1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Если сильно прижмет, водяным уровнем можно и в одиночку пользоваться - закрепить оба конца трубки (колбы) в местах измерения и сравнить разницу уровня воды с проверяемыми поверхностями.
    А отвес, конечно, можно и самодельный (чем тяжелее, тем лучше :)). Ветер действительно мешает, но зачастую можно поймать затишье между порывами. Если рукой (или ногой :)) раскачивание остановить, то нескольких секунд без ветра достаточно. Ну и желательно чтобы грузик за стену не задевал.
  2. frifrifri
    frifrifri
    frifrifri
    Минск
    При сильном ветре спасает ведро с водой, груз потяжелее и в воду его...
  3. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    Да берете 10-15 см арматурины
    из вязальной проволки делаете петелью и приматываете к арматурене в 3-5 витков с торца по центру
    вот вам и отвес
    с водяным еще проще - выравниваете уровень жидкости по "0" в обоих колбах
    одну крепите на контрольной точке по нулю
    а со второй ходите и сравниваете сколько отклонение
    /ПС лучше в воду перед заливкой в уровень добавить 1 каплю моющего средства - тогда вода лучше и быстрее выравнивается
    Я себе на склоне так сам и выбивал уровни в одиночку...
  4. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При выставлении по нулю, без постоянного контроля соответствия нулю в обоих колбах, возможно появление погрешности из-за изменения объема трубки при её изгибах, изменение объема воды при нагреве/охлаждении, утечке... Конечно, если миллиметровая точность не нужна и колбы не подтекают, то можно и по нулю ориентироваться, а не проверять каждый раз уровни в обоих колбах.
  5. ELITE83
    ELITE83
    ELITE83
    Калуга
    @Константин Я., есть такой эффект, но на 10м уровне я больше 1 мм погрешность не заметил
    да и никто не мешает повесить обе колбы на точках измерения и сравнить показания - будет сразу видна погрешность
    ну и уже произвести замер точек с учетом погрешности
    Продолжение Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 4
