1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Denzharkov
    Denzharkov
    Будем жить, старина!
    Denzharkov
    Бийск
    На фото ниже как раз несущие стены по проекту и вариант выбора стен
  2. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Извините, но мне нечего добавить. По минвату поясняю - как вы будете менять минвату, когда она не дай бог потеряет свои теплоизоляционные свойства? Разбирать кладку? Вы заменили проектный автоклавный газобетон В3,5 на пенобетон, чем уже отступаете от проекта. Проект расчитан под ваш сейсмоопасный регион? По проекту какое у вас перекрытие?
  3. Denzharkov
    Denzharkov
    Denzharkov
    Бийск
    Для этого и перезаложился по материалам, что бы в случае если она перестанет работать не чего страшного не произойдет)
    Вообще все в нашем районе строят на 300-ю сторону.
    Ну у меня всегда не как у всех)
    Это да... Причем мне никто даже не может дать заключение о том какой пеноблок мне продали, все отвечают так, мы не делали лицензию на блок, так как это дорого и не к чему... В договоре даже указания нет на то что блок соответствует В-700 о котором они устно заявляют, успакаивает то, что у них уже 5 лет назад брал, некорорые куски блоков лежат под открытым небом у меня на пасеке уже 5 лет, и хоть бы что, причем кусками я так же обложил костровище, блоки как новые.
    Ну и так же эту фирму мне рекомендовали мои друзья, кто тоже у них брал.
    Не факт) но и район у нас не такой уж сейсмоопасный как я напугал изначально... приукрасил чуток, ну было в 2004 - 4-5 баллов, ну потрясло. Ну страшно, и все! Это может помните, когда принцессу Алтая выкопали из кургана.
    Монолит, все 3 перекрытия монолит толщина 180мм ячейка 200мм
    Вот мой цоколь, это то что уже готово 2014918183634.gif 2015605203953.jpg 2015605204038.jpg 2015606204109.jpg
  4. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Красота. Так и гоните дальше монолитом. :) и дёшево и сердито. Дальше утеплитель и мокрый или навесной фасад.
  5. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Под такое перекрытие кол-во несущих столбов надо пересчитывать. + несущие во внутреннем периметре из того же материала и просчитывать по пролётами. У вас по чертежу местами получаются пролеты от 8 до 12 метров.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Дивлюсь я однако...
    человек заказал проект специалистам (или купил у них) которые его сделали, понятно что за деньги, появились сомнения, а экспертизу хочет получить с форума...
    Что-бы сделать экспертную оценку -надо пройти тот же путь что и проектировщик, но при этом любой эксперт своей целью ставит найти ошибки проектировщика, а значит квалификация его должна быть выше не говорю уже о том, что денег это тоже стоит ...
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Тишина однако от Бонолита, очередной вероятно фейк, как и с конструкционным ГСБ при плотности 500. Когда было указано на ниличие "звездочки", под которой написано -информация " Носит рекомендательный характер"...
    Для такой компании жидковато как-то, если информация такого типа исходит от них...
  8. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Наряду с изложенными сомнениями с которыми трудно не согласится, есть и еще один весьма важный аспект, это пожароустойчивость стены, если не дай бог пожар, клей минерального происхождения устойчив к высоким температурам наряду с газобетонным блокам, а что произойдет с полиуретаном при нагреве стены даже в 100 градусов, полимер разрушится и соответственно блоки посыпятся. Можно сказать это крайний случай, но в жизни когда идут подобные разрушения жертвы не избежны...
    Я подобный вопрос задавал в 2013г немецким специалистам -ответ был примерно такой, что применение клея рассматривается на объектах с низким классом пожарной опасности и социально не значимых. Сертификата на пожарную безопасность лично своими глазами не видел...
  9. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Повторю и в этой теме свой вопрос. Т. к. нужно к субботе определиться.
    Как лучше установить крайние к фронтону стропила, чтобы исключить продувание и промерзание?
    Оставить щель 4,5 см и заполнить ватой?
    Оставить щель 1-2 см и запенить? (сверху и снизу или щель полностью?)
    Установить стропило вплотную (через полосу гидроизоляции), привернуть к фронтону саморезами/нагелями под углом и запенить стык?
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    сделать фронтон ниже стропил и утеплить над ним как над всей остальной крышей
  11. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @44alex,
    Просто проложить утеплитель между срезом кладки и обрешёткой?
    Утепляться буду только в следующем году.
    Честно говоря, пилить фронтоны сейчас уже не хочется.
  12. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    типа того
    ну либо кровлю поднять выше, либо... нет ничего идеального ;)
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Две доски прибиваете с двух сторон фронтона, как направляющие, и по ним пилите блоки. Делов на час-полтора.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну вот так у нас "продаётся лучше". Тёплые стены с кирпичным фасадом, но "дёшево и узко" и никакого ПСБ, но "слышали что газобетон тёплый и лёгкий и дешевле".
    Отсюда и берутся "вот такие пироги" для потребителей. Прям ГМО (не реальное, а из "страшилок") в строительстве.
    Вам правильно советуют ...
    Я думаю что варианты пирогов "с кирпичным сайдингом"
    1 кирпич/шлакоблок/..., + ПСБ-С от 10 см + 0.5Облицовочный кирпич
    В этом же пироге и штукатурка подойдёт весто облицовочного.
    А вата - вентфасады (ну не вижу смысла экономического в штукатурном мокром и ваты).
    Но ваш "вентфасад из кирпича" дорогой и ради понтов.
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    К г-ну Повелителю
    Обратил внимание на отрицательную оценку этому посту с вашей стороны, исходя из этого не плохо-бы было высказать свою позицию к применению подобного клея, если она в оценке положительна, то хотелось -бы понять на чем она основана...
