1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Каменщики уже сложили первый этаж и только сейчас заметил "инициативу".
    - арматуру не утапливали, а клали в штробу и замазывали клеем сверху.
    - на углах не загибали, а а просто стыковали арматурины.
    Чем может грозить это самоуправство строению?
  2. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Арматура - рифлёная? Тогда первое imho не так страшно - вряд ли сильно сопротивление её "вытягиванию" из штробы уменьшиться...
    А вот второе - нехорошо совсем, если стыковка без перехлёста хотя бы полметра связанного - считайте что армирования как бы нет в углах :(
    Успокоить может то, что ряд производителей по слухам вообще мало армирования в альбомах указывают.
  3. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    А мне представляется что наоборот, арматура не утопленная в клей и соответственно не *приклеенная* к блоку со всех сторон работать не будет работать на растяжение, т. е так как она должна работать и для чего она и укладывается в блоки.
    В любом случае:
  4. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Всем добрый день, какова минимальная толщина блока Итонг возможна для опирания ПНО плит пустотных, армопояс соответствено будет. Это лестничный проем, с одной стороны длина плиты 1.7м, с другой 3.0, второй этаж мансардный, перегородки по этим местам (на мансарде) планирую толщиной 100, без нагрузок. Еще в начале проема планирую залить ж/б колонны для уменьшения нагрузки на стены от плит.
    Заранее всем спасибо.
  5. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Это сколько же толщина шва?
  6. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Обычная, Вам же сказали...
    ... имелось в виду, что арматура сначала закладывалась в штробу, а после клей, у меня так же, хотя производитель советует сначала заполнить клеем штробу, а после закладывать арматуру, принципиальной разницы не вижу и точного обоснования заявляемого положения мест слагаемых не нашел, по сему пошел путем "проще", только на углах загибы и в местах стыка перехлест в 30 диаметров арматуры.
  7. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Считаю что теоритически разница принципиальна, отсутствие ЗСБ противоречит СНиП 52-01-2003 БЕТОННЫЕ И ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫЕ КОНСТРУКЦИИ
    5.6. Арматура, расположенная внутри сечения конструкции, должна иметь защитный слой бетона (расстояние от поверхности арматуры до соответствующей грани конструкций) чтобы обеспечивать:
    - совместную работу арматуры с бетоном;
    - анкеровку арматуры в бетоне и возможность устройства стыков арматурных элементов;
    - сохранность арматуры от воздействий окружающей среды (в том числе при наличии агрессивных воздействий);
    - огнестойкость и огнесохранность;
    Однако, возникает вопрос способен ли ЗСБ толщиной около 1 см обеспечить совместную работу арматуры с бетоном.
  8. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Себе прорезал УШМ 2 штробы 25*25 мм, выдолбил середину. Разложил арматуру, связал между собой замешал раствор ЦП. Поднимаю пару метров арматуры в штробу раствор, затем вдавливаю арматуру. на стену длиной 36 метров ушел целый день, неспеша.
  9. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Сегодня закончили 3 ряд блоков. с 8:30 до 15:00 с перерывом на обед вдвоем уложили 4,2 м. куб 375 блока Температура воздуха +32. Одному таскать влажный блок не реально, да и укладывать не удобно
  10. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Простите не уловил, материал какой ?
  11. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Цеменнтно песчаная смесь
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Выпал из темы похоже, считал что штробим и армируем кладку из газобетонных блоков...
  13. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Конечно ГСБ
  14. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Тогда почему такие серьезные трудо и времязатраты ?
  15. новый06
    новый06
    новый06
    Добрый день. Есть стена из ГСБ толщиной 400 мм. Надо сделать сквозное отверстие 150*200 мм. и несквозное 150*200 мм на глубину 200 мм. Как лучше сделать? Пока только мысль сверлить по периметру и выкалывать. Как можно поаккуратнее? И как сделать несквозное? Сверлить периметр, а потом зубилом выбирать? Какие ещё идеи.
