1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    А не проще несколько блоков сложить и на них доски положить? Сколько вижу фоток со стройки - все так делают.
  2. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Мне проще будет работать с кубов. Выложил кладку в ряд блоков (уже начиная с высоты 1,2м). Слез с лесов. В течение минуты перекантовал один из кубов в другое место, оставив второй на месте. Снова уложил на кубы доски и работай дальше. Высота кубов 1,2м. С них можно будет работать примерно до высоты 2,4м - 2,6м. Дальше стену толщиной 500мм класть будет неудобно - не контролируется внешняя сторона стены. Дальше буду думать, что делать. Скорее всего, наращу на кубы четыре вертикальных доски. На них горизонтальные перемычки для укладки досок. В таком виде и буду кантовать.
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Забыл добавить: чтобы кубы были крепкими, прикрутил поддоны друг к другу саморезами 6Х20см в местах подкладок. Получилось двенадцать саморезов на куб. В кубе два целых поддона - по три перекладины. Два поддона обрезал, оставив две перекладины. Потратил на сборку четырех кубов 2 часа.
  4. 979
    Челябинск
    Уважаемые форумчане: Ваше мнение по поводу выбора перемычки между швеллером, скажем 22П с рядом блоков на нем (по типу @Александр 0605) и перемычкой из ПСБ заводского изготовления? Ширина проема 1300 мм. Стена из ПСБ блоков 188х300 мм. Заливать перемычку (а тем более армопояс) как и в случае @Александр 0605 в одинокого очень трудоемко... Непосредственно на перемычку (через доску-мауэрлат 50мм. будут опираться балки перекрытия). Второй этаж мансардный жилой. Таблица допустимых нагрузок ПСБ перемычек говорит о 1800 кг/м - много это или мало? Думаю у швеллера этот показатель в разы больше ?
  5. Sasha1972
    Sasha1972
    Sasha1972
    Доброго дня, вместе с гаражом стена из блока D400 400 мм получается 21 метр.
    Половина стены накрыает второй этаж, половина кровля гаража. Снизу ленточный фундамент, сверху Монолитное перекрытие и пояс.
    Нужно ли в стене такой длины делать деформационные швы? Если да то как правильно?
    Армирую первый и четвертый ряд. В стене пара окон 150 см шириной.
  6. Афоня
    Афоня
    Афоня
    Брянск
    Пожалуйста, дайте совет! На втором этаже арочные окна шириной 1,8 метра. Планируется стройка из газобетона В400 В2.5.
    1. Как над арочными окнами в кладке из газобетона сделать перемычки?
    2. Можно ли совместить их с армопоясом?
    3. И можно ли сделать армопояс, совмещенный с перемычками, не сразу над дугой арки, а через два или три ряда блоков от верха дуги арки, чтобы к нему сразу крепить мауэрлат (хочу чтобы свес крыши не перекрывал дугу арки, свес планируется 600 мм.)?
    4. Как сделать перемычку над ромбовидным окном на первом этаже?
    5. Можно ли эту перемычку совместить с армопоясом первого этажа под плитами.
    Первый этаж будет перекрыт плитами, второй деревом.
  7. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Да, вполне можете.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Афоня, делаете перемычку по верхнему срезу арки, а перед этим укладываете ряд блоков, под перемычку. Когда всё склеится и схватится, снимаете опалубку и выпиливаете по месту арку.
  9. Jok911
    Jok911
    Jok911
    Минск
    Правильно ли будет сделать наклонную перемычку из U-блоков подобным образом?
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Jok911, можно. Если это именно перемычка.
  11. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    Сегодня попробовал вырвать кусочек такой арматуры, уложенной вчера на 10 см в клеевой шов между блоками. Мне это не удалось. Попробуйте тоже.
  12. kadinski
    kadinski
    kadinski
    Подскажите, как правильно сделать узел примыкания деревянных балок чердачного перекрытия и ряда блоков. Делать пропилы в блоке или делать как обычный ряд, оставляя проемы в которых будут балки?
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Арматура диаметром 6 мм. клеевой шов 1-1.5 мм. Как Вам её удалось туда заложить? :aga:
  14. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
  15. Igor6927
    Igor6927
    Igor6927
    сделали небольшой пропил
