1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. P1oner
    P1oner
    P1oner
    Новокуйбышевск, Самарская область
    Спасибо за совет. А по толщине не подскажешь? И какой объем геологии должен быть. И как следствие примерная стоимость данных работ
  2. P1oner
    P1oner
    P1oner
    Люди, ищу грамотного проектировщика для разработки проекта гсб 8 на 10 м по готовому эскизу за разумную цену
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1- вы не даете информацию по глухарям, а именно Ф и его длинна.
    2- применяя пластиковые дюбеля вы должны понимать, их ресурс по долговечности ограничен качеством пластмасс. По истечению ресурса ваши глухари начнут вываливаться
    С уважением С. т.
  4. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Добрый день. Подскажите по облицовки дома из ГБ кирпичом. Кладка кирпича будет с зазором от ГБ на 30 мм. ГБ Д500. Крыша у меня острая, 55 град. Подшивка горизонтальная. Так вот вопрос: 1) можно ли кладку облицовки вести до подшивки (чуть выше подшивки свесов крыши, скажем на 1-2 ряда)? или обязательно нудно делать по максимуму до верха, пока не упрется? Просто, если делать до подшивки, то экономия на материале и на оплате работы каменщиков, а там по факту до верхнего края стены от уровня подшивки крыши еще 60-70 см, периметр дома около 40 метров.
    Еще вопрос: 2) при кладке облицовки с зазором заделывают ли зазор в конце кладки (сверху), как вообще выглядит этот узел. Ведь если я правильно понимаю через него выводится капилярная влага, и эта влага как раз выходит на стропила, что как я понимаю не есть гуд, нужно ли как то защищать стропила от этого?
  5. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    Скажите, а как, точнее чем можно крепить к ГБ. Мне нужно будет крепить к фронтону доску для опору пошивки? В нашем маленьком городе, только пластиковые винтовые дюбеля под глухари продаются.
  6. Lihov
    Lihov
    Lihov
    Спасибо за ответ, диаметр глухарей 10, длина 80.
    По второму пункту даже не задумывался, считая "слабым" местом газобетон.
    Кстати, газобетон по документам B2.5
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый вечер
    1-Кладку лицевую вы под подшивку завести можете, вот только зачем?
    2- вентиляция должна быть выведена до подшивки карниза.
    3- зазор в 30мм не решит задачу, для нормального функционирования надо не менее 50мм.
    с уважением С. Т.
  8. Miha2010
    Miha2010
    Miha2010
    Сергиев Посад
    Добрый вечер. начал делать отопление, оказалась что много вертикальных швов в газобетоне пустые. Размер газоблоков 625х375х250. Дом облицован кирпичом. Швы со стороны дома забиты клеем. Вопрос надо ли заделывать эти швы? Если надо то чем?
  9. Serega85
    Serega85
    Serega85
    Глазов
    1) В том то и вопрос. Значит довести кладку до подшивки и хватит этого!
    2) Правильно ли я понял, что на последних рядах облицовки вент зазор забивается, а, скажем, в предпоследнем ряду сделать вертикальные швы пустые?
    3) У меня по опиранию на цоколь не влезет, с 30 мм уже будет небольшой свес кирпича. Конечно если есть какое либо решение по устройству полки, то я бы им воспользовался. Однако я проверял по калькулятору, показывает что все в порядке Температура. Жилое помещение. Стена. R 2.26  22.04.2015 10_44_50.png график.png Температура. Жилое помещение. Стена. R 2.26  22.04.2015 10_44_50.png
    Что скажете?
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    1- да до подшивки и закрыть
    2-Вентиляцию вывести до этого за 1-2 ряда кладки
    3- ...есть калькулятор, а есть жизнь со своим "бытие"...дело ваше-удачи.
    с уважением С. Т.
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Это касается только кирпичной кладки или любого вентфасада?
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    В свете рассматриваемого вопроса, это касается любого вентилируемого фасада...
  13. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Т. е. в любом случае лучше не соединять вентиляцию фасада и вентиляцию кровли?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ну безусловно...
  15. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Для армирования верхнего последнего ряда в U-блоках 10-ки хватит или 12-ый диаметр брать. И хватит низ 2 прутка и верх 2. Или низ обязаловка 3?
    Гараж с котельной 4 на 9. Блоки Ютонг д500 ширина 300
