1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    В чём его лёгкость? уже лучше бы классику газобетон 500 кг/м3, а не ваш 700 кг/м3
    Или ещё меньшей плотности, но ГАЗОбетон.
  2. Vitek777
    Vitek777
    Vitek777
    Тамбов
    Подскажите как лучше сделать перемычки над окнами? в проекте заводские перемычки, но поблизости не смогу купить. думаю над вариантом как на рисунке. следующий ряд будет армопояс. может стоит их объединить? максимальный размер окна 2400 мм. перекрытие плитами планируется. Снаружи гсб 100 мм, а не 150.
  3. SidorM
    SidorM
    SidorM
    Добрый день,
    А чем лучше можно уточнить? Я просто выбираю материал для тебя 2-х этажного дома в МО и пока остановился на пеноблоках 300 плотностью 800. Из явных минусов на мой взгляд только большая масса. Тепло проводной не беру в расчет в данном случае т. к. а серийно утеплять.
  4. handur
    handur
    handur
    Гатчина
    Коллеги, в силе временных финансовых трудностей приостановили стройку дома. На данный момент поставлена коробка из газобетона, поставлена крыша (ондулин). Есть сомнения, что в этом году сможем продолжить стройку.
    В связи с этим вопрос: что предпринять для того, чтобы дом пережил осень, зиму и весну? В сентябре, возможно, появятся некие средства, достаточные, для внешнего утепления. Будет ли этого достаточно? Хочу дополнительно законопатить все оконные проёмы и дверь деревянными щитами, обтянутыми армированной плёнкой. Полы в доме не залиты.
    Или всё-таки лучше порвать попу и заработать ещё несколько денег для дополнительных работ? И каких?
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    @handur, окна-двери зашьете - хорошо. Горизонтали газобетонные чем-то прикройте снаружи, если таковые будут после заглушки проемов.
    Еще вопрос с фундаментом. Если он рассчитан, что дом внутри отапливается, то возможны траблы: может начаться пучение от промерзания изнутри.
  6. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Зачем вы хотите 800?
  7. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Зачем вам внешне утепление на этом этапе?
    Его лучше делать когда уже прожил.
    Заколотите окна что бы ветер крышу не растрепал.
    Вообще не по теме пост.
  8. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Если такие большие пролёты оконные планируются, то наверное лучше объединить их с армпоясом, а по ГСБ, снаружи 150, потом 50 ЭППС, бетон и внутренняя часть ГСБ 50 мм, только в момент заливки усилить изнутри опалубкой.
  9. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    поржал :)) в принципе в точку :)
    ну конечно сча начнётся типа "надо правильно делать!" но правльно - дорого! :)) Кирпич также встанет по деньгам. Потому и строят как на видео :)
  10. manjak
    manjak
    manjak
    Минск
    Уважаемые форумчане!
    Подскажте пожалуйста чем ПЕНОбетон отличается от газоСИЛИКАТа и ГАЗОбетона ? как отличить их на месте если к приемру есть образцы с разных заводов но местные менеджеры постоянно называют свою продукцию то газо бетон то пено то силикат?
    Какой сушки лучше - автоклавной или естественной? какая влажность у продукции должна быть при отгрузке с завода?
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Ну это действительно проще было погуглить.
    Газобетон и Пенобетон - устоявшиеся народные названия.
    по научному "ячеистые бетоны"
    газобетон - автоклавного твердения. обычно белый
    пендобетон сохнет в гараже при атмосфере - обычно серый.
    разное пенообразование, в газобетоне обычно реакция с алюминиевой пудрой.
    важное различие - газобетон паропроницаемы! Поры у него открытые. Это то что называть любят "дышит". А вот хорошо ли это - отдельных холивар. По мне - дыхание как у влажной губки.
    Покупайте ГАЗобетон автоклавного твердения белого цвета.
    Если конечно вам не достаётся качественный пенобетон на халяву и/или постройка неважная.
  12. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Хорошего в автоклавном газобетоне не очень то и много. Это материал слепленный из компромиссов.
    Д600 - требует дополнительного утепления, а если стену утепляем зачем вообще в ней газобетон? Выгоднее и надежнее построить из пескоблока и утеплить его.
    Д400 - по теплоизоляции проходит, но прочность ниже.
    Ещё один неафишируемый момент это воздухопроницаемость газобетона. Она в несколько раз выше, чем у пенобетона той же плотности. Другими словами подует зимой ветерок и весь "расчетный коэффициент теплопроводности" коту под хвост.
    Подняли вопрос про отпускную влажность газобетона - судя по графикам производителей она не ниже 35% и за 3 года опускается до равновесной.
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вы как бы "привераете", особенно про подующий ветерок.
    А теплосопротивление даже у Д600 значительно лучше кирпичного.
  14. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    А зачем нам вообще теплосопротивление несущей части стены утеплённой эффективным утеплителем?
  15. Lawst
    Lawst
    All you need is law
    Lawst
    All you need is law
    Чтобы не канифолить мозг «эффективным утеплителем». То есть пенопластом или стекловатой.
