1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Gorizont, @Sorox, говоря короче - не ройте себе яму...
  2. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    цель арматуры - НЕ тянутся при деформациях - удерживая от разрушения бетон
    а что вы на резинке удержите?..., да ваши пеноблоки не выпадут из стены - но от трещин она никак не защитит - ради чего и делают армирование!
  3. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    К сожалению, арматура в металле, так же не спасает от трещин в блока, поэтому лично армирую только подоконные проемы.
    Это не мой вывод, а опыт специлистов работающих очень много с ГСБ, так что как то так...
  4. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @dmp-best, какие показатели изменения размеров у блоков? примерно +- 1мм на 1 метр
    тоесть стена 10 метров может дать трещину в 1 см.
    лично я не представляю, какое должно быть усилие, чтобы вытянуть 2 прута арматуры даже Ф8 на 1 см...да еще и залитой в цемент...
    если бы блоки могли дать такие усилия - то бы дома из них просто разваливались бы... и даже монолитные каркасы бы рвало...
  5. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Народ, не путайтесь сами, и не путайте других!... Конструкции армируют именно от растяжения! И бетон, и кирпич хорошо "работают" на сжатие, но слабы на растяжение. А арматура хорошо работает (крепкая) на растяжение. Что обычная, что композитная (стеклопластик). Стеклопластик даже крепче. Но стеклопластиковая арматура более гибкая, чем стальная, что накладывает серьезные ограничения по ее применению. Я как-то считал, например, плиту перекрытия: по прочности стеклопластиковой требуется в 4 раза меньше обычной (по площади сечения), но по деформации на изгиб - в 4 раза больше! Стеклопластиковую арматуру можно сравнить не с резиной, но с тросом стальным: прочный, не тянется, но гибкий...
    Я видел строящийся газоблочный дом с армированием 5 мм композитом, но сам пока раздумываю.
  6. dmp-best
    dmp-best
    dmp-best
    Еще раз повторюсь, опыт строителей с данного форума, я им склонен доверять, появление нитевидных трещин на стенах большого пролета, это фак, даже при армировании...
    На стенах, с оконными проемами, такого не замечено.
    Про композитную арматуру ничего не скажу, но на форуме это так же интенсивно обсуждалось, по мне так лучше металл, тем более, что стоимость у композитной выше, так в чем же смысл, только в корозийной стойкости...
  7. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @dmp-best, находясь в бетоне/цементе и стальная защищена от коррозии...
    а вот на растяжение с чтото сомневаюсь, что композит тянется меньше стали...
    да и цель арматуры значительное растрескивание и расслаивание кладки, а нитевидные трещинки - они даже на кирпичах в свежепостроенном доме будут выступать...
  8. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    О_О сегодня был приятно удивлен на промышленной металлобазе...)
    в общем искал 18ю арматуру - цена в магазинах или мелхиб базах примерно 120-150р за пм
    надо было на столбы по 3.5м
    ну и +20р за рез...
    так вот, оказывается у них есть некондиция - арматура короче 11.7м (6,7,8 и тд...) по цене 21 000р за тонну
    итого мне вышло по 30р за метр! при этом бесплатно порезали в нужный размер, а все образки (примерно 5 метров по 0.8-1.2м просто так отдали ...)
    :) я рад несказанно)
    экономия более 6000р :), почти на 80% дешевле!
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @ELITE83, есть такое. Я узнавал про нее по телефону, но мне так и не сказали сколько какого размера будет и я взял обычную. Немерная называется.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Именно, что тянется композит (как и стальной трос), в смысле, в разы больше, чем арматура из стали, при прочих равных (в пределах рабочих нагрузок). Под одинаковыми нагрузками, при одинаковом сечении стеклопластик вытянется почти в четыре раза больше, а при "равнопрочной" замене примерно в восемь раз. У резины упругая деформация конечно ещё больше, но и четырех-восьмикратное "приближение" от стали к резине для арматуры (точнее, для армированного ей изделия) обычно не полезно.
    А 5мм (по диаметру) композит в одинаковых условиях (к примеру, при армировании кладки) будет растягиваться больше, чем 3мм сталь.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    "Немера" практически всегда выгодна. Добавляется не более одного лишнего перехлёста на стандартные 11.8м (а зачастую и его нет), а разница в цене обычно не менее 10%.
    Ну, и конечно, арматуру надо брать на крупных металлобазах - в большинстве случаев будет дешевле, а продают буквально от прута (профили вообще иногда от метра). Мелкие базы обычно у крупных же и закупают (если не ворованной торгуют).
  12. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Отрицательно, и не только в стенах, но и в фундаменте и везде.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну уж прямо везде? :)
    А для армирования бетонной отмостки, садовых дорожек...? Особенно, если бетон не вибрированный (пористый) и плохо защищает стальную арматуру от коррозии.
  14. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ой, вот прям как раз об этом думала, хочу стенку подпорную на участке сделать сама, и вот как раз таки думала, под её фундамент то и не морочиться с железом..и пластиковую туда пустить)
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если это "рабочая" подпорная стенка, т. е. реально нагруженная вышележащим грунтом, то я бы не стал полагаться на стеклопластик, тем более, что и слой бетона там будет наверное "нормальный", и арматура не такая уж тонкая, чтобы незначительная коррозия (если и случиться) её особо ослабила...
