1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    @Глеб Грин, Подскажите пожалуйста, есть перемычки брусковые 2 пб-25-3п могу ли я их использовать на окнах шириной 1900 мм? Ширина газаблока 300, устанавливать по 2 штуки.
  2. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Дайте ссылку на каталог, по которому шифр перемычки привели. Без ссылки для меня эти цифры-буквы ни о чем.
  3. komlevanton
    komlevanton
    komlevanton
    Скажите, насколько разумно делать несущие стены из ГСБ толщиной 25 см. одноэтажный с деревянными перекрытиями?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    регион проживания, отопление чем, размер дома?
  5. komlevanton
    komlevanton
    komlevanton
    Воронеж, 7 м на 9м, отопление газовое.
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А чем вызвана такая толщина стены? Попыткой экономии?
  7. promitey
    promitey
    promitey
    РОСТОВ
    Вот не реклама http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/200327
  8. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Везде рекомендуют опирание концов перемычки не менее 250мм, в вашем случае получается по 260мм, вроде как проходит.
  9. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Задавал в этой теме вопрос о швеллере 16мм в качестве надоконной перемычки. Можно ли расположить два швеллера в стене 500мм таким способом?
    1.jpg ]
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Что Вам мешает залить стандартную бетонную перемычку в сборный лоток? Почему именно швеллера?
  11. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Швеллера уже есть в наличии.
    Мне, работающему одному, монтаж их гораздо быстрее и легче, чем собирать лоток, армировать и заливать балку.
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Александр 0605, да можно, можно. видео даже тут выкладывали в ответ на ваш вопрос. Единственная проблема - не надо штукатурить эти швеллера. Снаружи приклеиваем ЭППС к ним, и штукатурим ЭППС, внутри делаем откосы из гипрока. Кроме того что отвалится штукатурка проблем нет. Уголки многие используют. Только помните что заход на стены этих швеллеров должен быть не 10см, как в кипричных кладках, а минимум 50 для распределения нагрузки.
  13. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Спасибо за ответ!
    А зачем приклеивать ЭППС на наружный швеллер? Он ведь останется снаружи на улице за оконным блоком.
    Что не надо штукатурить металл знаю. Может его обработать грунтовкой с преобразователем и покрасить, подобрав колер под цвет отделки дома?
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А торчащий макрофлекс вы чем закроете? В общем не суть что на него наклеивать. Главный смысл в том что штукатурка отвалится.
  15. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Подошла очередь мастерить леса. Одному это очень неудобно, долго и довольно трудоемко. Сколотил из поддонов из-под газоблоков четыре куба, по два в каждую половину дома. Буду кантовать их в нужное место и класть между ними доски. Залезаю по кубам на доски, лежащие сверху, как по лесенке.
