1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    Это нормально, что перемычка расположена не по центру, а к внутренней стороне стены (от внешней стороны: ГБ 150мм., ЭППС 50мм., ж/б перемычка 160мм., ГБ 40мм.)?
  2. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Утеплитель не надо наверно
  3. izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    izumov Alexandr
    Тверь
    Здравствуйте, товарищи! Дико извиняюсь, если вопрос который я задам уже звучал на форуме.
    Строю дом, по собственному проекту, если так можно сказать. Фундамент выполнен из блоков ФБС 2.4х4х6 на глубину 2 м (глубина промерзания 1.68 в Тверском регионе) с опиранием на блоки ФЛ 2.4х1.2. Перекрытия - пустотные плиты ПК. Материалом стен был выбран газобетон D800, блок размером 600х200х300. По периметру стен под перекрытия заливается армопояс высотой 200 мм.
    Т. е. я планирую пложить плиты перекрытия второго этажадлиной 5100 (ПК51-12-8) на стены, выполненные из указанного блока, высотой 3 м.
    Так можно делать?
    Да забыл указать что кладка армируется через каждые 3 ряда арматурой, заложенной в пазы прорезанные в блоке.
    Всем заранее спасибо.
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это стандартное решение U-блока заводского, множество домов уже построено, проблем с этим нет.
  5. Compage
    Compage
    Compage
    Всем привет, начинаем строить дом из газобетона, толщина несущих стен будет 400мм, плотность 400кг/м3, дом 6-стенок два этажа, регион - запад Московской области. Так вот строители, во-первых, не слышали про горизонтальное армирование кладки, а будут длинные стены по 9 метров, потом нехотя предложили проармировать некой сеткой, во вторых, хотят делать армопояс над первым этажом под плиты перекрытия второго не из монолитного железобетона, а из полнотелого кирпича.
    И в третьих, внутренние стены по проекту сделаны из газобетона (на них опираются по 2 плиты перекрытия комнат и коридора), но строители предлагают класть внутренние стены полностью из кирпича. На мои доводы про альбомы технических решений от производителя газобетона ссылаются на свой опыт - мол мы так дома по 1000м2 строим - и ничего. Стоит ли иметь дела с такими строителями?
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Покажите кину строителям, скажите что "проверите" что бы было так же и вам за вашу "квалификацию и мой геморрой" - такая цена :) Или "тупо хочу нормальный армопояс" и всё :)
    кирпичная кладка сама по седе не армопояс.
    Внутренние стены из кирпича - вполне возможно.
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Логично только третье. внутренние стены из кирпича добавят дому теплоемкости. Так делают. Остальное - признак шабашников и любителей легких денег. Аромопояс из кирпича - это отсутствие аромопояса. И вообще бытует мнение что если вы слышите слова "мы всегда так строим никто не жаловался" - можно смело гнать таких строителей от греха подальше.
  8. Compage
    Compage
    Compage
    А что за "кино"?
    Ну в целом они не отказываются лить монолит, говорят "как скажешь, так и будет", но мягко настаивают на своем варианте.
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ну вот и замечательно. Вы технологию уже изучили, насколько я понимаю. Вот и пусть строят по технологии, предоставленной вами а не "мы всегда так строим". пусть вы будете исключением и ваш дом в виде исключения не треснет через 10 лет.
  10. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Только недавно кто-то писал, что он удивляется как все вокруг до сих пор собирают каркасы домов на черные саморезы, режут металлочерепицу болгаркой, льют фундаменты прямо в землю. а он один на всю округу технологии соблюдает. тогда становится понятно почему эти строители говорят "мы всегда так делаем"
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Работаем с самыми разными бригадами и могу сказать:
    Если нет проекта, то кто-бы из рабочих к вам не пришел он будет основываться на своем личном опыте, который получил при строительстве того или иного объекта (как в восточной пословице, что вижу о том и пою) и другого быть по определению быть не может. Он просто другого еще не знает, но это не трагедия.
    Вполне возможно они реализовывали проекты где нет продольного армирования и это нормально, не в каждой стене дома она необходима,(вполне возможно она и вам не нужна) для этого должны быть определенные условия такие как например длинна стены, неоднородность блоков в партии по плотности и соответственно прочности, допуски в размерах по высоте превышающие допустимые нормативы, конструктивные особенности стен, на что ведется кладка, риски какие то заложенные в фундаменте и т. д.
    Нет ни чего трагичного и во внутренних стенах построенных из кирпича.
    Кроме этого я встречаю до сего дня проекты где вместо пояса ж/бет используют кирпичную кладку и это люди проектировщики, а что вы хотите с рабочего.
    Рабочие- это же руки ж на стройке,(а хорошие руки сегодня дифицит) а должна быть еще и голова с проектом, и ваша задача не обсуждать их предложения при наличии проекта, а потребовать исполнение работ в соответствии с проектом.
    В строительной юности мой первый прораб на стройке говаривали "Сережа,что-бы не было п-жу делай все по чертежу" и жизнь не раз подтверждала правоту этого несколько похабного суждения.
    А вам удачного принятия решения.
    С уважением С. Т.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну ещё бы они "оказываись"...
    Дальше вам решать что к чему. Но хорошо когда строители "сами шарят" и страхуют, а не всяхку куету советуют и потом ты сам что-то не знаешь, а они "замутили".
    Кино как газоблоки кладут (от тех Итогнов и т. п.) с методой им на изучение. И им в будущем полезно будет, будут знать какие слова говорить заказчику если что.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    При применении в качестве элемента формирующего перемычку U-блоком все предельно понятно, вопрос только в армировании и марке бетона
    Когда формируется перемычка в самопальном блоке или из несколько тонких блоков, то место установки перемычки желательно к центру и при этом помнить, опирание на бетонную часть перемычки ж/бет плиты перекрытия должно быть обеспечено не менее 80мм при условии наличия хомутов в перемычке.
  14. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Ув. @Коростелёв СТ, что относится к самопальному блоку?
    U блок самостоятельно выпеленный из полнотелого ?
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    да из полнотелого.
