1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Не совсем так. Сетку из тонких проволок только для ГБ. А связывать ГБ с кирпичом - БПА. Кирпич армировать - кладочной сеткой 50х50х3 (4).
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    И какой смысл тогда?
    Вы вроде о "каждом четвертом ряде писали". Какая ж у Вас высота дома задумана?
    Можно циркуляркой.
    Вот такой вариант знаю, а базальт 1.2 мм ... :(
  3. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Смысла в применении толстой сетки не вижу. Если вы про это. Или я не понял вашего вопроса?
    До карниза 5,6 м
    А после 2-х пропилов выбивать ГБ?
    И как он вам?
    Но ведь продают и используют во всю.
  4. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Смысл в замене тем же базальтом арматуры? Если уже я Вас правильно понял :)
    Тогда непонятна арифметика. 4 ряда - метр. зачем 6 рядов арматуры при высоте 5,6 метра?
    За вычетом армопояса. дла и из "рядов" двери - окна выкиньте из длины.
    А болгаркой как собирались?
    Скажем так: во многих случаях выглядит логичным.
    Смотря для чего и смотря кто. Вряд ли производитель советует ей арматуру заменять ;)
  5. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    В ускорении процесса.
    Не собирался, т. к. вообще хотел уйти от арматуры.
    А можно поподробнее?
    Для кладки и некоторые форумчане.
  6. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    1-й ряд, 5-й,9-й,13-й,17-й,21-й - итого 6 рядов. 13-й ряд - верх плиты перекрытия.
  7. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    У меня 2 ряда армирования попадают на окна. Простенки 3-3,6 м. Это получается коротышами армировать м/у окнами недоходя до края окна сантиметров 20-25?
  8. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Я не про это. Задачи, которые возлагаются на арматуру, и те, для которых предназначена сетка - разные.
    И не факт, что сетка справится, если уж доведется выполнять эту задачу.
    Я выбивал. Стамеской. Быстро.
    Подробнее так:
    - Рекомендация об армировании каждые N рядов есть не у всех производителей. Например Итонг, насколько помню, рекомендует первый ряд и под окнами, ширина которых больше какой-то (точно не помню) величины.
    - При правильном (для ГБ) фундаменте, при нормальных по качеству блоках, армирование через N рядов - вещь не обязательная.
    - При выполнении условий из предыдущего пункта, для успокоения души можно обойтись перфолентой. Если не ошибаюсь @44alex (в профессионализме которого лично я не сомневаюсь) так и поступает.
    Лично я на 10 рядов уложил 2 ряда (1-й и целиком под окнами) и один полуряд (в проемах) арматуры.
    Но у меня фундамент был не под ГБ (сперва планировал не ГБ). Но выполнил рекомендации по цоколю, положил для спокойствия души арматуру и "все пучком".
    Дык ситуации разные. Я и говорю "смотря ..." :)
    Плита монолит? Зачем тогда там армирование блоков?
    Или плиты? Они д. б. на армопоясе и опять армирование блоков - лишнее.
    Где-то так.
  9. Otard
    Otard
    Otard
    Геленджик
    У меня периметр стен больше 70 м. Сначала штробил циркуляркой. Печально. Четыре пропила
    по 72 погонных метра (приблизительно) это тяжко. Купил самый дешовый штроборез за пять тысяч. Это песня - пилится легко и сразу два пропила. Прошел потом зубилом и штроба готова. Да время добавляется, мы вдвоем тратим на ряд один день (шторбление, укладка арматуры, заделывание раствором). То есть если у Вас шесть рядов, то добавится шесть дней на кладку стен. Помоему немного.
  10. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Плиты ПБ. Но у меня получается предполагаемые уровень армирования в уровне верха плиты.
    А не сталкивались с использованием ручного штробореза?
    Совсем забыл. Убирая с общей длины штробления длину окон - надо прибавить армирование под окнами. А это та же самая длина получается. Даже больше, с учетом захода арматуры по 50 см за окна.
  11. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    У меня фундамент - МЗФЛ.
  12. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Так под плитами есть армопояс? Он гораздо лучше выполняет работу, чем арматура в штробах. Так зачем так близко эта арматура?
    Только на стенах. ЖБ :)
    Может и так. У меня по другому.
    У меня тоже. Точнее МЗЛФ :)
    Это ни о чем не говорит. Глубина-ширина-армирование- грунт и т. п.
    Тут я сам опирался на консультации. Когда уже решил делать из ГБ :)
  13. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Есть конечно. Конечно лучше. По раскладке через 3 ряда на 4-й получается армирование попадает над плитой.
    Как это ж/б вручную штробить? :faq:
    Если я вам скину разрез по стене с указанием планируемого армирование - посмотрите? Правда смогу только вечером.
  14. Rashit777
    Rashit777
    Rashit777
    Наб.Челны
    Проблема выбора между арматурой и сеткой плавно перешла в обсуждение мест армирования арматурой:(. Думал мож кто поддержит применение металлической сетки. :( Ан-нет
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Уфф. Считайте "раскладку" до армопояса и после армопояса отдельно.
    Прошу прощения. Решил что вы про электроинструмент "штроборез" спрашиваете :)
    Я то посмотрю. Но мой Вам совет. Найдите темы @44alex. Хотя бы ту, что про "Два дома из ГБ за один сезон".
    Почитайте, задайте вопрос (ы) там. Он появляется и в них отвечает. Я, в сравнении с ним в этих вопросах, почти ноль.
    Он строит и проектирует из ГБ много. Я из ГБ - только раз, для себя и с подсказок. В т. ч. и его. Даже в большей степени - его.
    А посмотреть - конечно выкладывайте. Не сомневаюсь, что еще кто-то мнение выскажет.
