1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Закончил вторую часть кладки, где блоки 300мм в стене толщиной 500мм расположены снаружи стены. Решил все-таки продолжать армирование стены в три арматуры.
    В углах блоки укладываю следующим образом. Чтобы швы не совпадали, приходится выпиливать блоки 45 и 50см
    Сейчас снова переворачиваю кладку.
  2. Jok911
    Jok911
    Jok911
    Минск
    Как в таком случае заливать бетон?
    а. Мешать сильно густой
    б. в несколько этапов.
    в. сверху канаву закрывать фанерой и жидким заливать внутрь.
  3. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    и
    частями. То есть, прикрутили первую полосу фанеры, залили жёсткий бетон, про вибрировали, прикрутили следующий лист фанеры, снова про вибрировали и так до верха.
  4. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    Ребята! Ткните меня носом в устройство армопояса (если он необходим) на мансарде?...
    Планирую дом полтора этажа из газобетона, роль первого армопояса будет выполнять монолитное перекрытие по профлисту, а вот как на мансарде делать не знаю, там окна на фронтонах разрывают армопояс... Высота в нижней части 1500.
    На низкой стене окно на лестничную клетку. Как пустить армопояс на фронтонах, по красной линии над окнами, как на рисунке, или по зеленой под окнами?
    Прошу прощения за рисунок, рисовал на телефоне.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Kilirrka, а кто как делает.
    кто-то опускает весь аромопояс на 2 ряда вниз,
    кто-то по зеленой линии
    кто-то по красной
    кто-то по зеленой и красной сразу
    кто-то разрывает аромопояс
    тут вопрос не имеет однозначного ответа. узел сложный и требующий расчетов. Сказать однозначно как лучше делать вряд-ли кто-то сможет, тем более по такому эскизу :) Мне видится что у вас лучше сделать по красной линии, но это только видится. может у вас рука дрогнула :)) посмотрите тему про проект альфаплан 72A. там аромопояса разорваны по проекту. если у вас похожий по размерам дом, то может и прокатит. А может и не прокатит :)]
  6. Jok911
    Jok911
    Jok911
    Минск
    Из той же области.
    Армопояс под перекрытия чтобы "связать" стены и распределить нагрузку от перекрытий.
    Армопояс под мауэрлат чтобы прикрепить крышу к стене. (шпильки забетонировать и т. п.) Мауэрлат собственно уже распределяет нагрузку.
    Имеет ли смысл лить бетон, или есть более простые и изящные способы прикрепить мауэрлат к стене?
  7. Дели08
    Дели08
    Дели08
    Краснодар
    поддерживаю у дилера купила на 200р за куб дешевле. дилер за доставку взял на 2000 р меньше чем с завода (хотя машина шла в обоих случаях с завода) и это 3 заезда 81 куб * 200 р = 16200 + 6000 доставка итого более 22000 экономии
  8. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Это известная фигня. Заводы дают очень большие скидки перекупам, тем самым плодят их. А обычным людям ценник завышают что за сами блоки что за доставку. А еще этим они плодят мошенников, которые возьмут у вас деньги, а блоки вы так и не увидите :( То же самое с арматурой, бетоном и утеплителями. с пиломатериалами вроде такого нет.
  9. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    То-ли я не умею поиском пользоваться, то-ли одно из двух...
    не могу найти, киньте ссыль пожалуйста...
  10. komlevanton
    komlevanton
    komlevanton
    А как соединять арматуру между собой в армировании газоблока? варить или вязать?
  11. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
  12. Potainoi
    Potainoi
    Potainoi
    Белгород
    Оно? ww. alfaplan. ru/1_verstka/House-Plans-72A_.pdf
  13. сеня 68
    сеня 68
    сеня 68
    Новокосино Москва
    Арматуру с маркировкой в названии имеющюю букву (с)
    например А500С можно приварить, без этой маркировки
    арматуру вязать в нахлест, длину которого определить
    прочитав это.
    https://www.forumhouse.ru/threads/122401/#post-3066639
  14. Jok911
    Jok911
    Jok911
    Минск
    Здравствуйте. Дом из газобетона. Армопояс заливается между блоками чтобы ему было теплее. Наружу выходят бетонные перемычки и опираются на колонну. Логично было бы связать перемычки и армопояс в единую конструкцию. Но в этом случае холод через перемычки на улице будет поступать в армопояс внутри стен.
    Как правильнее решить вопрос с утеплением?
    - Утеплять бетон на улице (кажется бредовой мыслью)
    - Делать утеление между перемычкой и армопоясом и соответственно не связывать их в единый каркас
    - Забить на проблему в расчете на то что через этот узел много тепла не уйдет и никаких проблем в дальнейшем не возникнет.
    - Утеплить этот узел сильнее изнутри
  15. Глеб Грин
    Глеб Грин
    всё о каменной кладке
    Глеб Грин
    Москва (Троицк) — С.-Петербург
    Разорвать бетон, оставив связь внутреннего и наружного поясов только сталью. Т. н. "мостик холода" останется, но станет существенно меньше.
