1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    За каким ? У меня первый, потом третий сразу с "подокнами", далее через три...
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    В альбомах тех решений у разных производителей блоков пишут по разному. у одних арматура непосредственно на ряду где окна, у других на ряд ниже окон. Ладно поеду я на рыбалку)
  3. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  4. Mirax71
    Mirax71
    Mirax71
    Белгород
    Задал я вопрос про замазывания арматуры клеем вместо утапливания своему производителю блоков.
    Техспециалист сказал, что арматура будет работать пока не сгниет, я думаю за это время вся усадка блока закончится.
  5. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    Добрый день, ранее задавал вопрос #244 но видать не так. Имею блок 150 В3,5 при расщетном сопротивлении В1,5 1 погонный метр стены "готов" нести нагрузку в 22,5 тонны. Вес плиты опирающийся на эту стену составляет 0,7 тон +допустимая нагрузка 0,8х3 (длина плиты)=2,4тон+ вес самой стены 0,45 тон; итого-3,55/2 = 1,8 тонны- что более чем в 10 раз меньше расщетного сопротивления. Гуру газобетонного строительства подскажите насколько правильны мои размышления, Спасибо.
  6. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Вопрос и расчет я чего-то не понял. Но на всякий случай: опирать пустотные плиты надо по короткой стороне, опирание на стену ГБ (чтоб не срезало) не менее 120 мм...
  7. Allmas
    Allmas
    Allmas
    Малось уточню - опирание не на стену а на ж/б армопояс. Если на U блок - то считать глубину по бетонному сердечнику :)
  8. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Все верно, и опирание по короткой стороне и армопояс, суть в том что это внутренняя условно несущая стена (две стены по бокам лестничного проема) в схеме очерчены красными овалами. Вопрос в том, что выдержит ли стена из Итонг шириной 150 мм опирание на неё плит ПНО и верхней стены шириной 100 мм. расщет см. выше.
  9. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В целях сохранения здоровья и т. п. проще нанять людей и проследить за качеством работы, а в это время либо основной работой заработать денег либо меньше потратить (зато меньше на лечения тратить).
    Этот труд не мега-квалифицированный и не надо годами учиться и нарабатывать опыт. Я своими руками непосредственно дом не строил, но пока у меня строилирабочие - я шабашил по своей работе. И все в плюсе. Часто самому класть блок и т. п. только из целей "спортивных" и т. п., а не экономических. Тем более с учётом здоровья и дополнительных проблем на стройке (будут тяжести и больше в духе мешка с клеем, воды, лесов ...).
  10. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Если будет утеплитель то можно блок и 25см очень часто (от конструкции зависит и что за конкретный проект).
    ЭППС крайне неправильное решение на фасаде, тем более с газоблоком. ПСБ-С 25Ф
    Бетоны, цоколи, фундаменты - можете ЭППС (если считаете целесообразным).
    9см ЭППС и вентзазор? Что он там вентилировать должен? Какую влагу?
    Если положите 9 (или уже 10 и более) см ПСБ, то точка росы в утеплителе и не надо вент-зазор.
    Зачем вам облицовочный кирпич уже решили? За каменный сайдинг (и функции такие же - только фасад) готовы выложить не слабые деньги на фоне всей стройки (довольно существенные)?
    Может лучше поднять стены, въехать в дом, пожить сезон и потом думать как облицовывать и кирпичом ли?
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    от 0,5 кирпича до 1го кирпича если несущая внутренняя
    или 20см газоблока потолок (если не несущая). Можно, в зависимости от места, и 10 см газоблока не айс шумоизоляция, но "люди живут". И квартиры с такими часто сдают.
    Если нужна крайне эффективная шумоизоляция, то лучше соответствующие пироги с шумкой.
  12. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Уж лучше бы параметры блока а не бред называли.
    Я видел и монолитные перекрытия на доме 8*12 из газоблока Д500 Прочностью В2,5 если не ошибаюсь с полноценными 2мя этажами. Зависит от конструкции. Хотя если ещё монолитные бетонные колоны ... там по-моему "с запасом" ...
  13. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Добрый день, блок Д500, В3,5, ширина 150. Может я невнятно объесняю... и схему приложил... Здесь, на сайте, в какой то теме попадалась инфа что при заявленной производителем прочности В3,5 расчетную следует принимать как В1,5, исходя из этого и считал.
    ...а бред я обычно спросонья несу...:hello:
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну там я хотел написать "бренд". Автозамена.
    Не знаю ничего про "принимать в расчёт 1,5"
    Толщина 150 кажется малой. Но если бетонные колонны - то пофиг, но судя по картинке как раз есть только внешние несущие стены а возле лестницы обычные перемычки. Как вы хотите разложить плиты я не понял, но обычно они "по-проще" раскладываются чем варианты у меня в голове. На вид планировка задумывалась под монолитные. Но думаю можно и плиты положить и некоторые места промонолитить (у меня одно место такое есть). "Расчёт" я сделать не могу. Только "мысли", но в вашем случае можно и как вы предложили колонны сделать (а можно и только их сделать несущими), можно и газоблок потолще хотя бы на 5см (особенно той стенки что с котельной), можно и кирпич тупо взять для этих стенок (я вообще за кирпич на внутренних стенках, особенно несущих).
  15. Avdeevnick
    Avdeevnick
    Avdeevnick
    Барнаул
    Подскажите пожста, правильный ли конструктив стены:
    Стена газоблок 300+200, чередуем ряды, для перевязки, армопояс и плиты ПК изолируем ЭППСом.
