1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А я именно про них. Само по себе промерзание грунта около фундамента, при сезонном проживании, не важно. А вот "вытащить" из грунта даже заглубленный фундамент с легким домом морозное пучение вполне способно. Конечно, нормально пережитые две-три зимы дают надежду, что и дальше всё будет нормально... Но, только надежду, а не гарантию - вон климат как меняется... :)
    Не, конечно, есть "всякие" непучинмстые грунты, дренаж... Как выше писал - если на 100% уверены что у Вас там всё отлично и на фундамент не будут действовать силы морозного пучения, то утепление отмостки смысла не имеет.
  2. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    А что за тёрка? Мои строители не знают об выравнивании тёркой и рубанком газоблока. Нивелир показал перепад по стенам 2 см. Я в шоке. Кладут пятый ряд.
  3. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Может это ошибка измерений? Ведь чтобы на четырех рядах (первый ведь был выровнен?) получить погрешность в 2см, надо с одной стороны (или постепенно к одному углу) каждый шов делать на 5мм толще или блоки так "подбирать", чтобы они именно с этой стороны были на 5мм выше. :)
  4. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    У меня самодельная терка с восьмью половинками двусторонних ножовочных полотен по дереву. Фото ранее в этой теме выкладывал. Кто-то прибивает гвоздевые пластины.
    Это необходимый инструмент при кладке блоков на клей. При использовании ЦПС, думаю, терка не нужна. В этом случае можно разницу в размерах блоков нивелировать толщиной шва.
  5. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    2см - это очень много для газобетонной кладки. Надо выравнивать. Вы еще вертикальность проверьте. Тоже могут накосячить сильно. Потом на 100 000т штукатурки придется покупать, чтобы выровнять.
  6. stanspb
    stanspb
    stanspb
    Питер
    Видел вашу терку. IMHO с гвоздевыми пластинами проще и эффективнее.
    На ЦПС сейчас даже не знаю кто кладет газобетон. Это кощунство какое-то. :)
  7. Александр 0605
    Александр 0605
    Александр 0605
    Пермь
    Еще как кладут! На мою кладку на клей с тонкими швами смотрят с удивлением. С терками не заморачиваются и строят стены из ГБ на растворе недели за две. На стройках сплошь друзья из Азии.
  8. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Удалось найти местных ребят, как ни навязывали "друзей" из Азии. Ребята толковые, вроде рукастые, но впервые кладут на клей. Приходится подсказывать. А инфу беру из инета в основном с этого уважаемого форума.
  9. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Вечером проверю. Но инструмент у меня бытовой, а не профи.
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Да "профи" инструмент для точности не особо нужен, он скорее для удобства. Отвес и водяной уровень (длинная гибкая прозрачная трубка с водой, а не профиль с колбочкой с пузырьком) дают точность до миллиметра на 10м. :)
  11. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @stanspb, @Константин Я.,
    я не профи например, и вообще строю первый раз в жизни с нуля всё сам
    инструмент меня тоже жаба давит покупать многий
    моя терка:
    из 2х пластин под гипсокартон
    отработала 5 рядов - пока пластины менять - стерлись
    на затирку одного ряда кладки по всему периметру уходит примерно 3 часа (пеноблоки 1 сорт с погрешностью +-3мм)
    выравниваю по правилу (2.5м) до точности +- 0,5мм (на просвет) + по уровню в обоих плоскостях
    вместо уровня - кусок арматурины на леске :)
    а кладу я на смесь 3 песка (горный просеянный) 1 цемента (м500) 2 клея для газоблоков (м100)
    шов в сред
    / пс и дешевле чистого клея, и класть удобнее - чистым клеем пластичность слишком высокая - липнет к инструменту сильно
    поэтому добавляю 20-25% клея ради увеличения пластичности ПЦС и для присадок по улучшению связывающих способностей смеси
    первый ряд клал на ПЦС в 2 см - всё невилировал водяным уровнем до +-1мм
    сейчас 5 рядов кладки на ребро в 2 блока (1.5м от пола) - проверял - всё в горизонте! при этом у меня 1/4 стены - башня, которую я кладу не связанно со стенами - уровень выдерживается отлично!
    так что затирание каждого ряда - ОБЯЗАТЕЛЬНО! это упрощает кладку и делает её ровнее
    IMG_20150927_130839[1].jpg IMG_20150927_130911[1].jpg IMG_20150927_131031[1].jpg
  12. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Мне тоже навязывали сетку. Но согласились на армирование.
  13. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Если уже пять рядов сложили, не поздно выравнивать?
  14. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Ещё не могу найти на форуме ветки тем про полы. Хотелось бы проконсультироваться. По устройству пола, в частности лаг. "Ткните носом", пожалуйста.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Водяной уровень купил, но ни разу не пользовался. Нет помощника. Отвес знаю, пользовался. Из подручных материалов сделать можно? Только вот ветра сильные вряд ли дадут возможность проверить отвесом. Если только по внутренней стороне стены.
