1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Chelovek74
    Chelovek74
    Chelovek74
    Челябинск
    На фото нет утеплителя по полу - скорее всего его не укладывали.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Chelovek74, вот я про то и говорю. Пирог пола не ясен. Утеплителя не видно. Шаг 300 - много. Трубы к радиаторам просто так валяются.
    Толщина и материал стен? Штукатурка сразу по блоку? Что за штукатурка?
    Не знаю. Я бы прошел мимо.
  3. Chelovek74
    Chelovek74
    Chelovek74
    Челябинск
    Толщина наружная пеноблок 400 мм, средняя несущая 300 мм, перегородки 200 мм
  4. Chelovek74
    Chelovek74
    Chelovek74
    Челябинск
    Штукатурка сделана по какой-то пластиковой (или стекловолокно) сетке.
  5. Chelovek74
    Chelovek74
    Chelovek74
    Челябинск
    Хотя нет! Сетка только снизу по фундаменту, где теплоизоляция.
  6. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Зря он вам дал эти провокационные фото. :)
    Фундамент - мелко заглубленная лента на столбах. Тот ещё гемор.
    Обратная засыпка не понятная. Чернозёмом столь?
    Что за пена в швах? Шаг теплого пола не 300мм, а 450. Сетка на полу 150мм. Снаружи оштукатурили цпс-ом? ещё много чего косячного...
    Из плюсов - газ/вода уже есть.
  7. Chelovek74
    Chelovek74
    Chelovek74
    Челябинск
    @Джоржик, Засыпали видимо тем, что было под рукой (глина, плодородка, камни и тд). Сверху отсев (дресьва), пленка, арм сетка, трубы теплого пола и бетон. Обратная засыпка плохо утрамбована - поэтому и сел пол. Высота фундаментной ленты около метра, ширина 400. ширина средней стены ленты 300 мм (со слов продавца). Штукатурили думаю самым дешевым цем-песч раствором. Газ в доме, воды в доме пока нет. Во дворе есть скважина (говорит, что 50м глубина). Воду на экспертизу не возили. Из дома есть слив в септик из бетонных колец.
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Chelovek74, свайно-блин-ленточный фундамент :no: этот вирус поражает всё больше и больше строителей
  9. Chelovek74
    Chelovek74
    Chelovek74
    Челябинск
    @stanspb, Я так понимаю: в данном случае вместо свай - лучше бы лента пошире была.
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Chelovek74, короче бегите подальше)
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    да просто без свай и то лучше было бы. нет от них никакого толку в лежащем на земле фундаменте. один вред. утепление не справится и кирдык. треснет. А теплые полы без утепления - это вообще песня. Грунт просел может тоже из-за пучения, а не из-за уплотнения, если зимой не топили. я еще может плохо смотрел, но не увидел аромопояса.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ага. зря фотки давали. Одна из заповедей менеджера по продажам "продавайте не котлеты, а запах от котлет"
  13. Chelovek74
    Chelovek74
    Chelovek74
    Челябинск
    @stanspb, Армопояса сверху нет. Лежит балка деревянная - она по их задумке распределяет вес крыши равномерно. :)
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    ну тогда совсем кирдык. чуть сваю даванет и трещина во всю стену будет что улицу увидите. зачем так делают вообще не понятно :( лучше бы они тот бетон что на сваи пустили на аромопояс.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Chelovek74, :no::no::no: Возможно, поэтому и продают, что осознали косячность всего строительства.
