1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Так без дополнительного утепления по нормам проходит только D400, у которого недостатков не меньше чем у утеплителей.
  2. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    Это происходит. Если не штукатурить стены - а достаточно 2-3 мм, хотя бы с 1 стороны.
  3. manjak
    manjak
    manjak
    Минск
    О как... да гуглил не раз а каким боком сюда идет ГАЗО-силикат? он относительно них по свой ствам как? просто не раз уже сталкивался что даже на заводах свою продукцию то газосиликатом назовут то пенобетоном то газо... материал нужен для несущих стен...т.к все равно будет утепляться. чем- вот это еще отдельная проблема... мож даже эковатой- надо еще почитать но пока предолагаемый пирог такой: стена 30см -минвата 8см -ветрозащитная паропропускающая мембрана-вентфасад ибо со штукатурками тоже пока вопросов больше чем ответов как по паропроницаемости так и по коэфф. теплорасширения. возвращаясь к блокам опять-же нигде не нашел сравнительных характеристик теплопроводности этих пено-газо бетоно-силикатов при разных влажностях.
  4. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Вот полюбуйтесь.
  5. manjak
    manjak
    manjak
    Минск
    спасибо. уже хотя-бы можно динамику ухудшения свойст прогнозировать.
    эта диаграммка для газо или пено-бетона? чем от них будет отличатся ГАЗОСИЛИКАТ?
    я вобще думал брать 500 плотность а может и больше есть такие диаграммы?
    еще интересен коэфф прочности который 1.5-2.5-3.5 как его подручными средствами определять? какая глубина продавливания должна быть при какой нагрузке при пятне контакта к примеру 1см2
  6. Traks
    Traks
    Traks
    Домодедово
    @manjak, что доступно из ГС на местном рынке - то и купите. Проверка камней на прочность - мало что изменит - других не завезут.
  7. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    1. Это графики для ячеистых бетонов автоклавного твердения. У Д500 будет такая же динамика по влажности.
    2. Проще всего различать материалы по цвету, тот который белый - газосиликат автоклавного твердения
    Серый - газобетон или пенобетон естественного твердения.
  8. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Так интересно то, что на сайтах газобетонщики всех уверяют в том, что можно блоки не закрывать ничем, оставить кладку как есть и всё. Ещё этот домик из Риги, которого давно не существует (и был ли) пиарят вместе с этими утвердениями. Вот только одна беда. домик в Риге был из 700-й марки построен :)
    Враньё кругом
  9. Aleksey5
    Aleksey5
    Aleksey5
    Псков
    Manjak, если вы действительно из Минска, то для вас вообще альтернатив не остается - газосиликат.
    Ну и мой любимый вопрос, стали бы вы вообще заморачиваться с газобетоном, если бы на рынке был долговечный, негорючий, экологичный, небоящийся влаги, паропроницаемый, недорогой утеплитель с коэффициентом теплопроводности 0,06, а построили обычную кирпичную стену утепленную таким утеплителем.
  10. manjak
    manjak
    manjak
    Минск
    так есть и сероватый и белый и СИЛИКАТ еще в придачу. пичем белый соседу привозили еще горячий был- так часть блоков потрещала вот и спрашиваю как и чем их тестировать ибо месных менеджеров хоть режь- правды не будет.
  11. manjak
    manjak
    manjak
    Минск
    забудова та-же утверждает что у них не силикат а бетон. правда какой- поди разберись. но цвету белого.
    про кирпичь- тема хороша, но уж больно подкупает идея строить из крупных элементов. т. к. сами делали цоколь и собираемся так-же собирать этажи.
    пустотелые кирпичи не рассматриваются в принципе не люблю стены с пустотами когда сверлишь а потом проваливаешься...пусть уж хреновенькая прочность- но постоянная а полнотелый весить будет ой-ей.
    Пока еще вопросы собирать на клей или на раствор. т. к. клеевые блоки почему-то на 500 плотности заканчиваются. но опять-же надо по месту выяснять что у них есть и как с этим бороться.
    опять-же по отзывам строителей с разных заводов блоки ооочень отличаются как по геометрии так и по прочности даже не смотря на то что делают эти заводы к примеру газосиликат.
    http://minsk.pulscen.by/price/100303-bloki-stroitelnye/f:31243_ghazobietonnyie вот к примеру
    http://minsk.pulscen.by/products/bloki_stroitelnyye_gazosilikatnyye_zabudova_lyubyye_razmery_yest_dostavka_9600186 и вот... так что по написанному- у нас есть все- но на заборе тоже написано ..
  12. manjak
    manjak
    manjak
    Минск
    Вот еще вопрос .. при утеплении дома той-же минплитой. поверх, под фасад кладется ветрозащитная мембрана но надо ли ложить какую мембрану между стеной и утеплителем чтоб микро-ворс с этого самого утеплителя не пер сквозь стены в дом?
  13. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А кто сказал что "утеплённого". Даже Д600 не требует, даже стена в 1,5-2 кирпича не "требует", а Д600 имеет теплосопротивление выше. Утеплять или нет и платить за газ - это отдельный холивар и считается его целесообразность тоже отдельно. А слово "даже" означает что 500 и 400 тем более достаточно. Тем более прочность "ниже/выше" не столько существенная штука если её всё равно хватает и часто с запасом.
    Тут есть и из 300го некоторые строят. А 500 вполне себе универальны. У меня 2 этажа с мансардой и плитами между 1 и 2 из Д500 толщиной 30 см и окон на первом этаже "не мало и не узкие". Всё вешается на стену и т. п.
    Собственно многим хватает вообще одноэтажного дома площадью до 100кв. м. и с деревянными перекрытиями, даже без мансард. Там вообще часто вопрос "запаса" снимается автоматом, лишь бы крышу с армопоясом держал, да вешать что-надо можно было бы на стены хоть "с бубном". А кому "не хватает", то второй (верхний) этаж по сути и есть одноэтажный дом всегда. Дополнительным бонусом пойдёт хоть какое-то облегчение дома (если уж кто-то любит перебздеть/прозапас и т. п.
    Ваши выпады с дискредитацией газоблока вообще беспочвенные, тем более для "бетона" - который прочность то со временем не уменьшает.
  14. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    чего :)) ?!
    ВЫ вообще что, с каким отоплением и зачем собрались утеплять? Что хотите получить от утепления не дешёвым методом?
  15. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    Вот зачем?
    Что вы хотите добиться 8см минваты?
    Вы думаете расходы за отопления снизятся в 2 раза?
    Да все теплопотери через стены 1/3 от теплопотерь.
    Считайте уже деньгопотери, а не теплопотери.
    Увеличив теплосопротивление стены даже в 2 раза вы сократите теплопотери ТОЛЬКО через стены в 2 раза
    т. е. 1/6. И соответственно газа.
    Вы думаете ваты и работа дешевле и долговечнее?
    Уж лучше ПСБ-С-25Ф более толстый взять и точку росы загнать в утеплитель. Тогда утеплитель будет выполнять функцию утепления, а не "доутепления". ПСБ более долговечный и дешёвый и штукатурка на нём лучше держаться будет. И то с этим заморачиваться только если "есть некредитные деньги и самому хочется для души, что бы температура стены была чуть выше доме, что бы за газ платить чуть-чуть меньше".
    А если вы ищете именно финансовый баланс, то может проще не стены утеплять, а заведомо более хорошие (без фанатизма) по цена/качества окна, утепление перекрытий, полов и откладывание фасада "на потом".
