1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Залил мзф лента шириной 50 см. Хочу построить дачный дом (с мансардой). Вопрос такой: подойдет ли для его строительства газобетон если дом будет отапливаться с осени до весны только во время приезда на 2-3 дня, раз в 2,3, а то и4 недели. Ну в летний период соответственно без отопления. Буду благодарен за советы и критику
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  3. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    Посоветуйте, как подручными средствами сделать отверстие ф160 в газобетонной стене, кроме как насверлить кучу мелких отвестий по окружности?
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Здравствуйте!
    Начал выкладывать стены. Стена толщиной 500мм из блоков 300Х200Х600.
    Планирую перевязать блоки следующим образом: три блока изнутри стены, уложенные плашмя (300мм), а снаружи - два блока, уложенные на бок (200мм). Затем армирую кладку тремя нитками арматуры 8мм - две нитки в ряде блоков, уложенных плашмя и одна нитка в ряде блоков, уложенных на бок. Затем, для перевязки переворачиваю кладку и теперь укладываю изнутри два ряда блоков на боку (200мм), а три ряда плашмя (300мм) - снаружи. Получается, что стена состоит как бы из пяти частей, где кладка по два ряда блоков на боку и три ряда блоков плашмя переворачивается. Каждая часть армируется.
    Первый ряд блоков выложил тычком. Он получился шириной 600мм. Свес блоков над фундаментом составил 10см. Армировал этот ряд двумя нитками арматуры 8мм. На этот тычковый ряд положил первую часть, где блоки на боку (200мм) - снаружи стены. Теперь нужно перевернуть кладку, но получилось, что кладка блоков плашмя выступает над кладкой блоков на боку на толщину кладочного шва (кладу на клей). Получилось это из-за разного количества швов - один шов в кладке блоков на боку и два шва в кладке блоков плашмя. Теперь нужно снимать этот выступ теркой (что, в принципе, не сложно). Теперь настала очередь переворачивать кладку и в связи с этим хотел бы спросить, лучше продолжать класть стену как запланировал с чередованием кладки или можно так и продолжать класть изнутри стены блоки плашмя, а снаружи блоки на боку, но для связи, по сути отдельно стоящих стен 300 и 200мм, забивать скобы? Так мне кажется быстрее и легче вести кладку. Дом строю один. Вечерами помогает жена.
    Хотел бы еще спросить, можно ли сделать надоконные перемычки из швеллера 16мм? Планирую положить его плашмя полками кверху. Под полки швеллера сделать штробы в блоках и сам швеллер утопить в газобетон.
    Так как стена у меня 500мм из двух рядов блоков (300+200), то думаю уложить два швеллера рядом. В месте перемычек блоки, уложенные плашмя (300мм), будут изнутри кладки. Блоки на боку (200мм) будут снаружи. Штробы под швеллер в блоке, лежащем плашмя (300мм), будут в 70мм от обоих краев блока. У блока, лежащего на боку (200мм), штроба с наружной, уличной стороны будет на расстоянии 40мм от края блока. Расстояние между швеллерами получается 70мм.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Мне например, без фото, тяжело представить вашу стройку...
    Что касается железа в качестве перемычек - смотрите чтобы потом при вставке окна не было так, что железо снаружи заходит в дом, т. е. окно пересекает швеллер - будет конденсат.
  6. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Пакупаете коронку и удлинитель к ней, должно просверлиться. Коронка по дереву пойдет, но умрет быстро.
    Какова ширина стены?
  7. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @dmp-best,
    Толщина 300 мм.
    Коронка такого диаметра дороговата для разовой работы.
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Стена будет выглядеть так:
    Пока выложил тычковый ряд и первую часть стены.
    Фото моих работ:
    Первый тычковый ряд
    Его армирование:
    Кладка стены:
    Перевязка со средней несущей стеной:
    Работы на данном этапе:
    Сейчас нужно переворачивать кладку.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Штроблю стены циркуляной пилой. Вставил в нее фрезу с шириной пила 10мм.
    Для пиления блоков сделал такую приспособу:
    Для переноски и укладывания блоков сделал такую приспособу. Креплю ее к блоку шуруповертом на шурупы по дереву. Очень удобно, т. к. работаю один.
    По поводу перемычки из швеллеров. Окно буду монтировать между швеллерами. Один останется на улице, а второй внутри помещения. Думаю, расстояния в 70 - 90мм между швеллерами хватит для монтажа стеклопакета (его ширина 60мм).
  10. Basten
    Basten
    Basten
    Подскажите, облицовочный кирпич над окном будет класться на уголок, (планирую 75х75), примерно как на картинке. Если использовать такой уголок, то свес кирпича получается 5 см. Допустим ли такой свес кирпича? Картинка не очень удачная, но общий смысл думаю понятен. 1.jpg
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Совсем подручными, думаю, не получится. Но если упереться, можно купить такую заглушку
    http://petrovichstd.ru/catalog/19509/134337/?r1=yandext&r2=&utm_source=YaMarket
    в ней по центру сделать отверстие под шпильку D8-D10. Шпилька с двумя кузовными шайбами. Торчит вперед. В стене делаем центровочное отверстие под шпильку. Надсверливаем ГБ заглушкой на ее высоту. Потом на заглушку крепим кусок оцинкованной трубы D160 (вентиляционной). Отрезанной болгаркой на нужную длину. Фиксируем в заглушке саморезами по металлу. Вероятно, на сверлящем конце трубы нужно будет сделать зубчатую насечку с небольшой разводкой зубьев и несколько раз ее обновлять.
    Шпильку перекрутить длинную (чтобы торчала направляющей впереди трубы).
    Вращать медленно (лучше перфоратором через переходник на SDS), дрель не факт что справится.
    Заморочно весьма. Но думаю, одно - два отверстия сделать можно.
    Я бы поискал в аренде инструмента, может проще ее на день в аренду взять.
    Отверстия по кругу - не самый удачный вариант. Обеспечить их удовлетворительную соосность не так просто, как этого хотелось бы.
  12. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Паз для арматуры слишком узкий. Производители рекомендуют штробу хотя бы 25*25 мм. Иначе туда помещается слишком мало клея и не обеспечивается надежное сцепление арматуры с блоком.
    Саму штробу я бы делал ближе к краям блока (8 см). Иначе снижается ее роль в предотвращении раскрытия наружных трещин. Приспособы зачетные. Но я думал себе ручку для переноски сделать из дерева...
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Просто плоский флажок (пластину металлическую) шириной 160 мм на стержень навариваете и всё. Пластина крутиться, газобетон выкрашивается. Трубой сверлить — зажмет трубу.
    Иллюстрация из старой книжки:
    Делайте по аналогии с нижним или с верхним.
  14. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Флажок скорее всего, будет в сторону уходить, ему трудно обеспечить симметричность. Если не хватит разводки зубьев на режущем конце трубы, поблизости от них вкрутить равномерно по кругу несколько саморезов (коротких - 16 мм) острием внутрь. Они выберут цилиндрическую полость, чтобы меньше клинило. Вынимать и вытряхивать это чудо почаще.
    Длинную цилиндрическую коронку ведь не клинит...
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да, так тоже хорошо.
