1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Добрый день! Интересует первый вопрос по блокам Бонолит. Нигде не могу найти протоколы их испытания, где было бы написано не усредненное значение B2.5, а результаты в Мпа по каждому блоку, поступившему на испытание.
    Второй вопрос по минимальной прочности газобетонных блоков для дома 11х11 в два полных этажа по 3 метра каждый с перекрытием плитами и вальмовой крышей.
    Вопрос возник ещё и потому, что например, у Итонга D400 B2.5 это 3,4 Мпа, а у ГРАС-Калуга D400 B2.5 это всего 2.8 Мпа. Во многих темах встречал ответы гуру форума, что можно строить два этажа из D400 и даже D300. Но для меня остается вопрос, какова минимальная прочность блока для двух этажей с перекрытием плитами в Мпа? И как рассчитать прочность кладки из конкретных блоков? Есть ли какой-то определенный процент или формула определения снижения прочности блоков в кладке?
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Задайте, выслав проект, вопросы по пунктам 1- ... ;2- ...; 3 - ... на Бонолит-е. Без проекта, ни один "гуру" ответственно, не ответит.
  3. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    типо так?
  4. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    Ещё сталкивался ли кто вот с этим? см. фото. Как и чем заполнить проемы в месте балки? размеры: 400-50-120
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Паклей законопатить.
  6. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Это ошибочная трактовка протоколов сертификационных испытаний. В протоколах показана прочность образцов, предоставленных для испытаний. Эти значения не являются публичной офертой. Оферта -это гарантированная прочность бетона 2,5 МПа. Это значение и использутеся при проектировании.
    Не верные вопросы. Либо рассчитать, либо методичка с рекомендуемыми минимальными классами прочности в зависимости от этажности. В методичке 1986 г. для 2 эт. рекомендована В2,0. Но для конкретных АР - по расчету.
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если о моем варианте речь, то нет. Там крайние стропильные ноги закреплены на фронтон глухарями .
  8. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Показатель прочности на сжатие в Мпа в протоколах указан как средний, то есть логично рассуждая, учитывая, что на все партии поставляется определенного качества сырье и изготавливается продукт по определенной технологии, можно предположить, что у блоков этого производства будет средняя прочность 2,8 или 3,4 Мпа соответственно. Пусть и это не оферта.
    Ответьте пожалуйста на несколько вопросов:
    1. Получается, что при выборе газобетонных блоков, при удовлетворяемой планируемой постройке прочности, нужно смотреть только на цену и выбирать наиболее дешевый?
    2. Если Итонг и ГРАС, например, выпускают блоки D400 с одинаковой прочностью B2.5, то если не учитывать теплопроводность и другие показатели, они будут одинаковыми по показателю прочности?
    3. Если да, тогда зачем делать проект и рассчитывать нагрузки под конкретный материал, если показатели берутся очень усредненные, поскольку где-то показатель B2.5 перекрывается значительно, получается почти В3.5, а где-то совсем немного? Ведь, согласитесь, 3,4 Мпа и 2,8 Мпа это все-таки разные показатели.
    Или я что-то не правильно понимаю?
    Заранее благодарен за ответ!
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    От лукавого эти "логичные рассуждения". Вам обещаны 2,5 МПа. Всё. Больше вам никто ничего не продает. Только гарантированную прочность.
    Это ваше умозаключение.
    Есть еще сервис, отзывы о соответствии факта обещаниям, отношение к сколам и прочему бою.
    Дело в том, что это вас не должно волновать. Есть проект, есть требование к минимальной прочности. Чего вам еще надо? Хотите купить индульгенцию?
    Последний вопрос вообще размыт. Что спросить хотели?
    При проектировании определяются нагрузки и необходимая "прочность" кладки. Через это - требования к материалам. Из сертификационных протоколов вы информацию о характеристиках конкретной партии не почерпнете, пока производитель не даст письменное обещание (декларацию) выдать определенные характеристики. У нас никто деклараций не выдает.
    Остались вопросы?
  10. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Нет, спасибо, все очень доходчиво!
  11. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    да вы что? это как?
  12. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    а следующая стропильная пара если идти внутрь дома где установлена? тоже на блоке?
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Нет не на блоке, там ее опираете как и рядовые стропила, но рядом с фронтонам, если крыша с чердаком, то вплотную к фронтону, если совмещенная, то 8-10мм от фронтона.
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Примерно вот так нужно. DSC_0292.jpg Как видно на фото, внешняя стропила просверлена насквозь и через блок и стянута шпилькой с внутренней стропилой расположенной точно так же вдоль фронтона.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Сверху укладывается блок и оставшуюся щель плотно заполнить паклей.
