1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    как то душа не лежит к перемычкам от производителя. может и ошибаюсь доступней будет из уголка и бетонные.
  2. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Вот скриншот по теплозащите
    Вот по влагонакоплению.
    Калькулятор делает выводы:
    Санитарно-гигиенические требования: R > Rс
    Ограждающая конструкция удовлетворяет санитарно-гигиеническим нормам по тепловой защите.
    Поэлементные требования: R > Rт
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по тепловой защите вне зависисмости от иных требований.
    Защита от переувлажнения конструкции: Rп (в) > Rп. тр (1), Rп (в) > Rп. тр (2)
    Ограждающая конструкция удовлетворяет нормам по защите от переувлажнения.
  3. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Общее понимание пришло, спасибо огромное. Очень доходчиво. Вопрос с переувлажнением понятен.
    А с риском пожара можно чуть подробнее? Откуда там в замкнутом пространстве огонь возьмется? Сейчас зазор где-то до 1 см все равно получается, но он между ГБ и ЭППС. Кирпич и ЭППС вплотную кладут. Может есть смысл ЭППС к ГБ лепить, а кирпичу дать шанс подольше не разрушаться?
    У меня идет кладка параллельно, ЭППС вставляется сразу между ГБ и кирпичом. Какие еще могут быть меры по подсушиванию кладки? В этом году планируется коробку покрыть крышей и окна вставить, а штукатурить внутри только через год. Надеюсь, подсохнет.
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Понятно, что эти будут доступнее. Заводские цены кусаются.
    Но, бетонные мостик холода создают, про уголок я уже не говорю. Какие-то варианты утепления рассматриваете?
    Сегодня, кстати, разговаривал с водителем, который мне блоки с завода привез. Говорит, длинные перемычки (2,5 м) не повезу. Есть риск, что треснут, брать на себя ответственность не хочет.
  5. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    пенопласт лучше нет в области перемычки.
  6. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Как крепить армопояс на газаблоке, если снаружи одновременно гнали облицовку?
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    В реальности зона конденсации будет даже чуть поменьше, чем на картинке. Влажность в помещении вы 55% вряд ли будете зимой поддерживать. Расчетная наружная температура для московского января -8.
  8. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    Огонь за облицовку попадает через зоны обрамления оконных проемов и трещины в нижних рядах облицовки. Реальная его опасность в пятиэтажках и более высоких домах. В ИЖС рисковость ниже.
    ЭППС нужно ставить вплотную к ГБ. Зазор между ними утепляльный эффект сведет почти к нулю - между ГБ и ЭППС будет воздушная прослойка со щелями наружу, в прослойке будет конвекция. Очень кривая реализация того состава стены, который представлен на смарткальковской картинке.
    Трехслойую кладку за один проход выполнять принято, это удобно. Но возможности проконтролировать качество закладки утеплителя при этом нет вообще никакой. Правильная последовательность: выложили основную стену, смонтировали утеплитель, возвели облицовку. Пусть этапы не на высоту этажа, а хотя бы на метр. Но с разбивкой на этапы и с фотофиксацией каждого.
    Да, дать высохнуть год - это нормально.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Продолжаю класть стену толщиной в 500мм (200+300мм). Выровнял теркой первую часть кладки, убрав перепад между внутренней и наружной кладкой.
    Решил армировать стену тремя нитками арматуры 8мм. На лежащий плашмя блок (300мм) - 2 нитки с отступом в 8см от краев блока. На блок, стоящий на боку (200мм) - 1 нитка по середине, т. е. 10см от края блока. На среднюю несущую стену (300мм) также завел арматуру с наружной стены. 2015-07-14 18.45.31.jpg 2015-07-14 18.45.50.jpg
    Такое армирование нормальное или можно обойтись двумя нитками арматуры на всю толщину в 500мм?
    Перевернул кладку и начал класть снаружи три блока плашмя (300мм) и изнутри два блока на боку (200мм).
    Заармировал подоконниковую зону. Также решил уложить две нитки на 300мм и одну - на 200мм. В этом армировании получился перепад по высоте, т. к. арматура уложена на втором блоке, лежащем плашмя и на первом блоке, лежащем на боку.
    Заканчиваю вторую часть кладки. Теперь снова буду переворачивать кладку и армировать эту часть также в три нитки.
    Пока работы выглядят так.
    Многие, проходящие мимо спрашивают, зачем кладу блоки на бок. Приходится приглашать и показывать толщину стен дома. Работаю вдвоем с женой. Она решила на всякий случай промазывать швы между блоками изнутри кладки. Хотя этого не нужно. Кладку веду на клей. Блоки изнутри перекрывают швы наружных блоков. Веду кладку со смещением швов между внутренней и наружной кладкой. Между наружной и внутренней кладкой клей не кладу. Блоки изнутри стены плотно кладу к наружным блокам.
    Прислушался к совету и начал в конце каждого рабочего дня на стройке прикрывать от дождей кладку сверху упаковочной пленкой, остающейся от поддонов. Занимает это минут 20.
  10. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Штроба под арматуру узковата. По фото размер точно не угадать, но на нормативные 25 мм как-то не тянет. Средняя нитка, ИМХО, лишняя.
  11. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Кто подскажет уголок годиться в качестве перемычек на окна?
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Ширина штробы 15мм, глубина 25мм. Режу фрезой, взятой в аренду у строителя. До меня ее применяли на многих стройках для армирования ГБ.
    Арматура рифленая 8мм. Наливаю клей в паз. Утапливаю арматуру. Затираю.
    Изучал несколько сайтов по монтажу газобетона. Читал, что штроба в 25мм в газобетоне делается под эл. проводку. Конкретно под армирование такой цифры не встречал. На многих сайтах на фото штроба тоже далеко не 2,5см.
  13. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    А есть ли необходимость армировать ряды газоблока, если все равно будет армопояс под монолит перекрытия между этажами и еще один под крышу?
    Слышал много мнений, в том числе на этом форуме, что такое армирование излишне. Если очень хочется, то можно обойтись кладочной сеткой и заодно ее увязать с внешней кирпичной кладкой.
  14. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Покажите пожалуйста тёрку которой равняли ряд?
  15. 979
    Челябинск
    Подскажите в каких местах и как лучше связывать стальную арматуру при армировании стены из ПСБ блоков (если это нужно, связка я имею ввиду): на углах, в середине стены... вязальной проволокой, сваркой. Стены 5 и 6 метров. Идея использовать 6-ти метровые хлысты с перевязкой в углах ?
