1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    SuvoroFFF
    Калуга
    Здравствуйте посмотрите пожалуйста армопояс, второй этаж будет каркасный с облицовкой кирпичем 0.7NF перекрытия дерево, крыша металочерепица.
    Получается что окно будет установлено прямо под армопоясом, какое сделать сечение армопояса и нужно ли утолщать его как на моей схеме над оконным проемом.
    Газобетон Бонолит Д400 375мм.
    Сразу оговорюсь, перемычка если она нужна будет заведена на стены, на схеме торопился сделал не правильно
  2. Будка
    Будка
    Будка
    Уважаемые форумчане, будет ли достаточно теплым такой вариант стен, про стоит ли без наружной отделки год, и чем в дальнейшем сделать наружную отделку? Спасибо!
  3. Дима155
    Дима155
    Дима155
    Карелия Кондопога
    Здравствуйте, вот сижу и думаю, надо будет отделку наружную делать дома из газобетона, высота метров 10, строить леса ? нанимать вышку ?, в наличии есть пару тельферов на 0,5 тонны, не предусмотреть ли под карнизом на стропилах крепления какие нибудь ? прицепил люльку поднял и работай. (тельфер в люльке соответственно), с крепежа что нибудь оцинкованное, да что б в глаза не бросалось. идеальный вариант чердак холодный бы, там и прицепится без закладных внутри можно. но у меня мансарда будет :(
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А зачем вы раствор между блоками закладываете?
  5. Будка
    Будка
    Будка
    Блок на 300+блок на 200.
  6. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Обычно вертикальный шов в двухслойный кладке не мажут, лишнее это.
    Стена будет теплая, но чуть хуже, чем на Ваших расчетах. Это если класть на клей тонким швом. Если класть на обычный раствор (1 см) - будет сильно хуже. Для газобетона нужно щелкнуть на квадартик слева и указать режим "кладка".
    Год простоит без отделки, и два, лишь бы под крышей.
    Отделывать можно по-разному. Можно оштукатурить специализированым чем-то, можно самомесом. Можно фасадным кирпичем с вентзазором обложить.
    Регион укажите, а то не очень понятны какие там у вас нормативы по теплу...
  7. Будка
    Будка
    Будка
    Спасибо, а как перевязывать без вертикального шва? Регион - Воронеж.
  8. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Как то так. Взято http://be-topika.ru/general-guidance-on-design.html
    Сдвиг по вертикальным швам сильно снижает продуваемость.
  9. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Сам веду такую кладку - тяжеловато, горизонт ловить трудней, но может это из-за качества блоков. Зато четверти легко делать. Хотя с ними мороки больше, но себе сделал.
  10. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Мне еще сложнее сделать сдвиг швов во всех плоскостях, т. к. приходится класть два блока на бок и к ним приставлять три блока плашмя и наоборот, когда переворачиваю кладку. Но есть плюсы - помимо того, что внутренней кладкой перекрываются все вертикальные швы наружной кладки, перекрывается еще 2/3 горизонтальных швов.
    Удобно, что применяются блоки одного размера 300Х200Х600. Не надо рассчитывать количество блоков разных размеров. К тому же, блоков 200Х200Х600 в Перми не производят.
  11. Будка
    Будка
    Будка
    Походу мне предстоит такой же вариант, все блоки 200/300/600. А вы на клей делаете? И кладете ли клей или раствор между " внутренней" и "внешней" кладки? Спасибо!
  12. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Кладу на клей. Между кладками клей не кладу. Как веду кладку и чертеж стены показывал страницы четыре назад.
  13. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    [QUOTE="Александр 0605, post: 13519423, member: 1173645"перекрывается еще 2/3 горизонтальных швов.[/QUOTE]
    ну если так извращаться - то можно попилить блок на 150мм и получить перехлест вообще всех швов на 99%... но тогда связывать внешнюю и внутреннюю стены надо будет тоже клее в продольных вертикальных швах... - хотя это даст дополнительную прочность стены - шов то тоже несеть нагрузку, и куда бОльшуу, чем сам блок (на см2)
  14. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Где извращение-то?
    Стояла задача: построить стену в 500мм. Варианта было два: блок 400мм плюс приставляем блок 100мм и плашковая перевязка блоков 200Х200Х600 и 300Х200Х600. Подумал, посчитал и решил применить свой вариант: используется блок 300Х200Х600 - два блока на бок плюс три блока плашмя с переворачиванием кладки. Бонусом получил перекрывание горизонтальных швов. Да и покупать пришлось блоки одного размера. Тоже думаю - плюс.
    Ничего сложного в такой кладке нет. Это мой первый опыт в строительсте. До этого никогда не клал блоки. Работаю один. Дошел до оконных перемычек. Для начала вроде бы неплохо получается.
  15. Negativ
    Negativ
    20 лет в теме
    Negativ
    20 лет в теме
    Самое простое решение - приобрести блок толщиной 500 мм... :)
