1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,50оценок: 6
Всё о строительстве домов из газобетонных блоков и пеноблоков - 3
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Коростелёв СТ, 04.04.14.
  1. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    Уважаемые господа опытные инженеры и строители, подскажите, пожалуйста, как лучше поступить.
    Имеем: фундамент- монолитная лента (глубина 2м, ширина 50см), цоколь-5 рядов полнотелого керамического кирпича, на нем плиты ПН.
    Планируется: 2 полных этажа, стены из ГС блока толщиной 40см+облицовка (кирпич),перекрытие 1 эт.-плиты, 2 эт.-дерево.
    Вопросы: 1) как лучше "добрать" высоту цоколя до уровня плит. Доложить кирпичом, или сразу начинать класть блок? Второй вариант нравится больше (теплее), но смущает разница в плотности ГС блока и плит, не произойдет ли неравномерной усадки под тяжестью стен? На форуме видела оба варианта.
    2) всю тему прочитала, открыла для себя новое понятие - выпузивание. Как его избежать? У меня наружные несущие стены длиной 10м.Дом 10Х10,5, средняя несущая стена соединяет две самонесущие.
    3) понимаю, что гибкие связи для облицовки надо закладывать сразу. Даже если облицовка будет только через год-два. Что в таком случае для них лучше использовать?
  2. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    @Olgank,
    1. Лучше сразу доборным ГС блоком. На разницу в усадке внимания можно не обращать.
    2. Ровно стены укладывать, правильно нагрузку на них распределять.
    3. Лучше сразу и лучше рекомендуемые производителем гибкие, нержавеющие связи.
  3. Olgank
    Olgank
    Olgank
    Киров.
    @Dimastik25, но именно у Вас я видела, что сделано кирпичом. Почему?
  4. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Потому как молодой был и неопытный, мыслил штампами, цоколь обязательно кирпичом выкладывать, плиты тоже кирпичом. А на самом деле, при грамотно залитом фундаменте, плиты сразу укладываются на бетон, не нужен там кирпич, ну и плиты соотвтественно тоже сразу блоком, с кирпичом лишняя морока и трудоёмкость. Лучше вот так: image-996974a6416e84903638c4e8b1aa828cf717717efe82c144033e74790eae0c8b-V.jpg и получаем что то вроде этого: image-e3207fefeda6ba0f549f8c1be39ca495572249c1bc966453f1e905c895f04f78-V.jpg .
    Тут дом без облицовки, поэтому первый ряд блоков нависает над доборным блоком, который потом утеплится вместе с лентой фундамента.
  5. Ирина7646
    Ирина7646
    Ирина7646
    @Dimastik25, Где же воочию увидеть такую чистую кладку...или это затертые блоки? Сколько домов строят в посёлке-все,как чушки, клеем перемазаны... :(
  6. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Приезжайте, покажу, это реальная кладка, причём строителям было особо указано, что случайно выступивший клей не трогать, пусть так застывает. Сделаем вам мастер-класс, как делать чистую, качественную кладку:aga: Можете в моей теме посмотреть, там такое же качество, там я сам кладку вёл, да и тут строителей учил:|:
  7. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Все равно фасад и внутрянку делать! какой понт от чистых стен?
  8. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Меньше расход клея, меньше грязи, больше приятности глазу, а так конечно можно и постель утром не заправлять, вечером все равно опять разбирать...
  9. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    А смысл в чистых стенах, как ни странно, есть. Помимо эстатики, мы избавляемся от усадочных трещин, которые неизбежно будут, если швы сразу, при кладке затирать. Причём, для того чтобы их потом заделать, их придётся расшивать, а это лишняя работа и лишние косяки, потому как уверенности в том, что штукатур разделает каждый шов нет, и не факт, что после его отъезда эти трешины не проявятся вновь. Как то вот так.
  10. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну да, и посуду зачем мыть, ну и всё в таком духе:hndshk:
  11. ГриняС
    ГриняС
    ГриняС
    Киров
    Посуду моет посудомойка, и что она стоит денег, но она много экономить своего времени!
    Штукатурить все равно с сеткой! Зачем расшивать швы при штукатурке если клали на клей? Там же расстояние между блоками мах 3-5 мм не больше. И штукатурить не сражу будут как кладку сделали, все равно пройдет какой то срок и все усядет и засохнет.
  12. A.B.
    A.B.
    .... здесь
    A.B.
    .... здесь
    Миасс
    Ни кто и не оспаривает ваше право иметь измазанную коробку...
  13. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Ну не знаю, как вам ещё объяснить. Уложили вы блоки, и сразу замазали швы клеем. Блок всё равно даёт усадку, клей тоже. Возникновение по замазанным швам нитевидных трещин практически неизбежно. Что будет дальше. Делаем чистовую штукатурку. Я говорю про тонкослойную, паропроницаемую штукатурку. Толшина её порядка 8-10 мм. Велика вероятность, что пусть не все, но многие трешины, нитевидные, могут проявиться, то есть верхнее покрытие так же треснет по старому месту. А на чистовом фасаде как то не хочется иметь трещины. Если же швы не замазывать, то после усадки блока, наносимая тонкослойная штукатурка в процессе нанесения заполняет швы и возможность трещинообразования снижается.
    Нет, если же вы имеете в виду ЦП штукатурку по металлической сетке с двух сторон, то конечно, абсолютно не принципиально, замазаны швы или нет, есть там предварительные трещинки или нет. Но, мы же здесь разговариваем о правильной технологии нанесения отделочных слоёв? Или будем строить по принципу: Мы всегда так делаем, не переживай, хозяин? Вам какой подход ближе?
    Не буду говорить за всех производителей, но Ytong, прямо не рекомендует сразу замазывать швы при кладке.
  14. quaidan
    quaidan
    quaidan
    Подольск
    Итонги - жулики еще те.
    На курсах итонга один мастер говорил, что надо замазывать, второй в соседней комнате - что не надо.)
    Вот и думай что правильно, а что-нет...
    А откуда у Вас такая инфа про трещины?
    Сами додумали или подсказал кто?)
    Я начал строить - швы выходят не менее 3 миллиметров... И так пробовали и сяк... Рекомендованных 1,5- 2 мм никак не достичь.
  15. Dimastik25
    Dimastik25
    Dimastik25
    Наро-Фоминск
    Рекомендации такие есть, а уж следовать им или нет, это уже дело каждого, смысла нет долго обсуждать это.
    А швы выходят как раз 1.5-2 мм, по крайней мере при использовании зубчатой кельмы и правильно разведённом клее;)
