1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Таких блоков в Перми нет. Если где-то в других городах есть блоки такого размера, то они наверное неподъемные.
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а может тогда лучше будет блок резать пополам чтобы получить 100*300*600 и класть всё на бок?
    и просто блок 100мм шириной поочередно класть снаружи, в середине, внутри... - тогда вы все швы перекроете и перевязка всех блоков будет...
  3. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Вы предлагаете резать блоки. Возьмите пилу и попробуйте поупражняться.
    Мне же это ни к чему. Итак все замечательно кладется.
    У меня не стояла задача именно перекрыть максимальное количество швов. Мне нужно было получить стену 500мм из блоков, производящихся в Перми. Покомбинировав с блоками я получил еще и дополнительные плюсы
  4. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    У меня сейчас отлично кладут двойную кладку 200 и 300.
    Брал 500 только на первый ряд, доложу вам весят они не меренно и работать очень с ними тяжело, внизу не говоря уже о верхотуре.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Александр 0605, @dmp-best, вот скажите тогда - внутренние швы вы оставляете пустые? (между внешнем и внутренним рядами блоков)
    и как армируете?
  6. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Как армирую кладку и подоконные участки показывал страниц 10 назад. Про швы говорилось на предыдущей странице.
  7. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Да внутренние швы пустые.
    Армирую только подоконные проемы, больше ничего, ну армопояса и перемычки не обсуждаем.
  8. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Добрый день!
    Строю 2-х этажную дачу из газобетона 625х250х300 на МЗЛФ.
    Не совсем понял какие ряды армировать и какой арматурой. Собственно говоря, смущает не армированный цоколь.
    Прошу подсказать. Схемку прилагаю.
    Пока что думаю так.
    Положить первый ряд, проделать в нем штроборезом две канавки на расстоянии 8 см от краев. В канавки арматуру ф8. В углах перевязка, как в фундаменте.
    В дальнейшем армировать 4 ряд (он же как раз под окнами), 9 ряд (ряд над окнами), армпояс между 1 и 2 этажами и дальше по аналогии с первым этажом.
    Заранее благодарен за ценные советы.
  9. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
  10. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    1, 4 (подоконный), 7 AIII D8. 9 не надо, выше же АП.
    А зачем вам такой цоколь?
    Перевязку не надо. Вот так:
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/296815/view-image/DSCN3510.JPG
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    а я попробовал их тоже заполнять - наношу шпателем волну - думаю лишним не будет... дополнительно свяжет между собой блоки...
  12. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    На высоте 7го ряда блоков производительность в одно рабочее лицо (мое ☺) упала. То-есть, теперь за время жизнеспособности клея в два часа я не успеваю выработать весь мешок (проход щеткой, сбрызгивание водой, нанесение клея, под'ем блока наверх, его укладывание). Особенно к вечеру, третий замес тяжело дался ☺
    8-й ряд я натаскал заранее на стены, поставил на попА сразу в рассчетные точки, чтобы просто опустить блок на предварительно намазанный клей. Но, ведь, не подумал, что наносить неудобно теперь будет, мешается частокол из блоков на стене.
    А вот и вопрос: можно ли наносить клей не на верхнюю поверхность стены, на нижнюю поверхность укладываемого блока (торец мажем обычным способом)?
  13. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @СысоевМВ, Можно. Только если нижний ряд не совсем ровный нет возможности подкорректировать толщиной слоя клея :)
    Я блоки ставил на попа оставляя слева место для клея. Мазал, сдвигал блок и клал его на место
  14. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Sorox, спасибо, у меня первая стройка из газобетона. Я через ряд лазером отбиваю изнутри и снаружи и точу камни в ноль. В промежуточных рядах между лазерными отбивками, просто теркой прохожу по двухметровому пузырьковому уровню. В общем, играюсь, перепадов нет.
    Тоже пробовал подвигать блоки вправо-влево, но пару мелких кусочков отколол, а поднимать лишний раз не хочется☺
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Не, ну не совсем волоком таскать. Приподнял, переставил, положил. Все проще чем каждый блок снизу тягать.
    Целыми мешками никогда не замешивал. По 8-10 кг
