1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Dimlex2707,
    Вам бы с олигархами пообщаться, они вам расскажут что "нищебродствовать не надо" и т. п.
    Безусловно качество материала смотреть надо и отзывы. Да и вообще вникать что есть что.
    Машины мы тоже берём разные и за разные деньги. И не факт что новые.
    Хотя, конечно, плотность этих пеноблоков подверждается наверное только весом 600кг в 1м3...
  2. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Плотность пенобетона и газобетона принимают по эксплуатационной влажности. Влажность свежих пенобетонных блоков порядка 20-25%. Т. е. чтобы обсуждать какая плотность у блоков, надо знать дату производства. Другими словами если блоки изготовили неделю - две назад и сейчас 1м3 весит 600кг, то их реальная плотность где-то 500 кг/м3.
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    то сарказм был... так там и 800 кг можно замутить)
  4. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Знатоки, подскажите, пожалуйста! есть ленточный фундамент, над ним 50-см. цоколь: бетон армированный 4х 12 мм. начинаем кладку блоков, муж говорит, что первый ряд блоков армировать не надо по причине вышеизложенного. Ваше мнение? дом одноэтажный
  5. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    А в чем разница что ПОД первым рядом ? Все производители говорят первый ряд армируется по умолчанию, да и не сильно это затратно, что бы ломать себе голову - треснет, не треснет...
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем? Ведь все армируют по умолчанию, а зачем, какой в этом смысл? Снизу жёсткое, прочное основание, что даст там арматура?
  7. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Может быть из-за того, что первый ряд укладывается на цем. раствор а не на клей?
    Интересно услышать мнение специалиста.
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    плотность по паспорту, это плотность при влажности 0% и ни как иначе...
  9. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Господа, вопрос у меня такой... Есть производитель Aeroc, он производит блоки D300 (но это много у кого есть) с заявленной гарантированной прочностью 2.0 Никто в мире, по их утверждениям, подобного не делает. Если это так, то это должно быть революционное слово в деле малоэтажного строительства. Однако, хотя материал и производится с 2009 года, особого фурора он не наделал, более того, мало кто о нем вообще слышал. Вопросов, собсно, 2: а) что мешает остальным производителям выпустить такой же продукт б) почему он не так популярен как Д400 ?
  10. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Элементарно! Чем выше плотность, тем хуже теплоизоляция... Д400 и даже Д500 теплее и прочностью есть до В2,5.
  11. ДримХаус
    ДримХаус
    ДримХаус
    Простите, Вы поняли вопрос? D400 не может быть теплее D300! По снипам прочность 2.0 достаточна для здний не выше 2х этажей.
  12. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Упс! Исправляюсь. Д300 теплей тяжелых, кнешно. Но прочность ниже! Аэрок заявляет прочность В2,0, но фактическая обычно несколько ниже заявленной (у всех производителей). Но на одноэтажный дом я, пожалуй, взял бы себе Д300 В2,0.
    Прим. Аэрок на рынке довольно известен. И на форуме. Вот только по привычке народной :) Д300 это больше теплоизоляционный материал, чем конструкционный.
  13. Ильичч
    Ильичч
    Ильичч
    Московская область
    :hello:Согласен, Д300 пойдет скорее всего как самонесущий в качестве утеплителя, заполнения проемов в ЖБ конструкции.
  14. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    уточните, пожалуйста. "что даст ТАМ арматура" - это где: в армированном цоколе или в первом ряду блоков? вы тоже не понимаете зачем армировать первый ряд? или я не правильно поняла?
    Я понимаю, что так пишется в Руководствах и что расходы не такие уж большие, но в чем смысл? понятно что надо под и над проемами, армпояс, а вот первый ряд зачем?
  15. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    в середине апреля обсуждались варианты кладки в 2 блока, а что вы думаете о кладке в три блока по 100 мм (в результате стена 300 мм: два блока лежа, один вертикально; через 2 ряда-наоборот), такой вариант вообще может рассматриваться? у мужа проблемы со спиной, хотели брать блок 200х300, но это 25 кг (Биктон)...Домик дачный, один этаж.
