1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Из ГСБ все же каменный дом, а не деревянный. Но если дом из бруса "простит" некоторые погрешности в строительстве, то кладка ГСБ требует надежного фундамента и аккуратной кладки.
  2. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    Он больше похож на пемзу, чем на камень. Вы считаете, что он лучше дерева? Очень мало отзывов от людей живущих в таких домах.
  3. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А вас не смущает что куб такой "мепзы" весит в районе 500кг?
    А вы думаете пемза мало весит?
    Весь бетон в газобетоне самый настоящий бетон. И инерционность добавляет и другим свойствам бетона подчиняется. Да, "поры открытые" и влага в него проникает. Ну да... он не сплошной, но и трубы часто не сплошные (иначе не были бы трубами) и кости. Ну предположим что 30см газоблока эквивалентно 10см обычного бетона (ооочень грубо и с потолка) - вы думаете 10см сплошной стены мало? Если бы бы это был монолитный железобетон, то получился бы "сплошной железобетонный каркас", а обычные каркасы бетонные далеко не сплошные. Понятно что нет у него такой сейсмостойкости, но в любом случае я думаю что тараканы по поводу прочности газобетона просто предрассудки. Причём людей непонимающих физику, которые удивляются как это на ЭППС или пенопласте целый дом стоит или как по нему ходят в полах под бетонной стяжкой (такого же рода мысли). Ой как удивляются огла кладёшь дощечку на пенопласт и становишься (да и так просто становится можно), причём ещё 5ть минут назад он мне рассказывал о "слабости" газоблока не понимая как лыжи работают с пафосом великого инженера.
    Ещё раз. В газоблоке кроме бетона и газа ничего нет (понятно что состав бетона специфический, но это на 95% всё тот же бетон) и из него не классический блок вылит как шлакоблок с дырками или как кирпич, более однородный и равномерный блок.
  4. EleNka 97
    EleNka 97
    EleNka 97
    Пенза
    В том то и дело. А так как делали самостоятельно и в первый раз в жизни, вручную с помощью бетономешалки, берут большие сомнения.
  5. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Не преувеличивайте проблемы
    Это просто не должна быть явная халатность.
    Остальное пафосные фразы.
    Фундамент не какой-то "особенный" а вполне себе обычная лента желательно с арматурой. И с нашей любовью к избыточности обычно перекрывает всё.
    Основной минус популярности газоблока - производители загнули цену после повышения спроса.
  6. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Часто это иллюзия. Делают "на отвали", с ценами на материалы лукавят, делают не "как надо", а "как умеем".
    Не говорю, что все такие, но очень многие.
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Да бесспорно, но это уже косяк умения договариваться и контролировать (а не надраивания больной спины).
    Вот мы тоже с отцом хотели сами фундамент заливать (ну с миксера естественно), часть опалубки сделали (не поставили, а доски скрутили), часть арматуры повязали. Потом папа слёг в больничку с сердцем - идея работать самим отпала.
    И ещё такой я мысль вынес из стройки "Никогда, блин НИКОГДА не платить рабочим заранее".
    Всё остальное разруливается контролем.
    Ну для примера "самые крутые дома крутиков построены НЕ собственноручно".
    Только не поймите меня что я "против самостоятельной стройки".Даже за. но только не в ущерб себе. Тут считать надо. Я за здравый смысл. Часть работ можно самому делать, часть нанимать и искать баланс.
    Иногда это банально выгоднее (смотрится по ситуации с учётом сил/возможностей).
  8. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    Золотые слова. Под всеми подписываюсь.
  9. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
  10. swdawu2016
    swdawu2016
    swdawu2016
    так зачем таких берете, вам же их не навязывают
  11. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Я их и не беру. По указанной выше причине.
  12. Rol82
    Rol82
    Rol82
    Раменское
    Достаточно ли при проеме 2 метра, в U блок заложить 4 прутка по 12 мм. Где то видел в тех решениях зависимость пролета и арматуры в U блоках...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    https://www.ytong.ru/ru/content/baubuch_1835.php Посмотрите тут, рекомендуют две сверху и три снизу прутка арматуры, а диаметр зависит от нагрузок. Посчитайте нагрузку на эту перемычку.
  14. creasysee
    creasysee
    creasysee
    Добрый день, уважаемые форумчане!
    Подскажите пожалуйста по газобетону aeroc.
    Возникла проблема - не стыкуются плотно торцы пазогребневых блоков (375, вид сверху на соединение блоков):
    Т. е. остается зазор 5-7 мм (зелёные стрелки, для упрощения нарисовал не все гребни и пазы) в то время как пазогребни уже уперлись друг в друга одной гранью (красные стрелки). В итоге перерасход клея (5-7 мм вместо 2-3 мм).
    Ноги растут я так понимаю из-за технологической ошибки - на заводе до автоклава заготовку режут струнами, а ручки вырезают потом. Таким образом ручки в блоках на палетте выглядят так (вид сбоку на поддон с блоками):
    Выходит, если струнами нарезать со смещением, то когда положить блоки ручками наверх, то будет картина описанная на предыдущем рисунке. Первое, что приходит в голову - перевернуть один из блоков в кладке ручками вниз и проблема решена. Но прораб утверждает, что переворачивать блок нельзя - у него низ более шершавый, чем верх, где ручки. (Либо наоборот сказал, я уже не помню точно, переспросить не могу, я его уже выгнал).
    В итоге вопрос - важно ли где у пазогребневого блока aeroc верх, а где низ? Сам считаю, что разницы нет, но хочется услышать ваше мнение, может быть я не прав.
    Спасибо!
  15. Parand
    Parand
    Parand
    Смоленск
    @creasysee, представитель аэрок где то писал что встречалась такая проблема, решалась переворотом блока.
