1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Коллега зачем вы все это рассказываете...
    Вас уличили в недостоверной информации а проще говоря во лжи (если вы представляете интересы сайта https://www.bonolit.ru/) и на вашем месте признав лож в информации указанного сайта, быстро исправил-бы лож, предварительно извинившись за вранью. Есть ГОСТ 31359- 2007 по под требования которого вы или ваши коллеги из бонолита сертифицировали блоки, значить все что вы пишете об этих блоках,должно соответствовать его требованиям в том числе и отнесение к конструкционному материалу, а вы до сего момента на указанном сайте блоки плотностью 500 представляете как конструкционный обманывая людей ...и даже целую теорию "подстилаете" под это.....
  2. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
  3. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Коростелёв СТ, что пристали к производителю. Он ясно пишет, что информация носит рекомендательный характер. А сайт - не ГОСТ. Ложь пишестся с "Ь" знаком. Научите сначала себя. Удачи
  4. DimSerp
    DimSerp
    DimSerp
    Вопрос :faq:, есть ленточный фундамент 6х6 шириной 300мм, хочу на него поставить газоблок 300мм. Как правильно положить лаги для деревянного пола? На фундамен и выпиливать в блоках первого ряда или есть еще варианты? как вообще далают (кроме случаев с более широкой лентой)
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Нынче "правильно" не такой пол делать. Но если всё же хотите такой - ждите кто шарит.
    Я бы "пол по грунту" бы делал. Причём с утеплением (если бюджетно, то ПСБ, если нет, то ЭППС), причём с трубми для водяного тёплого пола (но с металопастиковыми, их если надо раскочегаривать сильнее можно, они просто дороже чуть).
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Именно так.
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    можно еще свесить блок наружу и выпиливать меньше придется.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    или совсем не придется.
    еще и дом больше получится.
    и полы по грунту :)
  9. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Добрый день! Пока только начинаю вникать в тему. Планирую приступить к строительству через год. Сильно ногами не пинайте. Ветку про ГБ ГСБ ПБ прочитал страниц 100.
    Определился что стены будут из ГСБ.
    Вопрос в толщине стены.
    какой вариант выбрать:
    1. 400-500 мм и просто какое то эстетичное покрытие: сайдинг или еще что либо
    2. меньше 400-500 + утеплитель
    Какой вариант на практике дешевле?
    1 вариант однозначно проще, но достаточно ли просто блока в 500мм для максимальной минимизации теплопотерь?
    Еще не маловажным считаю указать, что мне нужны минимальные теплопотери, так как отопление будет на ТТ+СК+ТН.
    Дом строится в Республике Беларусь.
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Killrib,
    Меньше стены, необязательнно ГСБ (можео хоть в 1 кирпич) и утеплитель ПСБ-С
    Но тут не только через стены идут теплопотери, они составляют 1/3 (хорошо если).
    Площадь остекления (либо какие-то комнаты только летом и т. п.), перекрытия, сам тип окон.
    Если у вас ТН то он всё же экономный. ВТП сразу делайте и не обязательно радиаторы.
    Не уверен что нужен ТТ, если есть ТН. Разве что перебои с электричеством или ТН воздух-вода и часто температура низкая вырубающая ТН.
    Не знаю как в РБ с тарифами, Гомель вроде не жаловался, но может есть у вас тариф дневной/ночной - может с теплоаккумулятором лучше.
    Но все эти заморочки только если газ либо ооочень дорого либо нельзя.
  11. Killrib
    Killrib
    Killrib
    Минск
    Только подвести газ по стоимости (без котла и разводки) > стоимости всей системы ТТ + ТН +СК. Все 3 системы друг друга дополняют или страхуют.
    За ВТП спасибо!
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Если там вопрос "кинуть трубу первым", то вы ещё заработать можете на раздаче прав подключения к этой трубе (не знаю как в Белке, а у нас практикуется) либо организовать "товарищество", "кооператив" или как-то так. Прокинуть трубу вместе, а потом когда новые вступают либо становятся членами и потом получают "дивиденды" либо просто "за право" платят всем. Только для такого человека надо найти адекватного и не слишком хитрожоп-ого в ненужную сторону.
  13. Tubul
    Tubul
    Tubul
    Набережные Челны
    Можно ли класть блоки после бетонирования У блоков?
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    На следующий день.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    для ответа на ваш вопрос надо понимать:
    1- что бетонировалось в U-блоках?
    -Монолитный пояс по стене ?
    -Перемычки? если да, то какова ширина проема?
    - марка бетона примененная при бетонировании?
    -температура окружающей среды при бетонировании и ближайшие 2 суток после?
    2- надо помнить минимальная прочность бетона в железобетонной конструкции подлежащая нагрузке не может быть ниже марки 150,
    При наличии этой информации можно что-то рекомендовать...
