1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    По аналогии нижнего приспособления наши подрядчики сверлят в стенах отверстия под водопровод и канализ. трубы Ф110мм используя обычную дрель с малыми оборотами. Обратил внимание что это самоделка.
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматура d12 нужной длины, маленькая болгарка и диск по металлу толщиной 1 мм. Отсупаем от конца арматуры 50 мм., делаем продольный пропил в арматуре насквозь, пилим с двух сторон. Оставляем туда пластину нужной ширины и длинной мм. 50, центруем, обвариваем, сверло готово.
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Да что-то подобное я и наблюдал у сантехников
  4. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Добрый день! Подскажите, пожалуйста, можно стены внутри дома обшить гипсокартоном?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Можно.
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Угловые блоки во внутренней кладке стены 500мм пришлось укорачивать до 45см, чтобы швы как с наружными блоками, так и с внутренними не совпадали. Блоки темные, т. к. сырые. Дожди задолбали. Не дают работать.
  7. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Нельзя ни в коем случае укладывать блоки газосиликатные, побывшие под дождем и не высушенные после этого до должного уровня. Если не высушить газосиликат перед его монтажом, в последующем есть огромный риск получить разрушения клеевых швов, так как материал попросту в процессе эксплуатации начнет расширяться. Как следствие, строение из блоков быстро разрушится (придет в негодность).
    Встретил такой текст на каком то из сайтов. Вопрос: могла ли зимняя стройка, когда блоки зачастую были насквозь мокрые, повлиять на количество усадочных трещин. Процентом 30 блоков с волосяными трещинами стали...
  8. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Я сырые блоки и не укладываю. Это фото уже готовой кладки, промоченной сверху дождем.
    Все блоки хранятся на поддонах и запакованы в пленку, поэтому сухие. Долбанный дождь не дает работать уже пару недель. Жду нормальную погоду.
    Но опять же, сейчас середина лета и уложенные блоки до зимы еще успеют не раз просохнуть (как и намокнуть тоже).
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    А в процессе намокания под дождем они сужаются чтоли? Ерунда какая то
  10. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, там ерунда.
    А вообще, учитывать надо действительно не только влажностную усадку, но и набухание. А потому не мочить блоки на стройке до влажности, превышающей заводскую. Незаконченную кладку даже на ночь, не говоря уж о длительных в неделю и больше перерывах, укрывать.
  11. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Глеб добрый день
    1-А это о какой влажности идет речь? говоря о "до влажности, превышающей заводскую."
  12. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    Т. е. теоретически такое может быть?
  13. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Да. Кладка из блоков, уложенных замоченными, трещит чаще и сильнее.
  14. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Грубо, так: если влажность 35% по массе примем за току отсчета (примерно она и есть обычно на выходе с завода - она же 15% по объему), то от нее вниз отмеряем расчетрую усадку, вверх - расчетное набухание.
    У нас набухание пока не нормируется и вообще не учитывается, в еврокодах способы его учета предусмотрены.
  15. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Глеб, кладём сейчас ГБ D600 3-й категории на раствор. Блоки перед укладкой смачиваем, т. к. на сухую их класть нереально - расвор быстро теряет влагу и выровнять блок становится проблемой. Геометрия блоков отдыхает. Правильно делаем? смачиваем т. е?
