1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Prorab88
    Prorab88
    Prorab88
    Ковров
    моё мнение что ничего страшного в этой трещине нет (за исключение возможного продувания)...возникла она, как уже здесь говорили, из-за не качественной кладки...трещина усадочная...например плоскость под блоком была не ровная и примыкание верхнего и нижнего блока получилось частичное...
  2. Romeo1985
    Romeo1985
    Romeo1985
    Кузня-Рациборская
    да, действительно, неровность могла быть, т. к. рубанком блоки не ровнял :(
  3. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Добрый день! Перегородки из газоблока нужно армировать? Если да то ширину 150 мм армировать 1 или 2 прутками арматуры?
  4. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Вроде просто, а неясность осталась:
    При несовпадении швов (ГБ - облицовочный кирпич) связь из шва ГБ загибать вверх или вниз в шов облицовочного кирпича? Или непринципиально, можно и вверх и вниз - т. е. по кратчайшему расстоянию?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    По кратчайшему расстоянию, а это может быть и боковой шов.
  6. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Еще вопрос по практике:
    В прошлом году приглядывался вскользь к стройкам ГБ-кирпич. Почти повально строят вплотную или зазор такой, что вентзазором не назвать. После изучения матчасти понял, что это не есть хорошо, а даже наоборот. Поговорил с бригадами. В общем, в среде местных шабашников (назвать мастерами рука не поднимается) стойко бытует мнение (возможно, только мне попались такие), что правильный вентзазор невозможно выдержать при кладке (почему, не понял - стены-то ровные!, но переубеждать не стал - себе дороже), раствор падает между стеной и кирпичом и забивает там все. В общем, лепет какой-то, с мастерством не связанный.
    Собственно вопрос – кто как решал практически вопрос незабиваемости вентзазора при кладке (кроме, аккуратности)? Как предотвратить падение раствора в вентзазор?
  7. Шкет 61
    Шкет 61
    Шкет 61
    Шахты
    присоединяюсь к вопросу, у нас такие же мастера-о вентзазоре слышали, а о вентилируемом нет!
  8. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Петрович65, берете доску толщиной 2 см и перемещаете ее одновременно с кладкой
  9. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Спасибо за вариант. Если вентзазор 4см., в самый раз толщина доски 3см. - как раз на перемещение без особых задеваний. И опираться доска будет на нижлежащие связи ГБ-кирпич...
  10. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Не знаю, здесь ли задавать подобный вопрос, если нет, направьте в нужное русло…
    Прорабатываю узел «верх цоколя – ГБ – облицовка». Рисунок прилагаю.
    Никак не могу уйти от моста холода через опирание облицовочного кирпича на кирпичный цоколь. Красным на рисунке – мост холода. Попытки узнать у местных строителей лучшее решение ни к чему не привели – все строят так…
    Вариант с ЭППС под облицовку (даже 45) для себя неприемлю – ну терзают сомнения и все тут, как он будет себя вести при длительных статических нагрузках (к тому-же на форуме приводилось информационное письмо производителя пеноплекс: при постоянной нагрузке (20 лет) допустимая нагрузка – не более 0,12мПа).
    Рассматривал вопрос с пеностеклом, созванивался с московскими фирмами, но его, оказывается, возят только из-за бугра, да и такой тип, который подходит (FOAMGLAS® PERINSUL) уже года 3 как не возят.
    Проскальзывала на форуме информация про «теплые растворы», но сейчас найти уже не могу, что это, да и эффективно ли?
    Или не заморачиваться? В моем случае холод вроде под пол не пойдет (ЭППС с внутренней стороны цоколя) пойдет только в цоколь (высота цоколя 50см. + ж/б лента 1,2м. – на таком расстоянии не будет промерзать основание?)
    Если все не так страшно, то есть вариант отлить консоль на цоколе – расширяются возможности (правда, мост холода еще больше). Рисунок прилагаю.
    Что посоветуете? А то муки творчества уже заводят в тупик…
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Не занимайтесь ловлей блох. Да, будет небольшой мостик холода, но по сравнению с общей площадью стен дома, настолько ничтожный, что можно пренебречь. При сильном желании можно залить консоль с термовставками из ЭППС.
  12. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    С термовставками в консоль точно заморачиваться не буду (по моему мнению, не сильно и спасает, а мороки на порядок больше), рассматривал этот вопрос тоже. Если, как Вы говорите, катастрофы в этом вопросе (применительно к общим теплопотерям) нет, то мне, конечно гораздо проще (технологически) этот мост холода оставить.
    Просто, почему спросил - все узлы проработаны на утепление, а этот нет...
    В общем, с Вашим заключением согласен, но для окончательного понимания вопроса:
    1. Насколько глубоко будет промерзать лента фундамента через данный мостик холода (50см. кирпич + 1,2м. ж/б плита) - или это тоже отнести к фобиям, ну или к "ловле блох"?
    2. С "теплыми растворами" в этом узле - тоже, как я понимаю иду не в том направлении? Не заниматься ерундой?
    Повторюсь - если мост холода не критичен в этом узле, склоняюсь к варианту отлить консоль на цоколе.
  13. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Армирование перегородки 150 мм производить 1 или 2-мя прутками арматуры ?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Скажем так, теплопроводность бетона выше чем теплопроводность кирпича. Поэтому, если бороться с фобиями, то консоль лучше не отливать.
    Теплопотери через всё стены порядка 8-10% от общих теплопотерь дома. Сколько там уйдёт через эту полоску кирпича? 0.01%?
  15. Sleng
    Sleng
    Sleng
    Рязань
    Может не в кассу. Просто забавное видео
