1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А, ну тогда оно никуда не денется. Я то про чердачное подумал, а у меня на нем крыша стоит)
  2. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Дели08,
    Если хочется прикрепить, то Глеб Грин рекомендукт так:
    Но я особой необходимости в этом не вижу. Максимум - запенить щель между блоком и деревом.
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    На моей фотке на предыдущей странице видна перемычка над проёмом. Она была отлита в опалубку из ламинированной фанеры, прикреплённую исключительно саморезами к соседним блокам этого же ряда. Так что насчёт хлипкости не всё так плохо ;)
    ЗЫ подпорку поставили, когда снимали боковины опалубки.
  4. mastera2015
    mastera2015
    mastera2015
    ...у меня закладывалось полнотелым кирпичем.
  5. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Господа можно ли устанавливать пачки с блоками из газобетона на деревянные перекрытия для строительства 2 этажа? вес пачки 1200кг шаг лаг 650мм сечение лаг 200 на 100. лаги лежат на армопоясе. пачек 13 штук
  6. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    1-А по приличнее фотографии есть?
    2-Длинна пролетов балок ?
  8. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Если верить калькулятору, то при установке одного такого поддона на отдельную пару балок, максимально допустимый пролёт будет 4.7 м.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Нагрузка сосредоточенная, и здесь важную роль играет точка приложения нагрузки по длине пролета...
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Коростелёв СТ,
    К сожалению в данном калькуляторе точку приложения нагрузки не задать. Полагаю, что она в центре балки, как самый неблагоприятный вариант.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Ну вот для этого и нужен разум человеческий способный оценить все вводные...чего калькуляторы не решают, там забита одна формула по ней и работает программа.
    серьезные вещи считают мощные компьютеры.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Подскажите, как лучше организовать свес крыши 0.7 над фронтоном. Имеется коньковый прогон 200х100, который можно вынести за пределы кладки и доска 50х200 в качестве мауэрлата. Если за конёк я спокоен, то доска мауэрлата вряд ли может рассматриваться как серьёзный несущий элемент. Достаточно ли будет сплошной обрешётки из дюймовки?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    [QUOTE="Колбасьев, post: 13127389, member: 1139367" Достаточно ли будет сплошной обрешётки из дюймовки?[/QUOTE]
    Скорее всего нет.
    Надо от крайних стропил выпустить короткие прогончики с опорой на обрез фронтона. На них продольную обрешетку или выносное стропило, на которое уже основную обрешетку.
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если это, то вот один из вариантов решения, здесь 1500мм
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Коростелёв СТ,
    Здесь как раз выносы мауэрлата солидного сечения. А я хочу использовать для него доску 50*200 плашмя. На изгиб в этой плоскости на нее надежды мало.
