1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Глеб Грин,
    Я думал поставить пару стропил вплотную к фронтону с наружной стороны и еще одну пару в 70 см. Как раз будет с чему подшивку свеса монтировать. Т. о. на фронтон не надо будеть ничего опирать.
  2. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
  3. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Здравствуйте, подскажите, строимся из газобетона, 1 ряд проармировали, над третьим пойдут окна, какой армировать 2 или 3?
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Добрый день
    Хороший вопрос.
    А теперь можно я задам вопросы:
    1- А зачем вы это делаете?
    2 кладка на клей или раствор?
    А теперь по существу заданного- при формировании проемов в стене в зависимо от прочностных характеристик блока, типа кладки, толщины стены, нличия монолитных поясов, рекомендуется армирование под подоконным рядом. В вашем случае между 2ым и 3 им рядом кладки с выносом арматуры за габарит проема не менее 500мм из арматуры Ф 10мм А-III и кол. стержней не мене 2х
  5. Stella35
    Stella35
    Stella35
    Череповец
    Спасибо за ответ, армируем от усадочных трещин, кладка на клей, блоки шириной 375 плотность 400 прочность 2.5 Аэрок. Армопояс буден совмещен с перемычками на 10 ряду в U блоках
    В первом ряду армировали по кругу кроме проема двери, второй можно только под окнами? Больше нигде армировать не планировали так как стены будут не длиннее 6 метров (проемы между окнами) Стараемся делать по руководству Аэрок.
  6. Bokun
    Bokun
    Bokun
    Подскажите пожалуйста может у кого-нибудь есть поыт применения полиуретанового клея для блоков.
    Как при его использовании производить армирование (можно ли использовать базальтовую сетку, или м. б. армировать лентой монтажной (металлической) 12*0,5 мм нанеся клей над и под лентой для защиты от коррозии). Не хочется заморачиваться с штробами.
  7. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    пролет 3 и 4 метра. Вчера закинул блоки всё гуд. около 20 тонн на 40м2.Получилось по 500кг на м2.рисковать не стал поставил опоры под балки (100 на 200мм)
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    На сайте https://www.bonolit.ru/info/stroiteljam/ вчера прочитал...(надеюсь модераторы не сочтут за рекламу)
    Новинка!
    "Представляем Вашему вниманию новый продукт на рынке - Bonolit D300 - энергоэффективный материал для строительства самонесущих стен...
    ...Стены дома из газобетонных блоков соответствуют строительным нормам, предусмотренным для жилых и общественных зданий. Коэффициент теплопроводности составляетλ0=0,072 Вт/м∙°С, поэтому достаточная толщина стены по тепловой защите зданий для Москвы и области с учетом равновесной влажности W=5% составляет 180 мм."
    Подобная информация про 180мм у меня вызвала пока недоумение.
    Надеюсь представители БОНОЛИТ форум читают а посему ответят на вопросы:
    1- указанный каэф. теплопроводности для какой влажности?
    2- как вышли на толщину стены в 180мм для московской области при каэф теплопроводности 0,072?
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    @Коростелёв СТ,
    просто "достаточная по тепловой защите", никакой привязки к СНиПам никто не обещает, никто не говорит про несущую способность 180мм, коэффициент приведён скорее всего банально идеален (если вообще достоверен). Маркетинг.
    Вот сколько кирпичей стена должна быть что бы было "достаточно" для однородной стены?
    0,088 при равновесной 5%
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Обратитесь на H+H -они позиционируют его применение по моему с 2013г, есть свой бренд.
    Для информации, работает над этим же вопросом и Бонолит, планируют к концу года завершить процесс сертификации, но первичку по испытаниям ни от H+H ни по Бонолиту лично я не видел.
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Бонолит в эти дебри полез, потому что хотят сделать хит из своего блока D300 -типа супертеплая стена. А на таких значения теплосопротивления тонкий слой клея уже дает ненужные потери.
    Все остальное применение пены для кладки притянуто за уши.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @alex_k11, с пеной легко работать. она легко ужимается при укладке блока. То есть ни стучать ни шлифовать ряды не надо будет. пшикнул пеной, положил блок и готово. Мечта. Я читал испытания блоков, положенных на пену. Там свойства в сравнении с клеем очень достойные. Но не понятно что будет с пеной через 30-50 лет. По моему опыту окна, поставленные на пену 10 лет назад уже начинают потихоньку сифонить по откосам. А пена там от ультрафиолета закрыта со всех сторон. Так это окна - откосы подразобрал, повторно пропенил и готово. А если это дом? стена? Если в один прекрасный момент подует ураган, как сегодня и окажется что пена держит не так как написано в испытаниях? Нее... для себя решил пока на пену ставить только окна и двери :) Блоки лягут на клей.
