1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Chelovek74
    Chelovek74
    Chelovek74
    Челябинск
    @44alex, на фото вроде не плохо. А в живую - все печально. Стены тонкие, утепления вообще нет.
  2. Джоржик
    Джоржик
    Джоржик
    Спб
    Утепление - дело наживное.
  3. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    закрыть глаза
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Вот не надо про конющни :) Я тут весной ездил за конским навозом, так там ТАКАЯ конюшня, что я бы хотел в такой жить :) (лошадей "на постой" держат частных)
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер
    Совет.
    любой дом при покупке и тем более капитальный, даже если он хорошо смотрится требует экспертной оценки, в вашем случае даже без экспертизы очевидны серьезные конструктивные проблемы, о них уже коллеги вам ответили, зачем вам усложнять самому себе жизнь-все таки деньги не малые ...
  6. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @Коростелёв СТ, подскажите пожалуйста. Дело идет к завершению кладки второго этажа. Стою перед выбором - делать полностью второй армпояс по всему периметру, как и после 1-ого этажа, или сделать пояс только под опирание маурлата? Крыша планируется полувальмовая, как на фото
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Крыша у вас, благодаря столбам и коньку, распирать стены не будет. Но аромопояс нужен не только для того чтобы распределить вес от мауэрлата, но и для придания жесткости всему строению. Проблема бывает в полумансардных этажах, где аромопояс приходится на оконные проемы. У вас же без проблем делается по всему периметру. Не тот узел, на котором стоит экономить.
  8. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @stanspb, заодно спрошу, лаги потолка-пола чердака в этом случае лучше делать не выходящими за стены, а стропила пускать как на фото в места, где нет этих лаг, либо применить конструктив треугольника - стропила опираются на лаги, выходящие за периметр стен на 30 см? Надюсь понятно выразился...
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да не очень :) картинок нет?
  10. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @stanspb, а как в таких случаях? До этой вашей фразы как-то и мыслей то не было, что он же у нас разрывается... Может, тема есть отдельная?
  11. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Если у вас нет, то не заморачивайтесь. Есть такое, напрамер, в моем проекте 72E от АльфаПлан. там аромопояс разрывается в местах оконных проемов, но на метр все равно заходит на фронтальные стены. Это проектное решение, рассчитанное. Ни у кого не трескается. А вот без расчета я бы такое делать не рекомендовал.
  12. eionova2611
    eionova2611
    Екатерина
    eionova2611
    Екатерина
    Челябинск
    @stanspb, спасибо, попробуем с этим разобраться подробнее.
  13. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добры вечер
    делать полностью...
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Оба варианта имеют право на жизнь
  15. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Добрый день. Стройка подходит к оконным перемычкам. Хочу блок (400мм,д500) уложить на уголки. Есть в наличии "халявный" уголок 50х50. Ширина оконного проема: 150 см. А что если сварить два уголка полками вместе чтоб получился тавр и на два таких тавра, уложить блоки. Выдержит ли?
