущенными из фундамента 4стержнями 12арм, для последующей установки щитов и заливки бетона. Но, думаю, что в качестве средней опорной стены для ПК-52 и ПК-36 она скорее всего не потянет. Вопрос: Возможно ли выполнить часть перекрытия этажа, по армопоясу конечно, плитами ПК-89? Выдержат ли стены. ? На верху, планируется мансардный этаж высотой наружних стен 1,5 метра. Перегородки из 100 -150мм газоблок. Крыша двускатка, покрытие профлист.
  13. Mishcan
    Mishcan
    Mishcan
  14. Mishcan
    Mishcan
    Mishcan
    Трещины находятся вблизи окон, поэтому осмелюсь предположить, что, возможно они образовались в результате давления ж/б перемычек над окнами, в следствии отсутствия армирования между 3и 4 рядами.
  15. Mishcan
    Mishcan
    Mishcan
    К своему вопросу выше, креплю самопальную схему. Проект перекрытия.png Проект перекрытия.png Проект перекрытия.png
