1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    от 2 до 5 % от всего строительства, я бы за такие деньги прикупил самолёт-то.
    Времени столько нет, у вас смотрю есть, раз руками хотите, вот у меня нет помогать, так что меня вычёркивайте из групповухи :)
  2. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
  3. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Да уж одни споры! Толку ноль!
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А вы ещё в сторону фундамента своего, не пробовали посмотреть? Может причина там?
  5. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    а это строили профи
  6. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    Вопрос к профи. Дом построен из газосиликат. блоков в 2012, заехали в 2013. между первым и вторым этажом ж\б плиты перекрытия, между 2 и 3 (мансардный) балки 200х150 с шагом 60 см. снизу утеплен 100мм вата в рулонах была, вата подвязана и подстрелена пленкой, г\п еще не подшита, перезимовали хорошо. Но недавно что-то пригляделась и увидела что балки треснули. Что-то разволновалась. что это может быть по какой причине и не опасно ли?
  7. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    точно. смотрите, как упал - лежит. ЦЕЛЫЙ! даже окна не побились.
  8. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Трещины продольные?
    Скорее всего высохли просто, ничего страшного.
  9. ХоПа1233215
    ХоПа1233215
    ХоПа1233215
    Бийск
    ТОЧНО! во дает... у вас, смотрю, юмора много, разбавляете немного мегасерьезность...
    Дерево любое имеет свойство высыхать, ссыхаться... посмотрите на дома с брусов, срубов...вы не найдете без трещин. http://www.e-reading.ws/bookreader.php/83923/Korshever_-_Stolyarnye_i_plotnichnye_raboty.html (тут есть некоторая инфа)
    Существуют специальные пропитки, смазки, растворы которыми необходимо во время сушки обработать дерево с торцов, что поможет справиться с этой ботвой.
  10. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Вопрос армирования кладки ГСБ?- определяет как минимум:
    1- конструктивные особенности дома, наличия узких простенков и соответственно широких проемов, нагрузок от перекрытий и полезных нагрузок в будущем доме, уровень установки перемычек, наличие монолитного ж/бет пояса и его конструкция и другие моменты вызывающие концентрацию напряжений на каких-то участках стен.
    2- от самого блока-его геометрических размеров, понятия каэф вариации по прочности и плотности, т. к. они взаимозависимы - укладываются ли они по факту в нормативные требования или нет.
    3- Кладка на клей или раствор, толщины растворного шва.
    Полагаю при всем моем уважении к участникам форума- вряд ли найдется на форуме человек который с полной ответственностью даст вам обоснованные рекомендации армировать или не армировать...
    С уважением С. Т.
  11. Урфин Джюс
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Урфин Джюс
    Баир-строитель
    Улан-Удэ
  12. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    1. От узких простенков и широких проемов я постарался избавиться в процессе самостройного проектирования. Монолитные пояса, безусловно, есть. Сплошные. Лить буду с использованием Ю-блоков, так что ширина будет стандартна.
    А так-обычный пятистенок.
    2. С блоками - итонг Д400 на наружные стены и Д500 на внутреннюю несущую. Возник вопрос с перевязкой этих стен, в итонге сказали, что можно перевязывать Д400 и Д500 на полную толщину.
    3. кладка на клей, шов как положено, постараюсь до 3 мм.
    Ясно, что ждать от форума каких-то обоснованных и точно рассчитанных рекомендаций не приходится, я расцениваю все рекомендации исключительно как сугубо личное мнение и естественно, никаких претензий.) .
  13. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Надо заделывать чем-то поперечные вмятины от опалубки?
    Цементом там замазать...
    Или Можно сразу блоки класть и не заморачиваться?
    Помазать битумной мастикой, уложить 2 слоя рубероида и вперед?
  14. Biseda2008
    Biseda2008
    Biseda2008
    Калининград
    да продольные, наверное конечно высохли. Мы построили его и зиму 2012-2013 дом стоял, весной2013 поделали внутрянку и въехали, чтобы не платить за съем квартиры. Соответственно зиму всю топили очень хорошо. Вот вы меня успокоили. спасибо, а тоя прямо места не нахожу себе.
  15. Геннадий 71
    Геннадий 71
    Геннадий 71
    Климовск
    Первый слой блоков на цементно-песчанный раствор, им же и заполните вмятины, затем гидроизоляция и первый слой блоков
