1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я оставлял на предыдущую зиму, закрыл рубероидом верхний срез и подоконный ряд...
  2. youClone
    youClone
    youClone
    @СысоевМВ, та же ситуация, только зачем "домиком"? делаю опалубку под ребристое, накрываю рубероидом и оставляю до весны.
  3. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Течет внутрь если плоское. Я сделал ребристое, закатал его Линокромом, а вода все равно дырочку нашла. Вот сейчас буду делать домиком. Считаю как дешевле выйдет. Никак не выходит :( Вроде баннер будет дешевле всего. Рубероид надо в несколько слоев класть. Если кто знает самую дешевую конструкцию стропилки под баннер - не молчите. Место ветренное.
  4. youClone
    youClone
    youClone
    Я планировал кинуть по настилу доски через метр, по ним рубероид и потом по этим доскам досками и прижать на саморезы - края будут приподняты и прижаты
  5. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  6. СысоевМВ
    СысоевМВ
    Максим
    СысоевМВ
    Максим
    Раменское
    Прочитал мнения. Попытался представить, как я это сделаю. Видится так. Сделаю деревянную часть опалубки мрп. Если буду понимать, что остается еще впереди теплое время, привезу арматуру и начну вязать каркасы ребер, армопояса и лестницы. Когда пойму, что финита-ля-комедия, по центру накидаю блоков. На них домиком доски с шагом, допустим метр или чуть меньше. А дальше по возможности наибольшего размера баннеры с перехлестом над досками. Места перехлестов сверху накрою досками и пришуруплю к нижним, опорным. Свесы временной крыши буду стремиться сделать около метра. Окна и двери или закрою или закрою низ проема рубероидом. Оцените замысел, пожалуйста.
  7. Петрович65
    Петрович65
    Строю себе сам
    Петрович65
    Строю себе сам
    Ейск
    У меня вопрос заключался в другом - надо ли армировать надоконный ряд (по аналогии с подоконным - по 90см. в стороны от окна), если этот ряд уже армопояс? Мое мнение - не надо, т. к. АП препятствует "разъезжанию кладки" над окном. Но спросил, дабы укрепить это мнение. Возможно, надоконный ряд армируется, когда над окном до АП есть еще ряды ГБ.
    А насчет перемычки, совмещенно с АП - здесь высота перемычки 20см. (сечение 20 (h) х18см.). Кроме арматуры АП, в перемычке 3+2 нитки d=14мм., верхние нитки разнесены за перемычку на 60см. (т.к. балка защемленная). Нагрузка - только вес фронтонов, на 1,5м. пролета - порядка полутонны. Решение даже избыточно...
  8. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Собираюсь строить хозпостройку из пеноблоков, фундамент - утепленная плита, на участке небольшой уклон поэтому с одной стороны блоки будут практически на уровне земли. Насколько я знаю, пенобетон очень хорошо впитывает влагу, соответственно надо его как-то изолировать, что посоветуете?
  9. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Да. У земли блоки плохо себя чувствуют. Замените первый ряд на полнотелый кирпич и утеплите снаружи.
  10. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
  11. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    вообще у меня постройка каркасная, а из блоков я планировал сделать цоколь, как лучше сделать?
    Кирпич не подходит, т. к. я класть буду сам, а с кирпичом я провожусь очень долго и не факт, что получится ровно.
  12. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
    @Turkish945,
    Зачем Вам каменный цоколь? Разве других решений в каркасных темах нет?
  13. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я думаю можно и из блоков, но их закройте ЭППС снаружи.
  14. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Хочется каменный цоколь :)
    другие решения это поднимать выше фундамент - не подходит.
    думаю сделать вот так:
    черный - фундамент
    красный - руберойд
    серый - блоки из пенобетона
    желтый - деревянный каркас
    голубой - ЭППС
    фиолетовый - отделка
    зеленый - трава
    коричнеый - грунт
    розовый - пароизоляция
    оранжевый - отлив
    Трава и земля с уклоном от стены. Нормальный вариант?
  15. Колбасьев
    Колбасьев
    папа
