1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. VilArt33
    VilArt33
    VilArt33
    Новороссийск
    В общем то реально, только это комплекс мер.
    Какие у Вас УГВ и какой фундамент и на какой глубине он (будет) заложен, как (будут) устроены полы (по грунту или по перекрытию - какому), сможете ли инспектировать его в зимнее осенний период (будет ли работать дренаж в Ваше отсутствие) и т. п.
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Интерстрой,
    Вы неправильно понимаете термин. Морозостойкость — способность материала в насыщенном водой состоянии выдерживать многократное попеременное замораживание и оттаивание без видимых признаков разрушения и без значительного понижения прочности.
    С самим маетриалом в Вашем случае ничего не произойдёт. А вот что будет с конструкцией, как правильно заметили, зависит уже от фундамента.
    Ваш вариант ничем не отличается от сезонного дачного дома.
  3. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Дело в том, что фундамент уже залит, перекрыт плитами, простоял в таком состоянии две зимы. Конструктив такой- сваи глубиной 180см. ростверк на песчанной подушке, не висячий, пока вроде бы ничего не подняло, вокруг все строят по такой технологии. Если сделать дренаж и утеплить отмостку и цоколь, думаете этого хватит?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Вы переживаете за сохранность именно газобетона, то ему ничего не будет за эти несколько лет. А вот коробка без отопления, нужно смотреть конструктив.
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Утеплить отмостку, цоколь и пол первого этажа. То есть, исключить промерзание грунта под фундаментом не только снаружи, но и изнутри.
  6. tanirrr
    tanirrr
    tanirrr
    Фундамент перекрыт плитами, утепляю 100мм эппс, заливаю стяжку, вы это предлагаете?
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Совершенно верно. Только утеплителя под стяжку лучше 150-200мм. укладывать.
  8. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Дим, тебя утепляторы покусали?
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @44alex, зато стопудово не вспучит)
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    :) Саш, так если ТП будет, самое оно под него.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Не вспучит и при 100мм, а вот если теплые полы, то меньше 200мм при теплопроводности материала около 0,042- для обеспечения норматива Караганды по полам не получится...Дмитрий здесь прав ...
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    вы учли что и цоколь и отмостка утепляются?
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    мне всегда было интересно исходя из чего это считается -если знаешь -наведи
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Но дом несколько лет не будет отапливаться, через
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Dimastik25, @Коростелёв СТ, @44alex, пока тут консилиум по утеплению - встряну)
    Надо ли мне утеплять пол в отапливаемом цокольном этаже? Сейчас можно сказать подбетонка там. Отметка пола -1200 мм от земли. Стены ФБС + 50 мм ЭППС. Сверху до отметки -600 мм добавлю еще 50 мм ЭППС. Будет теплая отмостка 1200 мм от периметра толщиной 50 (или 100 мм?).
