1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Так вы же их не в ванной замачиваете, а лишь сверху из лейки поливаете. Да и что еще остается? Правильно делаете.
    При блоках с "никакой" геометрией нет смысла париться о будущих волосяных трещинах.
    "Потерявши голову по волосам не плачут" ("Generation П" В. Пелевин)
    P. S. Кстати, категорий всего две, третьей в ГОСТ 31360 нет :)
  2. polivaev8
    polivaev8
    От слов - к делу!
    polivaev8
    От слов - к делу!
    поселок городского типа Кромы
    Так и есть.
    Не понял. Поясните, плиз. :faq:
  3. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-По исследованиям лаборатории завода Ytong влажность блока через трое суток 34-37% через две недели 29-32% и через месяц 24-27% это при условии наличия упаковки в первые сутки выхода из автоклава.
    2-При расчете транспортных перевозок блоков Грас со слов их специалистов, на момент отгрузки влажность более 30%-сответственно с такой влажностью дождь в летний период не представляет реальную угрозу для переувлажнения блока, но кладку в осенний период безусловно надо от дождя уже закрывать
  4. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    На блоках с плохой геометрией при растворных швах не обойтись тонкослойной штукатуркой. К тому же у вас наверняка будет наружное утепление. В этом случае небольшие усадочные трещины перекроются утеплителем и внутренней штукатуркой.
  5. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Без комментариев.
    Единственный комментарий дам по методике: не существует методики для определения средней влажности бетона блоков на поддоне. Влажность в момент выхода из автоклава равномерна по всему объему массива. ГОСТовская методика определения отпускной влажности позволяет определить среднюю влажность по толщине панели! При высыхании блоков на поддоне возникает большой градиент влажности между наружными и внутренними слоями. 24% — это в центре массива или в среднем? Если в среднем, то какова методика отбора проб и усреднения результатов.
    Поинтересуйтесь :)
    Не понял вашего утверждения. С 30% можно намокнуть до 50-60%.
    Общее правило при ведении каменной кладки из материалов с пустотами или пористых — укрывать верхний обрез при перерывах в производстве работ. Для шелевого кирпича и ККК выполнение этого правила — безусловная необходимость. Для газобетона — настоятельная рекомендация.
    Решили прерваться на пару часов, ногу вывихнули, повезли пострадавшего в медпункт, на неделю стройка прервалась. А почему не держали верхний обрез укрытым?
    Это, в отличие от уширения обвязочного пояса ради помещения туда объемного каркаса, ни к удорожанию не ведет, ни трудозатрат дополнительных не требует, ни итоговую теплотехническую однородность не понижает.
  6. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    В паралельной теме
    Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства господин Г.Грин настойчиво оппонировал о применении плоских вертикальных каркасов в монолитных поясах, в противовес объемным с моей точкми зрения.
    Попросил ребят из проектной группы просмотреть а как у других?
    К примеру проект от компании Xella KOELN использует конструкцию вот такого пояса. Очевидно-на плоский ни как не тянет
  7. Повелитель
    Повелитель
    Повелитель
    Ростов-на-Дону
    @Коростелёв СТ, вам же ясно написали: или расчет покажите на необходимость бетонного пояса сечением больше 100х50мм, или приведите пример в каких случаях пояс начинает работу до разрушения кладки. Что демагогию разводить. Вы позиционируете себя как инженеров, строитель, технолог и еще там кто-то. А ведете себя как строевой "полкан".
  8. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Будьте добры подскажите имеет ли право на жизнь такое вот плитное перекрытие первого этажа
  9. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Сергей Тихонович, большое спасибо вам за попытку обосновать свои предпочтения. Попытка неудачная, но все равно лучше, чем никакая. Мне, право, скучно просто на вопросы отвечать. Хочется куража, веселья, спора!
    Вы хоть и не самый яркий оппонент, и обосновывать свою точку зрения не умеете или ленитесь, но по крайней мере эта точка зрения у вас есть. И, поскольку она отличается от моей, на ее примере можно дать разбор ходовым заблуждениям.
    1. "
    о применении плоских вертикальных каркасов в монолитных поясах" — это не мое утверждение, а ваш домысел.
    Я говорил просто о поясах малого сечения, армированных плоским каркасом. А ориентация пояса и каркаса определяется задачами. Они могут быть как горизонтальны, так и вертикальны. Посмотрите примеры:
    Что мы здесь видим? Горизонтальные монолитные включения в кладку различного сечения, с различным армированием. Опишем их: (с.-з.) — горизонтальный; (с.-в.) — вертикальный; (ю.-з.) — объемный в полости лоткового блока; (ю.-в.) — интегрированный в плиту перекрытия.
    Для применения каждого из показанных поясов есть свое обоснование.
    Так что потрудитесь беседовать со мной, а не с воображаемым собеседником.
    Это что было? Попытка обосновать свои предубеждения к плоским каркасам в монолитных включениях в кладку?
    Вижу ссылку на конкретный пример работы незнакомого мне конструктора (работа оптимизирована под определенные задачи: здесь — под унификацию сечений поясов под размер полости стандартных лотковых блоков завода-заказчика проекта).
    Нормальный пример. Типовой проект под продукцию конкретного завода. Авторы проекта не лезут ко мне с критикой плоских каркасов, а заняты своим делом.
    Давайте я вам приведу примеров из разных школ проектирования.
    Немецкая школа. Иллюстрация из книги "Поробетон. Руководство". Уже в издании 1991-го года показаны плоские каркасы. Более раннюю версию книжки не видел.
    Польская школа. Иллюстрация из технических тетрадей Итонга.
    Несмотря на в целом ссыкливый подход к проектированию (я уже писал, что польская школа самая перезакладная) мы видим примеры плоских вертикальных каркасов.
    Советская школа. А нафига в каменной кладке монолитные элементы? Доску сверху прибили и хва! Лопнет — снаружи тросами стянем. Иллюстрации из лензнииэповского каталога 1989 г.
    Как видим из приведенных картинок, ссылаться можно на разные примеры.
    Не только на выдержки из конкретных проектов, но и на типовые решения.
    Ваша точка зрения — вычеркнуть плоские каркасы из практики — не основана на богатом опыте ваших предшественников, занимавшихся проектированием конструкций с преимущественным применением ячеистых бетонов профессионально.
    Может быть попробуете еще раз обосновать свои предпочтения?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если Вы предполагаете вывесить концы длинных плит в воздухе, то так нельзя делать, а вот если под концами залить ж/б балку, то зачем длинные плиты?
  11. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Спасибо за ответ ! В пространстве за плитами нарисована лестница на 2 этаж и там балка нежелательна и я прошу совета как можно без балки выйти из этой ситуации, подскажите...
    -"а вот если под концами залить ж/б балку" если можно, то нарисуйте...
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Нарисовать с телефона не могу, уложите вдоль плит два швеллера и залейте этот участок монолитом.
  13. Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Андреев Серёга
    Пенза
    Доберётесь до компа нарисуйте если можно! Заранее благодарен!
  14. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    Продолжая разговор о плоском армировании Г. Грин и объемном в монолитных поясах,
    прилагаю схему монолитных поясов от компании Xella -разработчик ЗАО "КТБ НИИЖБ"
  15. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
