1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А по какому поводу там иски должны быть? Утеплять можно, действительно теплее (даже в два раза получится, при определенных условиях) - никакого обмана :aga:... А бесплатное проектирование утепления под конкретные условия они не обещают, да и не должны, да к ним и не обращаются подобные застройщики...:aga:
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Изголяются
  3. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Всем день добрый.
    Строю дом из ГСБ на УШП. На настоящий момент идет кладка первого этажа. Строю по правилам, по проекту, без отсебятины. Вопрос вот в чем: можно ли оставить незаконченную кладку первого этажа (без армопояса и перекрытия) зимовать? И если да (а по другому у меня не особо и получится), то как защитить ГСБ от негативного влияния атмосферных осадков.
    Предполагаю сделать так: на стены сверху постелить рубероид в ширину стены плюс по 10 см с каждой стороны для свеса. Рубероид прикрутить к блоку доской с саморезами. Тем самым верх блоков будет защищен от снега и дождя, а боковины остаются открытыми для просыхания.
    Поскольку перекрытия нет, то на фундаменте будет снежный покров. Плюс сама УШП утеплена ЭППС.
    Вопрос в том - обязательно ли делать утепление отмостки прямо сейчас? ЭППС на нее есть, нет только времени. Есть ли смысл просто разложить ЭППС и накрыть пленкой? По весне собрать обратно?
    Что скажете? Нормальный вариант?
    ТТХ, если важно:
    Внешние стены 500 мм, D500
    Внутренние несущие 300 мм D500
    Глубина подушки УШП 60 см
    Дренаж есть
    УШП: 10 см ЭППС под ребрами + еще 20 см между ребер.
    Всем спасибо.
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если доска будет одна и существенно уже стены, то края рубероида практически гарантированно порвет ветром. Собственно, по 10см свесы и не нужны, важнее чтобы под край рубероида (на горизонтальную плоскость стены) не затекало/не надувало.
    Утеплять отмостку на зиму обязательно (если нет 100% уверенности в отсутствии возможности морозного пучения). Можно и так - временно.
  5. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    Понял, спасибо. Заменю доску на два бруска по краю стен
    А как получить эту уверенность? В моем понимании моему фундаменту морозное пучение даже близко не грозит - глубокая дренажная канава по трем сторонам участка, дренаж УШП сделан и выведен в одну из этих канав. Да и сама УШП, в теории, предотвращает пучение. Для построенного и отапливаемого дома, насколько я понимаю, но все же.
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня этой (именно 100%) уверенности нет - так что поделиться не смогу. И где получить не подскажу. :aga: Так что, если и у Вас нет, то я бы отмостку всё-же утеплил. :)
    Ошибочное предположение. Без утепленной отмостки промерзание грунта под плитой практически гарантировано, а вот будет его пучить при замерзании - зависит от многих факторов (как и с любым другим типом фундамента).
  7. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    @Константин Я., торчащие 10 см рубероида порвет ветром? я вас умоляю...
    @Lomakin 76, а с грунтами что? пучинистые, нет? воду хорошо отдают? УГВ высоко? Дренаж работал (в смысле вода из него текла)? Может у вас песок и пучения нет, за то его может размыть, если оставить всё под открытым небом без отвода ливневых вод.
    Или УГВ прямо под плитой будет тогда пучения не избежать.
  8. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    Скажите, знатоки, а есть смысл в утеплении отмостки (и цоколя) в доме для сезонного проживания? Прочитала много, уже голова идет кругом, а мнения- противоположные.
    Фундамент ленточный (1, 5 м. вглубь, 60-70 см цоколь; внутри дома 1,20 до земли).
    Фундамент две зимы стоял без нагрузки, одну зиму простояли стены без крыши, вот эта зима будет четвертая, уже под крышей...
    а на отмостку ни сил ни времени не остается
  9. Lomakin 76
    Lomakin 76
    Lomakin 76
    @stanspb, @Константин Я.,
    УГВ низкий. По весне копали яму для скважины (бак, кессон и т. д.) на глубину 2,5 - воды не было
    Дренаж работает. В июле, после долгой засухи мне потребовалось доутрамбовать финишные 10 см песка и, чтобы не трамбовать посуху, сделал следующее - поставил на ночь садовый разбрызгиватель в центре будущего фундамента и вернулся к нему только спустя почти сутки. Из дренажа текла водичка, песок был влажный, но без болота.
    В любом случае, как я понял, лучше утеплить. Пусть даже и без фиксации ЭППС, просто положить.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Извините, но Вы невнимательно читаете. Разговор был про "порвет" в конкретном случае - стена 500мм, плюс с каждой стороны свес по 100мм и одна прижимная доска (ну, пусть даже 200мм). Минимум "рвать" будет свободную полосу 250мм шириной. А рубероид на морозе неплохо ломается... Да и до морозов свободный край рубероида такой ширины с хорошим ветром не долго продержится.
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Лишь бы не унесло ветром, пока (после) без снега. :)
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    По весне ещё бывает такая противная вещь, как попеременное оттаивание/замороживание верхних слоёв грунта (и снега на нем). Спокойно может растаявшая водичка уйти на небольшую глубину и замерзнуть в холодном грунте, потом сверху добавится ещё воды, потом ещё, возможно, уже с затеканием под плиту и замерзанием под её краем... А до дренажа и не дойдет (в смысле, далеко не сразу)... :)
    Ну, это так - вариант...
  13. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Две-три зимы - не срок. Нет гарантии, что и дальше будет всё так-же - лучше утеплить. Правда, если фундамент с расширяющейся подошвой и "нормально" армирован, а грунт реально на эти 1,5м не промерзает, то можно не заморачиваться.
  14. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Просто я понял что доска будет с боку. Ну и если сбоку, то с обоих... Если 250 свободных см, то конечно будет загибать и ломать. доски надо две по краям.
    Ну в общем да. только прижмите получше :)
  15. Kochur
    Kochur
    Kochur
    Казань
    @Константин Я., я не про силы пучения. Не могу понять смысл утепления отмостки, если за зиму весь дом промерзнет и под домом тоже. Понятно гидроизоляцию по отмостке, чтобы воду от фундамента отвести, а утепление?