  13. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    Друзья! Помогите студенту не ошибиться в решении? вопрос обозначен тут- https://www.forumhouse.ru/threads/236691/page-35
    Кому лень по ссылке ходить, задам вопросы здесь
    Не могу определиться с вариантом кладки блоков, у нас продают такие типоразмеры
    20-30-60, 20-20-40 и 10-20-40
    Пирог стены с улицы:
    облицовочный кирпич 120мм.
    вентзазор 40мм.
    минеральный утеплитель 50мм.
    пеноблок 400мм
    Штукатурка 30мм
    Сейчас о плюсах и минусах кладки блоков которыя я вывел из собственных умозаключений 300-ой стороной или на торец 200*2=400
    На торец в 2 блока:
    плюсы: Теплее (без дополнительного утеплителя)
    Возможность вылить армоКОЛОННЫ по углам 200*200 (Для собственного успокоения)
    Нет необходимости в обязательном утеплении стен перед облицовкой
    минусы: Дороже примерно на 15 кубов на этаж
    При неровной геометрии блока стена пойдет волнами
    Необходимость приобретения блока 20-20-40 для тычковых рядов, он дороже 3400 за куб
    Больше клея! хотя не знаю пока надо ли промазывать сердцевину стены там где блоки
    соприкоснутся 300-ой стороной?
    В 1 блок 300мм
    плюсы: Стена с логичной усладкой блоков вызывает больше доверия.
    проще, так как все предельно ясно
    дешевле
    минусы: холоднее, (обязательно утепление)
    возможность устройства армоколонн под вопросом...
    Жду ваших комментариев друзья! Очень жду! пока не начинаю кладку.
    Теперь вопросы-
    Поясню, у меня в мыслях как на картинке выкладываем в 2 ряда блоки стена в итоге 400
    В углах оставляем пустоты. по окончанию кладки заливаем колонны бетоном. с армировкой
    Красным как раз помечены армоколонны которые дополнительно призваны держать монолитную плиту, так сказать страховать несущие пенобетонные стены.
    1).Понятно что армопояс в данном случае как бы не нужен, логично?
    2). можнго ли будет опирать плиту перекрытия именно на внутренний ряд блоков 200мм? или частично плита должна зайти и на второй ряд? (прошу ответить и при устройстве армоколонн и без них?)
    плита будет 26 кубов бетона, что соответствует примерно 50-55 тоннам. при расчете куб ПГС=2тонны
    3). ну и такой вопрос, информации мало, можно ли перевязку блоков делать сеткой? или еще чем, но не тычковым рядом блоков? реально все что кроме 20-30-60-сильно дороже по цене!
  14. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Что-то все как-то не очень.
    Пирог стены не очень хороший. я бы не стал прятать минвату за кирпичную кладку. Это неремонтопригодный вариант. + имейте ввиду, что вентзазор 40мм. превращает вашу стену в две рядом стоящие стены. первая кирпичная 120мм и вторая пенобетонная.
    Предлагаемые типоразмеры пеноблока бедноваты. делать толщину 300 из пенобетона и потом его утеплять? тогда уж под утепление лучше подобрать материал покрепче. типа кирпича, керамзитобетона и т. п. или на крайняк делать однослойную стену из пенобетона по максималке вашего климата. то бишь или 400 мм (используя блок 40х20х20) или 600мм (60х30х20).
    Почему выбрали пеноблок? В Бийске нет автоклавного газобетона?
    Монолитное перекрытие просчитывали? имейте ввиду что пенобетон имеет усадку и через год ваша плита слегка подвиснет на ваших столбиках со всеми вытекающими сюрпризами. а это усадочные трещины по перекрытию и по блокам верхнего этажа. + кол-во столбов надо бы просчитать - визуально у вас их маловато (вы не указали размеры периметра). в таком варианте уж лучше вообще от них отказаться. да и по центру мало несущих конструкций. сыро все. к проектировщику не пытались обратиться?
  15. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Дело в том, что я имею на руках проект этого дома, в котором обозначены 5 вариантов стены, на мой выбор, я взял самый тепло эффективный. Простите, но ваши рассуждения пессимистичны и пугают меня)
    По поводу крепкости конструкции я более чем уверен в ее надежности, вопрос то не в том.
    Просто я всегда сомневаюсь, и тысячу раз проверяю уже пролверенные вещи) в доме не случайно 16 углов, для большей сейсмостойкости. а так же колонны которые не прописаны в проеките, а придуманы лично мною, сейчас пришлю фото из проекта. с планшета.
