1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Обычно такой фрезой режут в два прохода. По размеру штробы:
    https://inbud.ru/armirovanie-sten-iz-gazobetona.html
    http://gazobeton78.ru/node/161
    "АЛЬБОМ ТЕХНИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ H+H"
    Все про 25 мм. Хотя делают кто как. Увы.
  2. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Нет, но если очень хочется, то да.
    У разных производителей и строителей есть разные мнения по этому поводу. Но все сходятся в том что под оконными проемами армировать надо обязательно. В остальном, если хочется экономии, можно не армировать. Но если заармировать, то хуже точно не будет.
  3. 979
    Челябинск
    Можно ли выпустить концы арматуры в дверной проем и впоследствии приварить к ним коробку металлической двери? Стена из ПСБ блока 300 мм. Не будет ли "все наоборот" дверь потянет арматуру, а та в свою очередь будет давить (ломать) блоки?
    И про связку арматуры не подскажите? Если я правильно понял, то связывать ее не обязательно?
  4. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Да, про оконные проемы много слышал, что нужно. Только физический смысл этого пока не понимаю.
    Две арматуры 10 мм с заходом в 50 см на стены - достаточно?
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Правильный шов толщиной всего лишь 1-1.5 мм. Если даже взять сетку с толщиной проволоки 1 мм, то в перекрестиях уже получается 2 мм.
  6. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Уменьшить трещинообразование в углах окна, больше никакого.
  7. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Таких мастеров наперечет, которые 1,5 мм могут выдержать. У меня кладут 2-3 мм.
    Другое дело, сетка мостик холода дает. Вот и думаю, использовать ли ее для увязки с облицовочной кладкой или нет? Будет пересекать слой ЭППС в швах сопряжения листов.
    Другой вариант увязки - стеклопластиковая арматура с адгезионным слоем 6 мм. Годится такой вариант и с какой плотностью шпиговать ею стены?
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Это совершенно не сложно, если клей наносить зубчатой кельмой, а не шпателем. У меня справлялись совершенно не обученные рабочие, впервые видевшие газоблок.
    Сетка в вентзазоре рано или поздно проржавеет и получите отдельно стоящую стенку из облицовочного кирпича. Дальше рассказывать что с ней будет? ;)
    Не будет держаться в газобетоне.
  9. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Мои тоже кельмой. И вроде не первый дом делают. Только и блоки еще идеальными должны быть.
    У меня оцинковка и нет вентзазора. Лет на 50 хватит?
    А какие еще есть варианты?
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Терку сделал из доски. Прикрутил две дверных ручки. Так удобнее работать. В прорези вставляю восемь половинок двусторонних полотен. Приклеиваю их на клей "Контакт" (аналог "Момента"). После истирания полотен меняю их на новые, выдернув из доски плоскогубцами. Полотна крепко "сидят" в доске. Выдергиваются с трудом. Сейчас как раз меняю полотна. Часть их выдернул. Такая терка очень хорошо "грызет" газобетон.
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Такой фрезой в два прохода штробу не сделать. Когда ведешь пилу, она режет газобетон как масло. Нужно прилагать усилия, чтобы пила не "гуляла" и штроба была ровной.
    Строители, у кого взял эту фрезу, штробят за один проход.
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Такой фрезой в два прохода штробу не сделать. Когда ведешь циркулярку, она режет газобетон как масло. Нужно прилагать усилия, чтобы пила не "гуляла". Строители, у кого взял фрезу, штробят за один проход.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
  15. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Сложновато как то) У меня то же доска, ручка и прикрученные, четыре штуки, гвоздевые пластины. Пластины брал 120х150 с короткими гвоздиками. Грызет только дай:super:
  16. 979
    Челябинск
    Вот еще вариант терки из гвоздевой пластины. Спасибо соседу Евгению снабдил необходимым инструментом, сделанным своими руками! Он "строгал" газобетон, я ПСБ блок. Фото0138.jpg Фото0139.jpg
  17. 979
    Челябинск
    Вчера прорезал штробы, но осталось несколько вопросов:
    1. Стоит ли сварить или связать проволокой арматуру в углах или в углах ее лучше загнуть а стыки арматуры оставить посередине стены ? Вязать их или нет?
    2. Можно ли "выпустить" арматуру в дверной проем для дальнейшего крепления коробки металлической двери?
    3. Строю П-образный пристрой к кирпичному дому. Стоит ли концы арматуры завести в кирпич сантиметров на 10 для связки с основным домом? Фото0136.jpg Фото0137.jpg Фото0135.jpg
  18. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    @979,
    1. Связать.
    2. Можно.
    3. Не помешает.
  19. Порридж
    Порридж
    Порридж
    @Глеб Грин, извините, если об этом уже спрашивали, возможно пропустил,
    можно ли делать выступающий свес 10-15 см газосиликатными блоками за контур цоколя (чтобы заподлицо утеплить цоколь) если дом одно-двухэтажный, например, с тяжелыми перекрытиями?
    Вероятно, вы регулярно получаете одни и те же вопросы, не хотите составить свой собственный FAQ по газосикату?
  20. Глеб Грин
    Глеб Грин
    Глеб Грин
    @Порридж, ФАК в моем случае — это книжки. Есть еще "лучшие ответы" в теме "Газобетон: как удешевить и повысить качество строительства". На составление форумного ФАКа нужно время и желание посидеть-пособирать. А мне лень. В этой теме я временно гощу по приглашению С. Д. Коростелева, ТС.
    По существу вопроса о свесе:
    формально свес допустим на 1/3 толщины кладки (это мы так с моей подачи трактуем п. 9.57 СП 15.13330 "Каменные и армокаменные конструкции). При этом надо понимать, что общая несущая способность кладки снизится из-за того, что нагрузка на кладку будет прикладываться внецентренно, стремясь выгнуть стену.
    Я как правило рисую вынос кладки на 100 мм за пределы УШП или бетонного цоколя. Иногда для увеличения общей несущей способности приходится цоколь делать из ГБ.
  21. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Для этого существует такая опция, как "параллельный упор".
    Выглядит примерно так:
