1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    bk.gif У меня есть, лишние 140 метров не жмут и вопросов не дающих крепко спать нет.
  2. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Я пока не спец по ГБ, но свой выбор сделал. Дом буду класть в 250+100. Я думаю кладка т. 300 из блоков по 100 тоже имеет право на жизнь. Только добавятся некоторые сложности. Т. е. усложнится кладка в следствии увеличения склеиваемых поверхностей, увеличится время на кладку, выравнивание блоков в плоскости, размещение арматуры... Несколько упадет теплосопротивление стены...
    А армирование кладки ГБ (в т. ч. нижнего ряда), по моему, лишь снижает риск появления трещин от усадки блока.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    в целях исключения семейного кризиса, проявите мудрость и согласитесь с мужем при условии, что растворный шов по толщине не превысит 30мм
  4. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Спасибо за поправку.
    Я зато и думаю, принес кубики (100Х100х100мм) пенобетона в лабораторию, весят по 740 г, а они мне и говорят марка по плотности будет 600.
  5. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    что-то я сегодня непонятливая...т.е. вы считаете, что при наших условиях первый ряд можно не армировать?
    и еще очень хотелось бы услышать ваше мнение о планируемой кладке в три блока.
  6. Сергей Focus
    Сергей Focus
    Сергей Focus
    Азов
    Какой плотности иикласса прочности блоки будете брать? Дом сколько этажей? Сам склоняюсь к 250+100...
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Выложил первый ряд, решил армировать. 80 метров арматуры диаметром 6 мм и 4 ведра раствора никак не скажутся на бюджете, поэтому считаю что лучше сделать, хуже не будет. Так же покурив альбомы тех решений заметил что оконные проемы рекомендуют армировать по разному. Для себя решил что буду армировать ряд под окном полностью (как раз получается 3-4 ряд) и непосредственно окно с выпуском арматуры за пределы окна.
  8. зэе
    зэе
    зэе
    Ижевск
    Добрый Всем
    Как продолжить облицовку?
    В настоящее время есть цоколь. Содержимое (Из внутри наружу) следующее: бетон 46 см +ЭППС5 см+бетонная плитка 3см. В дальнейшем на нём планируется стены.
    Содержимое стен (из внутри наружу) следующее: Пеноблок 30см + Утеплитель 9см + вентзазаор 3см+ 0,5 облицовочный кирпич 12,5см.
    Вопрос: как начать выкладывать стены? Ведь просто положить первый ряд облицовочного кирпича на бетонную плитку и ЭППС наверно будет не совсем правильное решение? Прошу помощи! [​IMG]
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Я имел в виду армирование именно первого ряда блоков. То есть, положили первый ряд блоков на фундамент, и его (блок), надо штробить, укладывать туда арматуру. А потом, следующее армирование, через три ряда блоков. Не понимаю я логики. Тогда уж надо армировать каждый ряд блоков.
  10. wicked
    wicked
    wicked
    Белгород
    Внесу свои 5 копеек в вопросы строительства из газобетона на своем опыте. Дом строю уже 6 год, в первые 2 была сделана коробка и крыша. Армирование 1й ряд, под окнами и дальше через метр., под плитами перекрытия монолитный кольцевой пояс сечением 250х250 (он же перемычка над окнами, закрытая со стороны улицы тонкими блоками). По поводу штробления и переживаний тех, кто только планирует строится могу сказать, что проблемы и затрат по времени там нет особых. Практически все штробление делал сам пока каменщики занимались другими делами. Болгаркой делал запилы в форме английской "V" размером чтобы туда помещалась арматура 6, в местах перехлеста чуть шире. На каждый ряд арматуры уходит ну никак не больше 1,5 часов (50 м. п. со всем гнутьем арматуры и укладкой). Плохо если сильный ветер в лицо, тогда пыли наглотаешься.
    Блок шириной 400 мм, класть блоки в два слоя - значит снижать характеристики стены по теплопроводности и увеличивать количество ошибок при кладке+ увеличение времени кладки.
    Как показывает практика проблемы вылазят там, где их не ждешь. Например: перегородки на небольших "фундаментах", связанные с несущими стенами магическим образом в неотапливаемом доме живут своей жизнью. Толи нижняя их часть уходит вниз (что противоречить всем учебникам по морозному пучению), толи их верхняя часть вместе со всем домом поднимается. Появлялись некислые щели. Такая же ситуация и у 3х знакомых строящихся в радиусе 50 км. Перед штукатуркой и запуском отопления трещины в перегородкам были проштроблены и замазаны смесью плиточного и кладочного клея. Больше трещин там не было (уже две отапливаемых зимы)
    В научные споры о необходимости того или иного наверно вступать не готов, просто сделал вот так и все.
  11. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Возможно кому то облегчит жизнь при штроблении такой способ: небольшой *болгаркой* с алмазным кругом делаются два пропила под 45 град. Штроба получается треугольной и стамеской ничего долбить не надо.
  12. Morsh
    Morsh
    Morsh
    Украина Житомирская область
    внесу своих 5-ть копеек. может кому и пригодится. в позапрошлом году начал строить домик со стенами в два ряда из газоблока плотностю д600 600х200х300 и 600х100х300 по схеме: слева (наружная стена) три блока плашмя по 200 мм (3*200=600 высота) и справа (внутренняя стена) два блока толщиной по 100 мм на ребро (2х300=600 высота). следующие три ряда аналогично только 200 и 100 поменял местами - слева 100 и справа 200. для того чтобы выровнять по нитке внешнюю и внутренню стену блоки 100 и 200 ложили не впритык между собой, а оставаляли зазор между ими в пару сантиметров. дом двухэтажный. высота стен 5-6 метров.
    все зависит от Вашей фантазии
  13. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    В верхнем сообщении имела ввиду блоки 100х200х625, поэтому речь шла о 3 шт., но оказывается у Биктона есть блоки 150х250 (там на сайте на понятно с размерами), а у КЗССМ -100х300х600, если их положить (ширина стены получается 250 или 300), то вполне можно обойтись одним блоком в ряду, он будет высотой 150 мм (или 100).
  14. cat157
    cat157
    cat157
    Питер.
    Подскажите пожалуйста!
    Рисую потихоньку если не проект, то чертёж дома. Несущие (внешние) стены из ГСБ Аэрок 375мм толщиной.
    Какой толщины целесообразно делать внутренние, межкомнатные стены? Те же 375 мм толщины сожрут много пространства. Хотелось стены потоньше и при этом приемлемой шумоизоляции.
    Самая длинная внутренняя стена у меня 7 метров.
  15. Allmas
    Allmas
    Allmas
    @cat157, все кто построил из ГСБ - заявляют что он хреновый звукоизолятор.
    Перегородки из него мин. 150 делать, лучше 200мм. Но если позволяет фундамент (плиты заводские или монолит) - лучше просто кирпичом перестенки делать.
    А несущие внутренние нужно считать, но в любом случае вроде меньше 250мм их нельзя делать.
