1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Константин Я., неее, не рабочая) чисто декоративная, участок ровный, то просто туда земли насыплю и клумбу сделаю)
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Тогда пластик может и лучше будет. :)
  3. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ну да, мне главное, что я сама могу с ним справиться...с железками я конечно не свяжусь)
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Для этого есть дорожные сетки и вибраторы :)
  5. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Тогда и арматура там не нужна.
  6. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    @Dimastik25, я кино тут на форуме посмотрела...велели укладывать:um:
  7. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну, если грядки пяти метровой длины, то можно и уложить. :)
  8. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Нужна. Пусть сооружение и потрескается, но не "расползётся". :)
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Сетки вроде на метраж не продают. А вибраторы иногда дороговато и покупать и брать напрокат, если объём не очень большой, но работы растянуты во времени. :)
  10. Talesya
    Talesya
    Talesya
    Подольск
    ой...у меня там сложный ансамбЕль вырисовывается, будет длинный, на получастка, стенки будут разной высоты, одно в другое перетекать будет.
  11. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Блин, зачем народ путать! Изгиб и растяжение - разные понятия, хотя и связаны. Я для чего пример привел про трос? Он не тянется, прочный на разрыв, но гибкий! Именно поэтому при армировании бесполезен. В отличии от арматурины трос состоит из нитей (волокон). Так при изгибе растягивается одна сторона сечения (часть нитей), другая сжимается. А в комплексе нити работают вместе. И трос не растягивается! Но хорошо изгибается. Похожими свойствами обладает стеклопластиковая арматура.
    И композит при одинаковых условиях не будет растягиваться больше чем сталь. Он будет изгибаться сильнее. А это может привести к необратимой деформации на изгиб, т. е. к образованию критичных трещин. Вплотную этой проблемой я как-то не занимался, но по моим прикидкам ненапряженный предварительно композит нельзя применять в тонкостенных конструкциях (где, собственно армирование и необходимо), но можно использовать в массивных монолитах...
    На композит пока нет нормативных документов. Поэтому проектировщики не применяют стеклопластик (только для связей облицовки).
    Ушли от темы. Если фундамент под газобетон слабенький (не по прочности "на сжатие", а по "жесткости", т. е. изогнется), то не поможет ни стальная арматура в стенах, ни композит...
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @San0r,
    Почему Вы думаете, что стальной трос не тянется? Относительное удлинение стальных тросов может достигать 3%.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Арматура, как и тросы не работает на изгиб, так что пусть бы себе гнулась, сколько влезет, но нагрузки к ней прикладываются растягивающие (как и к тросам), а вот тут она (стеклопластиковая) и тянется до 2,5% в "рабочем" режиме (ну, минус закладываемый запас прочности), а сталь в рабочем режиме тянется только на 0,2%.
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    и это всего на пол процента больше, чем у стеклопластиковой арматуры :aga:.
    Ну, или на 20%, если сравнивать относительное удлинение троса и стеклопластика. А со стальнлй арматурой разница на порядок.
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но Вы похоже не понимаете и как трос "работает" при изгибе. Волокна (нити) там преплетены и переходят последовательно с одной стороны троса на другую. Поэтому всё не так, как Вы говорите - одни волокна растягиваются, а другие сжимаются. Наоборот, при изгибе (в зоне изгиба, при допустимом радиусе изгиба) все волокна (каждое волокно) сечения троса, из-за крученой структуры, частично оказываются в зоне растяжения, а частично в зоне сжатия троса, поэтому практически (в идеале вообще) не растягиваются и не сжимаются, а только немного продольно смещаются относительно друг друга (по-разному на разных участках).
    У композитной арматуры всё по-другому. Там волокна идут параллельно друг другу и именно растягиваются (при изгибе арматуры) в растянутой зоне и сжимаются в сжатой. Но к реальной работе арматуры (и троса, в качестве арматуры) это не имеет отношения - они по всему сечению работают чисто на растяжение. В результате, стеклопластик сильно растягивается из-за большой упругой деформации своих волокон, а трос так же сильно растягивается из-за "уплотнения" плетения.
