1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый вечер,
    1-можно и так, только должны быть готовы, что если будет штукатурка, она ежегодно будет трескаться в местах этих перемычек.
    2- не проще ли совместить с монолитным поясом.
    С уважением С. Т.
  2. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Ну Вы вообще меня расстроили. А почему штукатурка будет трескаться? Т. е кладка будет играть? Тогда каков размер уголка необходим в моем случае? Заливать не очень хочется.
  3. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
  4. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @polivaev8, а не проще тогда заштробить и арматуру уложить в перемычку? Видел такой вариант не на нашем форуме. где-то в другом месте.
  5. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Не кладка играет, а у затвердевшей штукатурки и металла при нагреве на солнце разный Каэф линейных расширений, который за счет этой разницы создает напряжение на границе металл -штукатурка, которые и образуют трещины. Законы физики не изменить...
    удачи в выборе решения.
  6. Хайдеггер
    Хайдеггер
    Хайдеггер
    Рощино
    Просто "отличное" качество блоков!
    https://realt.onliner.by/2015/07/01/bloki-3
    Многие жалуются. Надо ехать лично на площадку завода и перебирать блоки получается.
    Они все рассыпаются, хрупкие.
  7. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Хм, уголок будет приутоплен в теле блока, наружней и внутренней штукатурки ни коем местом не касается. Уголок, при отделке откосов, заделается тем же гипсокартоном, трескаться собстна не чему. Интересно другое: Достаточно ли прочности, в предложенным мною варианте со свариванием?
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    @Potainoi, если вы так переживаете, купите все же более мощный уголок, а ваш вариант используйте в дверных проемах, там пролет меньше, как правило.
    А то знаете как бывает, кроилово, не разумное, ведет к паподалову...
    Удачи вам.
  9. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Наколядовал я своего уголка, метров 100. И покупать другой...? Цена не демократичная! А чем он плох? 50х50х4шт ? Один ряд блоков удержать? 62см (блок) при 31кг= офигенной нагрузкой?
  10. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Здравствуйте. Уголки, на мой взгляд, плохи тем, что они будут опираться на вашу стену из ГБ непосредственно на сам ГБ? На сколько будут заходить по краям от проема? Каким образом вы будете защищать уголки от ржавчины внутри ГБ над проемом и в месте опирания на стену? Когда будете вставлять окно будет ли мешать уголок сверху раме, точнее не так, будет рама под ним или до него, разница в промерзании уголка... многие не задумываются о мелочах, потом они все равно дают о себе знать. Кстати, вы спросите откуда ржавчина на уголке? Разница температур дает конденсат и любая краска с железа со временем сходит. А щелочная среда это усугубляет.
    ПС: всё что написал лично мои мысли, не утверждения.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Если вы этот вопрос относите опять ко мне, то я вам ответил в пос 2732 "1-можно и так..."
    С ваших слов, штукатурки по уголкам не будет, соответственно снимается и вопрос по трещинам..Удачи вам.
  12. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @44alex, @Коростелёв СТ, добрый день. положили блоки перед деревянным перекрытием снаружи (общая кладка - 400 мм, перед балками по наружи - 200 мм) решили что этот ряд (1 й после армопояса) пропускаем без армирования, а армируем второй ряд. правильно ли это? ведь арматура пройдет по франтону 2 Ф8, а там где балки перекрытия - 1 Ф8. и нужно ли армировать франтоны так же как и основные стены или только под окнами? и еще - решили перейти на мансардном этаже при кладке франтонов на 200+200 мм. а то очень тажко таскать 400мм блок. какие могут бать проблемы. как армировать такую кладку? спасибо
  13. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Я не армирую если стена более 300мм
    Только подоконный ряд максимум
    Как перевязывать будете 200+200?
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Добрый день
    Не буду перечислять отнимая время в каких случаях надо армировать в обязательном порядке кладку. и задавать вам вопросы, а как обстоят дела у вас?-скорее всего вы на них и не ответите, а проекта как я понял у вас нет. Поэтому при отсутствии информации, исходя из принципа "хуже уже не будет" советую армировать.
    С уважением С. Т.
  15. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    @44alex,как перевязывать 200+200 еще не определились. думали забивать скобы через 2-3 блока. ряды смещать. или класть с высечкой (не хотелось бы) с удовольствием приму Ваш совет. спасибо.
    Почему же, возможно я и смогу ответить на Ваши вопросы. ваш совет армировать требует уточнения. какой ряд армировать? если армировать 1 ряд после армопояса, то с двух сторон (там где лежат балки) проармировать двумя прутами Ф8 не получиться. в тех альбомах в чертежах я не увидела армирования ни ряда с балками, ни след ряда. возможно была не внимательна, поэтому уточняю. повторюсь: после армопояса 1 ряд с балками перекрытия, 2 и 3 ряд обычный, 4 ряд армопояс со шпильками под мауэрлат. какой ряд проармировать по периметру. спасибо
