1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Compage
    Compage
    Compage
    Подскажите, строители строят дом из газобетона Грас, и делают все швы толщиной 5+-1 мм, на мои претензии по толщине шва, что он должен быть 2+-1мм. Строители и их прораб отвечают, что так и должно быть, шов 2мм бывает только на картинках, блок кривой итд., кладут при помощи зубчатого шпателя. Так кому верить? Пока сложили 4 ряда, может еще не поздно остановить? Или все нормально, можно продолжить? Чем грозит такое отклонение от нормальной толщины, кроме увеличения мостика холода и увеличения расхода клея? Влияет ли это на прочность кладки? Перекрытия - плиты, полный второй этаж.
  2. Sorox
    Sorox
    Павел
    Sorox
    Павел
    Пенза
    @Compage, строителям не верить. Но по другому они не сделают. Если бы клали сами - шов был бы 2 мм
  3. Compage
    Compage
    Compage
    А чем грозит такое нарушение нормы шва? На прочность кладки может повлиять? перекрытие плиты, полный второй этаж.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Посмотрите, действительно ли дело в кривизне блока - шов именно её компенсирует? Т. е., шов меняется от 2 до 6мм, в соответствии с кривизной отдельного блока (или не одинаковой высотой соседних) ? Если не так, а просто шов 4-6мм, то получается, что прораб вешает лапшу - ничего им не мешает вместо 4-6мм делать 2-4 или даже 1-3мм.
    Но и с реально разной высотой блоков в 3-4мм, технологией укладки предусмотрена шлифовка (стачивание) неровностей ряда перед укладкой следующего. Конечно, это при необходимости, но если такая необходимость есть, то либо стачивать, либо класть не правильно - на толстый шов.
    Если шов 4-6мм, значит просто густой клей и/или слишком высокий зуб шпателя. При высоте зуба даже 6мм, да ещё при наклоне шпателя, даже 3мм сплошного слоя клея не получится - весь клей из щелей между зубьями, да ещё "тянется" за шпателем, так что частично раздавившись в зазоры реально будет 1-3мм, если блок местами над клеем на своих нижних неровностях висеть не будет.
  5. Compage
    Compage
    Compage
    В палете блоки лежат так, что шва совсем не видно. По ТУ эти блоки имеют неровность +-1 мм от нормы. Про стачивание я им говорил, у них и рубанка то этого нет. Какие санкции можно применить к ним, при условии, что с прорабом заключен договор.
  6. Snow77
    Snow77
    Snow77
    @Compage, рубанок, кельмы, шлифовка - это расходные материалы, должны были вы купить вместе с блоками и сразу обговорить технологию кладки.
  7. Compage
    Compage
    Compage
    даже если бы я и купил, то строители врятли ими бы пользовались.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Привозите их ко мне, я покажу им шов толщиной 1-1.5 мм. И не единичный, на весь дом так построен.
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может ещё отличаться высота блока в разных слоях (их после нарезки не перекладывают :)) да и кривой рез в пределах длинны блока может быть по этой же причине. Смотреть надо - можно линейку (правило) приложить...
    Рубанок и терку, как выше сказали, сами купите (Вам ведь нужна правильная кладка?).
    А санкции те-же, что и при любом другом нарушении технологии - в соответствии с договором и вашими "взаимоотношениями". Какие санкции Вы бы применили, если бы они клей только на пол блока намазывали ссылаясь на то, что плохо размазывается? Вот те-же и по поводу несоблюдения толщины шва, рекомендованной изготовителями клея и/или блоков.
    Кладка должна выполняться с соблюдением технологии, норм, вплоть до установленных изготовителем конкретного материала, если иное не оговорено в договоре.
  10. Snow77
    Snow77
    Snow77
    Чего вы тогда паникуете, строители сами решат, как им строить.
  11. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    В договоре прописана толщина шва? Если нет, то никаких:(
  12. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Compage, если в договоре не оговорено, то смотрите на сайте завода технологию. Доказывайте прорабу неправильность его действий, подкрепленную документами и меняйте бригаду.
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Ну да..., тогда можно и десять сантиметров навалить горкой, а сверху следующий блок по диагонали пристроить...?:aga:
    У них клей в мешках? На мешках указана рекомендованная толщина слоя? Думаю, там не до 6мм. Если не согласны должны были сразу предупредить, что не смогут с этими материалами выполнить эти рекомендации изготовителя клея. Это на случай, если они не были ознакомлены с ремомендациями по толщине шва от изготовителя блоков .
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Можно и эту оставить, если согласятся с доводами и начнут класть нормально. Но, есть риск что затаят обиду и отомстят... Тут уж по месту надо смотреть.
  15. Compage
    Compage
    Compage
    Я думаю, что автоматически подразумевалось, что строить надо по технологии. Они еще хотели сеткой армировать ряды, еле переубедил.
  16. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    @Compage, я не строитель, только учусь. ☺. Но, делая все по технологии из не совсем ровного бонолита, шов 2-2,5мм считаю у себя косяком. Так что научить делать правильно точно можно.
