1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Октагон
    В противоположность «еврейскому» подходу - крайней степени бюрократизации и формализма/умножения макулатуры, есть и «русский/китайский/японский способ»- непосредственное обучение мастерству, где ничего не рассчитывается, а всё показывается и объясняется (найдёте чертежи храма Василия Блаженного - а были ли они вообще?) Или, может, расчёт деревянных (древне-зодческих) построек покажете?
    Это к тому, что не надо из наи- примитивнейшего «кубика» (чем и является большинство самостроя) делать/изображать «Шуховскую башню» и требовать «расчётов», большинство которых при рассмотрении сплошной мухлёж и сдирание проверенных решений:)]
  2. казерог
    казерог
    казерог
    городской посёлок Рябово
    а кто может рассчитать фундамент для малоэтажного строительства ? где этому учат ? нет такой дисциплины - вот с считают всем как для многоэтажек как их учили :aga:
  3. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    инженер-конструктор
    учат в профильных ВУЗах на факультете "Промышленное и Гражданское Строительство"
    вы не знали?
    Я вам объяснил. Запоминайте.
  4. San0r
    San0r
    San0r
    Краснодар
    Нет такой дисциплины: "Фундаменты для малоэтажного строительства"! Есть "Фундаменты и основания". А принципиальной разницы для расчета фундамента каркасной баньки или монолитной 9-этажки нет. Суть в сборе нагрузок от здания и распределение их на основание...
    Но при строительстве дома из ГБ кроме несущей способности фундамента, надо заострить внимание на "поперечной жесткости". Каркасник простит изгиб фундамента на 2-5 мм, а по стене из ГБ пойдут трещины.
  5. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Нет разницы для чего.
    Есть:
    - геологические условия
    - климатические условия
    - нагрузки и воздействия
    1 и 2 одинаково что для коттеджей, что для многоэтажек - очень вас удивлю этим фактом
    нагрузки - многоэтажка "давит" на грунт весом пятна застройки в 50000 тонн, а коттедж в 2000 тонн исходя из этого есть размеры периметра и площади опирания - по этим данным и нагрузки на грунты учитываются.
    Опять вас сильно удивил?
    Ну если не знаете и смеётесь, чем показываете полную неосведомлённость, то я предпочёл вам объяснить, чтобы в другой раз со своими выводами не выглядеть столь комично.
  6. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Чёрт пока псиал. опередили :)
    Всё в точку... просто программисты этого не знают, посмеиваются, но выходит глуповато :)
    И это факт! Это уже учитываются особенности применяемых для строительства материалов.
    Присоединяюсь, всё грамотно, спасибо!
    Есть грамотные люди на форуме... не все только газонокосилками пользоваться умеют и других учить жизни по срезу газонной травы. :)
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Полагаю эти темы https://www.forumhouse.ru/forums/249/ сторонников вашей позиции...
  8. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    Коростелёв СТ
    Просмотрел темы - везде «самодеятельность», а речь именно о том, что есть типовые/стандартные решения и отработанные проекты - так зачем «оригинальничать».
    В то же время, если есть средства, то можно строить/проектировать и «Шуховскую башню» / индивидуальную конструкцию.
    Есть ещё вариант «строительства как процесса», когда совершение ошибок и их последующее устранение и есть самоцель.
    Поднимал, кстати, вопрос о панельном индивидуальном строительстве/использовании готовых жби, как альтернативе «кирпичикам» и не (обще) доступности монолита.
  9. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Да здесь я с вами соглашусь, только эта самодеятельность - следствие низкой общей технической культуры застройщиков и доверчивость "Экстрасенсам" и "Целителям" от строительства. Да и мы "помогаем"К примеру вероятно надолго запомнятся два вопроса заданных, как представлялись люди "Архитектор-дизайнер"с вопросами. А сколько м3 блоков идет на 1м2 стены толщиной 375мм? на мой вопрос а зачем вам это-ответ -я смету составляю... или представляет планировочное решение для формирования силового каркаса, и на мою просьбу-"вы привяжите стены к осям"-задается вопрос а что значит привязать стены к осям?...
    Недавно надо было принять разбивку дома-разбивку делал прораб как он говорит со стажем 18лет. оси выставлены на колышки 50Х50мм. Мой вопрос почему не вынес оси на базу и не сделал обноску стен туда же-на лице удивление и соответсвенно вопрос, а что это. Естественно шнурка на колышке таком гуляет до 20- 25 мм по своему усмотрению, а когда этих осей 3-4, а в этом случае поперечных оказалось аж 9, то чего удивляться, что фундамент рождается по своему усмотрению с добавкой в 8-10см а при 9осях это может набежать уже и к 20см. или наоборот кастрированным...А ведь я говорю об элементарных вещах...
    Или еще вот ну просто эпидемия какая-то в массовом применении подушек песчаных или щебеночных и по поводу и без, так на всякий случай, не понимая что подушка это насыпной грунт, а это уже особые условия строительства, и потом дивятся и подушку в полметра засыпал и водой поливал и трамбовал даже и бетон лили в который арматуру ставили и все равно трещины по фундаменту...а как им не быть-то...ведь сделано все для их появления...
  10. казерог
    казерог
    казерог
    вы мне хотите рассказать как надо - спасибо я это и так знаю
    а вот как это в жизни происходит тоже прекрасно знаю - не кто персонально считать лично твой фундамент не будет - типовое решение в проект вложат и все - не каких конкретных расчетов не один конструктор для малоэтажки не делает - типовое решение с перестраховкой и все - а то что фундамент золотой выходит его не колышет - так что про расчеты рассказывайте эти сказки детям в садике :hello:
  11. NIIIKita
    NIIIKita
    NIIIKita
    Таганрог
    А что тут кто-то верил что бывает "индивидуальный уникальный подход" а не готовый копи-паст :)) ?
    Не подумал что так может быть... :)
    Часто просто нужна "писулька с подписью и печатью"
  12. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-Что-то злоба так и прет, в детстве строители обидили?
    2- а по расчету, не надо за всех утверждать...
  13. Solidnail
    Solidnail
    Solidnail
    Сергей Тихонович, здравствуйте! Очень нужна Ваша помощь!
    Свердловская область. Дом 2 эт (пятистенок) + пристроенный гараж, 8.9 х 8.6, фундамент - УШП, перекрытия: 1 эт. - пустотелые жб плиты 4200мм, 2 эт. - деревянные балки, холодный чердак, кровля - металлочерепица.
    Начал возводить несущие стены из газоблока "Твинблок" D400, B2.5, 300мм. Выложил 5 рядов по периметру и 3 ряда средней стены, армировал 1 и 5 ряды, подоконные зоны (арм. ф 10 х 2). Блок выбирал, исходя из его теплоизоляционных свойств и банальной экономии, в дальнейшем, планировал утеплять минватой и штукатурить. Позже, изучив Вашу тему, пришел к выводу, что такой блок НЕ ПОДХОДИТ для несущих стен 2-этажного дома! Так ли это?
    Какие могут быть дальнейшие действия? Добиться допустимой толщины стены, укрепить или распределить нагрузки, уменьшить количество окон, сузить проемы? Помогите пожалуйста! Спасибо!
    • [​IMG]
  14. Solidnail
    Solidnail
    Solidnail
  15. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    Если вы притягиваете халтуру и разные неприятности, значит вам надо работать по очищению собственной кармы и перестать бросаться на окружающих. В ваших проблемах мы не виноваты.
