1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    так 7-ой ряд же на уровне оконных проемов. Получается армирование с разрывом?
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Gorizont, С разрывом. И ничего страшного в этом нет
  3. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    А какой отступ арматуры от краев делать? При ширине блока 300.
    Цоколь уже готов и его не убрать.
  4. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    Отступите 5 см проведите линию. Вторая линия 7 см от края. Между ними режте
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Есть вот такое пособие
    вопрос - буду делать по варианту 2 - засверливаться и забивать арматуру
    буду брать д16 (или д18)
    СРОЧНЫЙ ВОПРОС! - брать на высоту этажа (4м с учетом заглубления и ввода в верхний армопояс)
    или брать 80см, а уже выше цоколя связывать и дальеш ставить
    также вопрос - что лучше, одна на 16-18 мм или 4 по 8мм ставить?
    шахта будет 10*10 см (точнее 10*12 см, но со стороны улицы 2 см будет пенопласт для утепления
  6. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Это цоколь или этаж?
    Если этаж зачем вы туда 16 или 18 арматуру планируете? Да и в цоколе она не к чему. Вы лучше подумайте как это все гидроизолировать.
    У меня цокль заглубленный так в нем по проекту 12 и это с избытком перезоложились.
    Еще вопрос отверстия в блоках с каким шагом?
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @dmp-best, у меня идет лента, затем ГИ (на битум приклеин стеклоизол 2мм) потом цоколь из красного кирпича в 4 ряда - дальше стена и фибропеноблоков
    арматуру думаю загонять в цоколь - тем самым слой ГИ остается цельным
    И еще - цоколь имеет армирование сеткой 3*3*50мм по всей площади перед последним рядом кирпича, а также между 1 и 2м рядами сетка по углам заложена на 50 см в обе стороны, таже центральная стена тоже по всей длинне заармирована также
    здание 8-9м с башней в углу
    расположение колонн на эскизе красным
    /пояснение:
    1) на схеме показан цоколь на фундаменте - сам по себе фундамент - монолитная лента шириной 40 см везде
    2) размеры указаны по факту, поэтому такие цифры не красивые ...(узбеки при заливке криво поставили опалубку :(
    3) справа по центру колонна смещена относительно центра на 20 см по причине того, что там будет 4) дверь стоять
    5) колонны в башне тоже смещены дабы не давить в места установки балок пола (двутавр №12)
  8. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Мне не понятно вы эти стены то будите засыпать землей?
    Если нет то вам не нужна вообще 16-18 арматура.
    Если столбы только для передачи нагрузки, так собирите каркас и 4-х прутов 10АIII и клеткой обвяжите из 6 гладкой, снизу и сверху шаг 100мм ряда четыри, а на оставшемся учаске шаг можно увеличить.
  9. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @dmp-best, я так думал ставить одну на 16-18 ..., просто если 4 клеткой делать - то как их тогда в цоколь вбивать? - сверлить 4 отверстия не хочется - да и слишком близко они будут... да и клетка будет 6*6 см всего - есть ли толк от 4 прутов?
    да и цена при этом будет в 3 раза выше за арматуру... да и трудоемкость тоже...
    да и как заливать 4 прута то - места будет 1.5-2 см между стенками и прутами - по одному блоку если только кусками - какбы не лучший вариант заливки... а один толстый прут я на высоту этажа залью монолитно... 4 см от прута до стенок вполне даже вибратор пролезет...
  10. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Еще 3 вопроса
    1) стоит ли горизонтальную арматуру перевязывать со столбами?
    2) стоит ли горризонтальную арматуру выводить в проемы, чтобы в будущем к ней приварить например дверь или решетку...
    3) какой глубины делать штробы под гор. арматуру и какого сечения класть арматуру
  11. holy sp
    holy sp
    holy sp
    1. Не стоит. Столбы эти вообще делать не стоит, а уж перевязывать что-либо осмысленное с ними - тем более.
    2. Не стоит. Есть альбомы технических решений, там все эти узлы подробно разобраны. Чем меньше креатива в конструктивных узлах, тем лучше.
    3. Арматура d8 рифленая. Штроба 25×25 м. Опять-таки, смотрите альбом технических решений, например от Н+Н.
  12. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @holy sp, можно ссылочки. а то чтото у меня гугл выдает одно и тоже и ничего нормального...
  13. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Спросите у Яндекса альбом технических решений газобетон
    Третяя ссылка потолковее. С планшета копипастить зело неудобно.
  14. Gorizont
    Gorizont
    Gorizont
    Скажите уважаемые, а как вы относитесь к применению стеклопластиковой арматуры для армирования газобетона?
  15. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
